  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Heizung funktioniert nicht richtig
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 6. November 2024 um 7:58
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Touran 2019 2.0 TDI 150PS DSG. Die Heizung funktioniert einfach nicht richtig.
Symptomatik: Relativ zugig nach dem losfahren kommt warme Luft ( Fahrer Seite deutlich mehr wie auf der Beifahrerseite). Nach etwa 30-40km wird die warme Luft speziell auf der Beifahrerseite immer weniger obwohl am Klimasteuergerät alle Zonen (testweise) auf "HI" gestellt sind. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird es dann auf längeren Strecken wirklich richtig kalt im Innenraum da speziell auf der Beifahrerseite die Luft irgendwann wirklich richtig kalt ist. Ist dann im Grunde auch egal was am Klimasteuergerät eingestellt wird. Immer wieder mal zwischendurch kommt dann mal wieder etwas warme Luft aber meistens nicht lange...
Was bereits gemacht wurde: Wärmetauscher wurde getauscht. Funktionalität der Luftstromklappen Stellmotoren wurde überprüft, scheinen ok zu sein.
Hat jemand hier eine Idee was hier noch in Frage kommt? Die Werkstatt wirkt auch etwas ratlos.
3 Antworten
Wie sieht die Flüssigkeit im Kühlwasserbehälter aus? Sind Rückstände zu erkennen? Gibt ja mit dem G13 Probleme das die den Wärmetauscher zusetzen. Aber die Werkstatt müsste dies eigentlich beim Tausch gemerkt haben wenn das der Fehler war.
Steht was im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 26. November 2024 um 20:34
Fehler scheint behoben zu sein. Beim ersten Versuch wurde der Wärmetauscher wohl nur durchgespült und nicht gewechselt… jetzt nachdem der Wärmetauscher und zusätzlich irgend eine Zusatzwasserpumpe getauscht wurden ist alles wieder in Ordnung.
