Heizung funktioniert nicht, W211 mit Klima-Automatik
Guten Tag, seit ca. einer Woche funktioniert die Heizung nicht. Bei diesem Wetter nicht gerade prickelnd! Fehlerauslesen, Kontrolle aller Sicherungen und Check der Batterien in einer Werkstatt hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee? Erbitte Hilfe! Beste Grüße.
Servus,
Heizregelventil...
35 Antworten
Wird denn das Kühlwasser warm?
Wie ist die Automatik denn eingestellt? Evtl hier was falsch eingestellt? Am besten mal alles auf Automatik und 22°C dann sollte da schon was heizen.
Diesel oder Benziner, Mopf oder vorMopf?
Kleine oder große Klima?
Klimaautomatik haben alle W211...
Gruß Viper
Servus,
Heizregelventil...
Typ: Diesel 270 CDI von 07/2002, große Klima. Kühlwasser ist warm, alle Heizschläuche, die vom Motorraum Richtung Armaturenbrett gehen, auch. In Automatik-Funktion, alsauch Manuell - es kommt nichts Warmes an.
Hallo Sternengleiter, Heizregelventil hört sich logisch an. Wie kommt man da dranne? Hast Du einen Tip? Grüße!
bitte die Suchfunktion benutzen, in einem Beitrag wird der Ein- und Ausbau beschrieben, lässt sich selbst machen. Allerdings wundert es mich, dass Mercedes den Fehler nicht gefunden hat, denn der ist sehr bekannt.
lehmy
Absperrventil für Wärmetausche bleibt hängen .
Hab das gleiche Problem beim S211 Mopf 2008er. Es wird einfach nicht warm. Motor wird warm. Heizregelventil? Habe auch Klimaautomatik.
@sahin_k schrieb am 15. Mai 2016 um 09:53:03 Uhr:
Steht alles über deinem Post was du wissen musst.
Und unter welcher Bezeichnung kann ich das Absperrventil bestellen?
@sahin_k schrieb am 16. Mai 2016 um 08:39:13 Uhr:
Die Bezeichnung ist "Ventil" (Original MB Rechnung).
Anhand der FIN (Fahrzeugidentifizierungnummer) kannst Du oder Dein Händler die Teilenummer für Dein Fahrzeug herausfinden. "S211 Mopf 2008er" ist da nicht ausreichend.
Danke für die Info. Es gibt aber viele Ventile bei MB woher soll ich wissen was genau ich kaufen soll? Muss doch irgend eine nähere Bezeichnung geben?
@sahin_k schrieb am 16. Mai 2016 um 10:13:44 Uhr:
Ja, die nennt man "Teilenummer".
Die kriegt man anhand der FIN (= FAHRZEUGINDENTIFIZIERUNGSNUMMER) raus.
Zeige das hier Deinem Händler
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=459660
der soll Dir dann die Teilenummer für Dein Fahrzeug für Teil 30 raussuchen.
Bei mir war es die A211 832 06 84 (Code 580 - Klimaanlage / Tempmatic / 211.226)
Es gab Zeiten auf MT da wurde einem auch anständig geholfen. Mittlerweile wird man als dumm abgestempelt und man hält es nicht nötig einem geplagten zu helfen. Oben gibt es zwei Aussagen zu dem Bauteil welches defekt sein soll. Was stimmt jetzt? Und was de Teilenummer anbelangt: es gibt für alles eine GENAUE Bezeichnung (Name) und dann kommt die Teilenummer. Es kann doch nicht sein dass das Teil nur Ventil heisst!
Du scheinst ein App-User zu sein. Einzeiler und keine direkte Info/Hilfe für mich (@Peer).
@sahin_k schrieb am 16. Mai 2016 um 10:44:44 Uhr:
Ich habe Dich auch lieb...
