  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Heizung/Gebläse wird nur lauwarm
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 16:27
Hallo Leute,
bei meinem A4 B5 aus 1996 hab ich das Problem, dass meine Heizung nur lauwarm bläst wenn ich die Temperatur auf "HI" stelle.
Hab hier im Forum schon gesehen, dass einige schon mal das Problem hatten, komme aber trotzdem nicht mehr weiter.
Folgendes wurde schon gemacht:
- Wärmetauscher (inkl. Verdampfer) wurde schon getauscht
- Thermostat und Wasserpumpe habe ich letztes Jahr neu gemacht (mit neuem Kühlerfrostschutz)
- Fehlerspeicher ist leer
- Stellmotoren habe ich mit VCDS neu angelernt.
- Temperaturklappe und Luftkanal hinter dem Armaturenbrett habe ich neu abgedichtet (Schaumstoff)
Was aber auffällt:
- Am Ausströmer für die Windschutzscheibe kommt es richtig heiß raus an den Ausströmer, am Armaturenbrett aber nur lauwarm.
- Wenn ich auf Umluft schalte, kommt es überall heiß raus.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
3 Antworten
Dazu gibt's ja schon einige Foreneinträge
schau mal in den aktuellen Beitrag rein. Evtl.hilft dir das ja weiter.
https://www.motor-talk.de/.../...omatik-a4-b5-1-8l-bj-95-t8126694.html
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 16:59
Danke, hab wie gesagt schon einige Foreneinträge gelesen und da lief es immer auf Wärmetauscher spülen oder wechseln aus (wie bei dem genannten auch).
Was in dem aber interessant ist: Stellmotoren gangbar machen.
Wie soll das genau funktionieren? Muss man die dazu ausbauen oder geht das auch so irgendwie?
Was mich halt nur wundert, dass die Heizung im Umluftbetrieb super funktioniert.
Ausbauen, ersetzen, oder Reparatur.
Reparatur kann ich nichts dazu sagen, hatte alle Stellmotoren ausgebaut und zu jemanden, der sich damit auskennt, eingesendet der hat die vom alten Fett befreit und neues Fett ohne Harz gangbar gemacht.
