- Golf
- Golf 7
- Heizung heizt nur linke Seite
Hatte das Problem schon letzten Winter bei Minusgraden, ist mir aber heute bei der kalten Witterung wieder in Erinnerung gekommen: bei meinem G7 ist Heizungswarmluft nur auf der linken (Fahrer-) Seite.
Es kommt rechts nur ein laues Lüftchen egal ob mittlere Düsen, Fussraum oder Scheibe, während die Luft links echt heiss ist.
Besonders auf der äusseren rechten mittleren Düse kommt nur kalt, innen rechts immerhin lau.
das stört im Sommer und Frühjahr eher weniger im Winter ist es dann unangenehm.
Egal bei welcher Temperatur auch auf "HI". Kennt jmd. das Problem oder hatte einer das gleiche Problem ?
Denke auch das das ein Fall für die Werkstatt ist...aber du kannst gerne mal versuchen, die Grundeinstellung für die Stellklappen auszuführen:
https://data.motor-talk.de/.../tastenkombi-grundeinstellung-38359.JPG
(Ja das ist ne ältere Bedieneinheit, aber da funktioniert auch beim 7er so ;) )
Beide Tasten gleichzeitig drücken, bis sie abwechselnd blinken...dauert dann ein paar Sekunden, hört von alleine wieder auf und ist dann wieder im Normalmodus. Während der aktion hört man auch wie die einzelnen Düsen angesteuert werden.
64 Antworten
Der Fehler ist bei einem Stellmotor für die Luftklappen zu suchen. Laß mal den Fehlerspeicher auslesen und eine Adaption machen. Mit ein wenig Glück geht es dann wieder. Wenn eine Klappe klemmt, muß man sie gangbar machen. Ist ein Motor defekt, dann hilft nur Austausch.
Wie alt ist das Auto? Garantie vorhanden? Dann ab zum :).
Ich hatte solche Probleme zum Glück immer innerhalb der Garantie bzw. Anschlußgarantie.
Auf zum Freundlichen
bin in der Kulanzzeit
Stellklappenmotor klingt plausibel
Update: VW hat jetzt festgestellt, dass nicht die Stellklappenmotoren defekt sind, sondern der Wärmetauscher innen zugeschlammt ist.
Ergebnis: 750€ Kosten für Einbau und Ersatzteil, Kulanzabfrage ergab: 0% wird übernommen.
Bin echt mega enttäuscht von VW bei einem 3 Jahre alten Auto alle Services gemacht und seit Ewigkeiten VW Kunde. Bin echt am überlegen ob mein nächster Wagen nochmal ein VW wird.
@rolandnatze schrieb am 12. Oktober 2017 um 22:45:18 Uhr:
Da hat VW aber lange gebraucht. Das hatte ich dir schon im Februar mitgeteilt, dass es der Wärmetauscher sein könnte ;).
Ach wegen Kulanz: du schreibst ja, dass du es während der Garantiezeit bemängelt hast. Hast du das schriftlich? Dann würde ich darauf hinweisen, dass es in der Garantiezeit schon aufgetreten und bemängelt wurde.
habe es leider im Februar 2017 verschlafen es zu reklamieren, dann kam das Garantiezeit Ende dazwischen
@rolandnatze schrieb am 22. Oktober 2017 um 16:55:23 Uhr:
Wurde es damals schriftlich festgehalten, also dass du es in der Garantiezeit bemängelt hast?
ja ich habe damals 70€ für die angebrochene Fehlersuche ausgegeben.
Und somit hat der Fehler bereits in der Garantiezeit bestanden.
Beleg raussuchen und ab zum freundlichen.
update:
VW hat sich zum 2. mal gegen eine Kulanzregelung entschieden, weil mein Auto im 4. Betriebsjahr sein.
Ich zahle das nun selbst werden um die 700€ sein. ich überlege mir dringend ob ich VW nochmal mein Vertrauen schenke. Ich mag den GTD eigentlich , aber ich hatte in 3 Jahren 14 Mängel, soviel wie an keinem anderen VW bisher.
Ein Wärmetauscher der nach 3 Jahren zugesetzt ist (und es war wirklich der WT) ist einfach Schrott ab Werk.
