- Skoda
- Karoq
- Heizung nicht zu regulieren
Hallo , bei Karoq Bj 2018 geht die Heizung nicht zu regulieren es kommt immer nur heiße Luft , selbst mit der Klimaanlage kommt immer nur heiße Luft . Fehler soll Kurzschluss bei den Luftklappen rechts und links sein , was kann ich tun , hat jemand schon mal den Fehler gehabt ???
3 Antworten
Du hast ja schon die Ursache!
Da ist vermutlich der Stellmotor der Temperatur Klappe defekt.
Diesen kann man Tauschen, danach muss man über Diagnose eine Grundeinstellung gemacht werden.
Danke für die Info , ich kann mir aber nicht vorstellen das von 3 Klappen zeitgleich der Stellmotor defekt sein soll . Grüsse aus OWL
Davon hast du nichts geschrieben!
Heißt du hast eine dreizonen Klimaanlage und bei allen drei kommt nur heiße Luft egal wie die Temperatur eingestelltist?
Da muss man mit einem Diagnosegerät(zB VCDS) die Klappen einzeln prüfen.
Z.B. im Messwertblock oder über die Stellglieddiagnose.
