Heizung ohne Funktion
Ich weiß allseitsbekanntes Thema.
Jedoch weiß ich selber nicht mehr weiter.
N53b25
Klimaautomatik
Meine Heizung funktioniert nicht.
Kühlwasser ist entlüftet.
Alles richtig eingestellt.
Es gibt eine Pumpe oder Durchlauf weiß ich nicht ganz genau, bei dem jedoch beide Schläuche also zu und Ablauf warm werden.
das einzige worauf ich jetzt noch stoße ist folgendes.
Wenn ich die Innenraumtemperatur Auslese steht da 33 Grad was ja eigentlich nicht sein kann.
Kann allein der Sensor hier alles lahmlegen.
Fehlerspeicher ist soweit auch erstmal leer.
Wobei halt die Kompressorkupplung des klimakompressor Drin steht, die ist mir Ende diesen Sommers kaputt gegangen.
5 Antworten
@Sarmadm7 schrieb am 18. Januar 2025 um 19:00:14 Uhr:
Bist Du sicher, daß das die Innenraumtemperatur ist?
Ich vermute, das ist eher die Innentemperatur des Motorsteuergeräts.
Ich bin mir nicht sicher aber das ist der falsche Wert.
Du musst nach Lufttemperatur innen suchen und du solltest 2 Werte haben wenn ich nicht irre. Aber einen auf jeden Fall.
Du müsstest direkt auf das Klima-STG zugreifen und die Werte auslesen. Wie das mit Bimmer geht weiß ich leider nicht. Nutze was anderes.
Aber gehen muss das damit.
@RobbiZ4 schrieb am 18. Januar 2025 um 19:09:51 Uhr:
Ja wenn ich ehrlich bin hab ich das auch erst gemerkt als ich den Beitrag hochgeladen hab. Muss dann mal die richtigen Werte auslesen.
@KapitaenLueck schrieb am 18. Januar 2025 um 19:12:18 Uhr:
Falls bimmerlink es nicht hat hätte noch inpa/ista gucke mir das morgen mal genauer an
Damit geht es auf jeden Fall
