  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 3
  7. Heizung Sporadisch
Heizung Sporadisch
Skoda Octavia 3 (5E)
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 22:40
Hallo zusammen!
Mein Kollege hat einen Octavia mit 184PS Diesel.
Seine Heizung geht Sporadisch. Anfangs Heizt er sehr gut und nach 5min Kühlt er stark ab zudem beschlagen sich dann die Scheiben extrem.
Wärmetauscher wurde getauscht jedoch zu keinen Ergebnis gekommen.
Fahrzeug kommt auf 90 Grad.
Mal wird er warm -> dann kalt -> dann war und so geht es dauerhaft weiter.
Im Fehlerspeicher: B108B71 - Stellmotor für Frischluft-,Umluft-, Staudruckklappe - Stellglied klemmt (hat jedoch nichts mit dem zu tun nehme ich an?)
Hat da jemand dasselbe Problem gehabt oder kann mir hierbei helfen?
Danke im Vorraus!
4 Antworten
Natürlich hat es damit zu tun, zumindest das Beschlagen der Scheiben.
Was hat das erneuern des Wärmetauschers gekostet?
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 20:22
Wärmetauscher hat 180€ gekostet, getauscht hab ich es selbst ist nicht die Tragik gewesen.
Kann ich gar nicht glauben, weder der Ersatzteilpreis noch deine Aussage zur Komplexität.
Sicher dass Du den Wärmetauscher der Heizung erneuert hast?
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 11:47
Das war ein Wärmetauscher aus dem Zubehör.
Klar hab ich diesen getauscht der sitzt neben dem Gaspedal rechts hinter der Verkleidung.
