  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Heizung
Heizung
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 20:49
Bei meine Passat B6 Baujahr 2009,kommt kein Heizung(kein lluft auch).
Ich habe Gebläsemotor und Vorwiderstand gewechselt,aber trozdem kommt nichts!
Wer kann mich helfen?
Mit Freundlichen GrüBen Muli72
6 Antworten
Dazu gibt es hier im Forum schon etliche Beitrage. Stellmotoren im Klimakasten können defekt sein oder der Wärmetauscher verstopft. Durchsuche mal bitte die Beiträge mit der Suche, weil da wirklich schon alles steht. Die Fragen kommen jeden Winter.
oder meintest du, dass der Lüfter sich gar nicht dreht? Wenn ja, welche Teile von welchem Hersteller mit Teilenr wurden genau verbaut und welches Modell hast du? Klimaautomatik oder Climatic? Foto zur Not?
Hast du eine Standheizung?
hallo,
wenn der Motor OK ist, dann ist der Wärmetauscher der Innenraumheizung defekt.
@tomworld
bitte genau lesen, das Gebläse geht nicht (keine Luft). Also Motor und Vorwiederstand neu meint er.
Ich würde Tippen Werkseitige Standheizung und somiit zweite Batterie, da ist das Gebläse angeschlossen. Batterie Tot oder Laderelais defekt.
Aber warten was der TE nach von sich gibt.
@VWFan82,
eine Standheizung, gegeben falls ein Zuheizer, reguliert nicht den ersten Heizkreislauf über einen internen Wärmetauscher
deshalb meine Frage, ob Alles am Motor OK ist
@tomworld schrieb am 6. Februar 2025 um 20:16:34 Uhr:
@VWFan82,
Du verstehst halt einfach nicht was das Problem ist. Also ich bin raus.
Viel Erfolg TE.
