- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Heizung warme luft nur Fahrer Seite
Hallo Freunde
Ich hab ein Problem mit meinem bmw 318d e90 M47 bj 2006 122ps
Folgendes: Wenn ich heizung auf maximum einstelle , kommt warme nur auf Fahrer Seite, Beifahrer Seite kommt kalte luft .
Ich habe zusatzwasserpumpe getauscht , Thermostat, Thermostat agr kühler zwei kühlmittel gewechselt immer das gleiche , ach ja und auf die Autobahn wird mehr kalte luft rein strömen, mit Diagnose gerät live Daten motor temperatur ist bei 90 Grad stabil so kühlflüssigkeit temperatur so bei 88 Grad.
Hat irgendwer von euch das gleiche , für jede Hilfe bin sehr dankbar
4 Antworten
Klingt nach dem Wärmetauscher der hin ist
Wenn du Klimaautomatik haben solltest dann sollte ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Hallo freunde
Danke sehr für die schnelle Antwort. Ja klimaautomatik , Diagnose zeigt irgend ein Fehler mit 9c53 , zusatzheizung oder sowas , zusatzwasserpumpe ist neue ,
Danke ??
Sind beide Schläuche vom Eingang, kommend von Wasserventil warm?
Wenn nicht, dann ist das Ventil defekt und hängt in zu
Wärmetauscher würde ich erstmal nicht so sehen.
Um den Wärmetauscher auszuklamnern würde ich eh einmal beide Eingänge tauschen, alleine der Aufwand den Tauscher zu wechseln ist es wert diese Prüfung vorher zu erledigen.
