Heizung wird im Winter nicht warm und trotz aufgefüllter Klima, im Sommer nicht kalt
Hallo Mitstreiter,
wie in der Überschrift beschrieben, Heizung wird der Innenraum im Winter nicht warm und trotz aufgefüllter Klima, im Sommer nicht kalt. Woran kann das liegen? Kann ich als Laie das notfalls selber Instandsetzen?
Habt Ihr jemanden, der das kann? Bitte kein FOH. Schlechte Erfahrungen mit unserem gemacht. Sollte nicht so weit weg sein von Wilhelmshaven.
Kontaktdaten per PN.
Danke im Voraus.
16 Antworten
Moin es gibt hier ein Beitrag den suchen da ist alles beschrieben.
Habe ich auch bei meinem gemacht und seid dem funktioniert die wieder tadellos.
Um welchen Motor handelt es sich denn?
Z16SE 87 PS, Z16XE 101 PS oder Z16XEP 105 PS?
hört sich nach Wärmetauscher an, falls dem so ist, 2 möglichkeiten
Entwerder Versuchen zu Spülen oder austauschen.
Letzteres ist ne menge Arbeit
Wenn es der WT ist, gibt noch andere Ursachen
@hwd63 schrieb am 18. Juni 2023 um 17:06:18 Uhr:
@Exbiker1966Um welchen Motor handelt es sich denn?
Es handelt sich um den Z16XE 101 PS.
Manuelle Klima oder Climatronik?
regelmäßig Gepflegt ?
Moin dann würde ich auch mal auf einen verstopfen, Wärmetauscher tippen.
Entweder reinigen oder erneuern, haben hier schon einige gemacht, ist nicht die schönste Arbeit aber ist machbar.
Gruß andi295
Moin, wenn der verstopft ist, dann kann er auch nicht mehr kühlen mit der Klimaanlage?
Wie wird er denn gespült?
Pumpe und Schlauch bei ebay/Amazone kaufen, guten Reiniger, alles dazwischenklemmen und lass laufen.
Wurde hier schon oft genug durchgekaut das Thema...such doch einfach mal nach WT Reinigen/Spülen.
Ich habs mit HT Kalkreiniger gemacht...2x läuft alles wieder einwandfrei.
Sollte natürlich dein WT kompl. dicht sein, brauchste einen neuen....kostet ca. 40€
Einbau WST...unbezahlbar 😁
@Exbiker1966 schrieb am 19. Juni 2023 um 12:13:31 Uhr:
Ähm Wärmetauscher für die Heizung und Klimakondensator für die Klimaanlage sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Wenn es nicht mehr warm wird innen, ist es der Wärmetauscher.
Dann hättest du eventuell ein Problem mit der Mischklappe, Kalt und Warmluftzufuhr.
Da muss du mal schauen, ob sich die Mischklappe verstellt.
Danke. Das Problem mit der Mischklappe ist ja bei dem Bj. ein bekannter Fehler. Werde ich in 4 Wochen nachsehen. Dann habe ich Urlaub und bin nicht auf ein fahrendes Auto angewiesen. Dann brauche ich mich nicht so zu beeilen. ??
@Exbiker1966 schrieb am 19. Juni 2023 um 18:22:45 Uhr:
Eigentlich ist das nur ein Fehler bei der Klimaautomatik…
Aber gucken schadet nicht.
