Heizungbedienteil ohne Funktion, Gebläsemotor läuft dauerhaft.
Hallo...
Mein Heizungbedienteil ist ohne Funktion. Der Gebläsemotor läuft dauerhaft, Wiederstand (igel) habe ich gewechselt, ohne Erfolg.
Hat wer Ahnung?
11 Antworten
auslesen mit "BMW software"
Darauf wäre ich garnicht gekommen
Alles schon geschehen, kein Ergebnis.
aha - hätte man auch schreiben können.
Ist das Bedienteil via software erreichbar, könen die Düsen angesteuert werden?
Was sagt die Gebläseansteuerung, kann man doch prima alles testen...
Klimaautomatik?
kommt irgendwo Luft raus?
regelt die Temperatur?
wird die Klima angesteuert und Heckscheibenheizung?
oder ist einfach nur das Bedienteil "TOT"?
Habe seit heute einen 523i bj.98. Bei mir ist es immer wenn ich den Motor neu starte arbeitet meine gebläsemotor auf höchste Stufe und Heizung auf 32 Grad obwohl ich vorher auf niedrige Temperatur und niedrige Stufe eingestellt hatte. Hat das vielleicht mit dem Außentemperaturfühler zutun weil es aktuell Winter sehr kalt ist? Oder hat ist klimabedienteil defekt?
Lg
Bei deiner Einstellung muß der auch das leisten und keine hohe Stufe und Temperatur. Da wird wohl ein Defekt vorliegen.
Also wie gesagt wenn ich Temperatur und Gebläse auf niedriger stelle funktioniert das auch. Nur wenn ich Motor wieder neu starte ist der Temperatur auf 32 grad und der Gebläse auf höchster Stufe. Meinst du das der bedienteil defekt ist und nicht Abspeicherung?
hast du das mal mit einem anderen Schlüssel probiert? Geht die Fernbedienung noch?
Habe nur ein funkschlüssel
Immerhin eine von zwei Fragen beantwortet.
Nein, mit anderen Schlüssel habe ich noch nicht ausprobiert.
Evtl. Igel erneuern
