- Opel
- Omega & Senator
- Heizungsschnellverschlüsse
mein Heizungregelventil beim X20XEV mit ECC ist undicht.Hab's bei meinem letzten Omega schon mal gewechselt.
Also ich weiss wie es geht.Das Problem ist das ich die Schnellverschlüsse nach drücken der Lasche,und zurück schieben des Sicherungsrings in Fahrtrichtung nicht von den Heizungskühlerrohren ab bekomme.
Ich habe schon versucht mit einem Gabelschlüssel,Gegenlager war die Serviceöffnung, den Schnellverschluss mit drehen und gleichzeitigem wackeln des Schlauchs,unter leichtem Druck in FR abzudrücken.
3 Antworten
Die Teile könne übel festgammeln. WD40 über Nacht, und ansonsten: Gewaaaalt! Die Gummiringe sind eh hinüber, wenn es zu gammelig ist.
Wie schön geschrieben, der O-Ring wird da vergammelt sein. WD40 und dann leichtes drehen und ziehen.
Aber warum löst Du nicht die Schellen am Heizungsventil?
Den Ring mehrmals hin und her schieben,
Mit Caramba oder WD40 benutzen.
Meist hängen von den geschätzt 8- 9 Krallen eine oder zwei
und halten noch die Sicherung aufrecht, gegen unbeabsichtigt Öffnen.
Der obere Anschluß, da Vorlauf kann manchmal am Gummiring angeklebt sein an der Rohrleitung,
Da sich der O-Ring dann wie Kleber verhält.
https://www.motor-talk.de/.../...esst-sich-nicht-bewegen-t6491433.html
