- Golf
- Golf 5
- hella linsenscheinwerfer
hallo,
ich möchte dir linsenscheinwerfer von hella in meinen Golf V 2.0 fsi verbauen und wollte nun wissen, ob nach dem einbau eine elektronische abstimmung über die steuerelektronik notwendig ist? in einer vw werkstatt sagte man mir etwas in dieser art.
habt ihr diesbezüglich schon erfahrungen gemacht, ob man einfach nur die scheinwerfer austauschen muss oder ob doch noch ein gang zum freundlichen nötig ist?
hier die scheinwerfer:
vielen dank!!!
41 Antworten
elektronische abstimmung über die steuerelektronik ...mh.... nicht das ich wüsste,
du kannst ggfs. das licht einstellen lassen, falls es zu tief schein oder zu hoch scheint.
"...UpRockA..."
nein es ist keine Abstimmung notwendig. Einfach die Hellas dran, Leuchtweite einstellen lassen und fertig.
Günni
P.S.: Video zu den Hellas findest du in meiner Signatur
vielen dank für die antworten!
@guenni2k
das video gefällt mir gut und ich muss sagen, dass die scheinwerfer den V´er echt aufwerten.
welche h7 birnen hast du benutzt`?
noch eine frage zur leuchtweitenregulierung.
kann ich das auch selber durchführen oder muss ich damit zum freundlichen? wenn ich es selbst machen kann, wie funktioniert es?
viele grüße
hallo ich will mir auch die linsenscheinwerfer von hella kaufen. eine frage, muss man die eintragen lassen oder kann man die einfach einbauen (selber) und gut is? bekommt man de abe dazu? reicht das?
ist der einbau schwierig oder kann man das nach anleitung selber machen?
Danke
Danke
du musst nur die stoßstange abbauen,sind nur paar schrauben und dann die scheinwerfer einfach wechseln.
eintragen musst du gar nichts,nur anschließend in die Werkstatt und einstellen lassen
das geht beim VW Golf V 2.0 TDI Sportline ohne die Stoßstange abzubauen. Nur die Stoßleiste muss abgenommen werden (nur gesteckt).
hi,
ich habe die linsenscheinwerfer heute einbauen lassen. bei mir musste die gesamte stossstange abgenommen werden. es hat sich aber auf jeden fall gelohnt. die optik gefällt mir zu 100% besser!
gruß
Wo hast Du sie einbauen lassen und was hast Du bezahlt?
Beim Freundlichen mußte ich dafür 73,-- Euro inkl. Märchensteuer vor 3 Monaten löhnen.
deBORA
hier mal eine kleine Montageanleitung von Hella selber.
http://www.hella.com/.../Golf5_Upgrade_SW_black.pdf
Mike
stimmt hab ich vergessen...es geht bei allen golf mit dem "normal-schlossträger" bzw. den langen stoßleisten.
also alle außer GT(i) und R32
Halogen-Hauptscheinwerfer
Neuer Look für den Golf V
Halogen-Hauptscheinwerfer in Linsenoptik
Halogen Hauptscheinwerfer in Linsenoptik
VW Golf V (10/03 ->)
1EL 009 476-011 links
1EL 009 476-021 rechts
Hinweis: Aus Geschmacksmustergründen darf der Scheinwerfer nur zum Austausch von Golf V Linsenscheinwerfern verwendet werden.
Das steht bei hella...heisst das ich kanndie nur verbauen wenn ich xenon hab?
Das soll soviel heißen wie das Hella die Rechte zu dieser Optik hat und das kein anderer Hersteller kopieren darf oder besser gesagt nachmachen darf.Ist nen wenig Bürokratisch ausgedrückt die ganze sache auf der Hella seite
hi.
@kai-1981
ich glaube, dass du mit deiner darstellung nicht richtig liegst. meiner meinung nach hat vw ein geschmacksmuster für die xenon-scheinwerfer angemeldet und möchte nun nicht, dass ehemalige "halogen-fahrer" nun auch mit der "xenon-optik" fahren.
aber ich lasse mich auch gerne eines besseren belehren!
gruß
Original geschrieben von epos1976
hi.
@kai-1981
gruß
sicher nicht...von xenon auf Halogen,das macht doch keiner...schließlich darf man auch die Hella Heckleuchten verbauen welche identisch mit denen des R32 sind
