  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Hella Rückleuchten in Blau
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 16. April 2009 um 19:23
N*Abend zusammen,
ich wollte mich bevor ich zum Kauf übertrete mich mal kurz informieren.
Ich wollte mir demnächst die HELLA Rückleuchten in Blau holen.
http://www.duw.de/shop/DetailView.aspx?CatalogProductId=11110
Meine Frage ist nun, funktioniert der Tausch plug n play, also alte Rückleuchten raus und die neuen rein? Ist die Passgenauigkeit bei Hella einwandfrei?
Was muss ich dabei beachten? Sind solche Rückleuchten eintragungsfrei? Taugen die dinger überhaupt was?
Bitte um euren Rat und liebe Grüße erstmal.
11 Antworten
Du willst dir die Blauen Rücklicheter holen?
ich will meine abgeben!!! sind Top Zustand... ich brauch nur neue... wollte die Highline haben
also falls du die Highline hast (die mit dem dunklen-schwarzen Blinkerfeld) würde ich mich über einen Tausch freuen!!!
ansonsten könnt ich dir die auch so verkaufen... muss dann nur erstmal für ersatz sorgen ;-)
meld dich am besten per PN
hier nen Bild mit den Rüllis:
(sind übrigens auch in der Mitte mit Klarglas, kommt auf dem Bild nicht so rüber, sind aber genau die von Hella)
edit:
ja die RL sind eintragungsfrei (ABE) allerdings müssen (oder auch nicht ;-) ) am Heck 2 Reflektoren anbringen, allerdings steht bei mir in der ABE einmal dass die angebraucht werden müssen und einmal nicht (2 ABEs auf verschiedenen Seiten)... allerdings waren sie bei mir angebracht (von der Vorbesitzerin nachgerüstet)
Img-6223
am 16. April 2009 um 19:41
Original geschrieben von GolfIVCologne
N*Abend zusammen,
wenn ein e zeichen drauf ist dürften sie eintragungsfrei sein.
ja sollte eigentlich keine probs auftreten.
aber bevor das gefrage losgeht, sage ich das die linke leuchte etwas schwieriger wird weil die eine schraube ( unten hinter der verkleidung sitzt ( gab es mal nen thread dazu )
N*Abend zusammen,
Hab ich am Samstag gemerkt, da half nur ein Trick um die Schraube zu befestigen
am 16. April 2009 um 19:50
Hab ich am Samstag gemerkt, da half nur ein Trick um die Schraube zu befestigen:)
hehe
da hilt nur der griff zum magneten damit die mutti nicht mehr aus reist
;):D
hehe:) da hilt nur der griff zum magneten damit die mutti nicht mehr aus reist;):D
Nö, beim befestigen hab ich Schraubensicherung auf Nuss und die Mutter gemacht und antrocken lassen, dann angeschraubt und durch rütteln die Nuss von der Mutter gelöst
:D
am 16. April 2009 um 19:57
Nö, beim befestigen hab ich Schraubensicherung auf Nuss und die Mutter gemacht und antrocken lassen, dann angeschraubt und durch rütteln die Nuss von der Mutter gelöst:D
und dabei den stehbolzen vom ruli abgebrochen
;):D
Themenstarteram 16. April 2009 um 20:03
edit:
Mhm, auf dem Foto von DUW sehen die blau-dunkler aus. auf deinem foto ist das blaue relavtiv hell. ich wollte die eher etwas dunkel blauer haben...halt richtig indigo blau...
und dabei den stehbolzen vom ruli abgebrochen ;):D
Nö hat alles ohne probs geklappt
:D
am 17. April 2009 um 12:25
Mhm, auf dem Foto von DUW sehen die blau-dunkler aus. auf deinem foto ist das blaue relavtiv hell. ich wollte die eher etwas dunkel blauer haben...halt richtig indigo blau...:)
sind in wirklichkeit vergleichsweise hell auf pressefotos wure nur retuschiert
habe vorhin mal meine ABE angeschaut... scheinen gar nicht die Scheinwerfer zu sein.
Im Scheinwerfer selbst ist ein Aufkleber von Hella, aber die Abe ist von IN Pro (trotzdem stimmt die nr auf ABE und SW überein)
Kombiniert mit Indigoblau sähen die wahrscheinlich tatsächlich nicht so gut aus.
Hab die Rückleuchten (die mit der Best nr von deinem D&W Link übereinstimmt) bei Ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/...908QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
auf dem Foto sehen die 100%ig aus wie meine... also auch so hell... also dann vllt lieber die Finger davon lassen (oder zumindest erst in echt angucken vorm Kauf)
Themenstarteram 17. April 2009 um 20:18
Ich fall gleich um, tatsächlich, die sind heller als auf dem werbefoto. Schade. die passen nicht zum indigo blau. DAAAAAAANKKKKKEEEEE für den Link und Hinweis!
