HELP mein auto steht beim Händler???
Hallo brauche dringend eure Hilfe mein mondeo 2,5 V6 mit 170ps steht wegen zündaussetzer beim freundlichen Ford Händler es wurden bis jetzt alle Zündkabel getauscht und alle Kerzen er hat immer noch auf dem dritten Zylinder einen Wegfall da es eine doppelzündspule ist müsste der sechste Zylinder auch ausfallen das tut er aber nicht hoffe ihr könnt mir helfen die Rechnung wird immer höher ;-(
33 Antworten
Wenn die Fehlerauslese nicht weiterhilft und die Zündbox (elektronischer Zündverteiler) keinen Riß hat, muss eben der Händler weiter "freundlich" bleiben und unwissend grinsen ...! :cool:
"Einen neuen kaufen ...
Das hilft mir und meinem Geldbeutel nicht weiter und einen neuen wollte ich wohl nicht da ich ihn Grade mal vier Wochen hab erster Ford und gleich Probleme ??
Zündspule schon getauscht?
Ansonsten Einspritzdüse prüfen und Kompression messen.
Hab das auto eben holen können und bin auf 380 hab den Wagen mit maderbissen und ruckeln abgegeben sonst nix
Jetzt hat der Wagen richtige Verpuffungen und Aussetzer und die mkl leuchtet und blinkt auf fragen wurde mir geantwortet es wurde zündspule alle sechs Zündkabel und Kerzen gewechselt seit dem würde er Fehler anzeigen wie Zylinder oder zylinderbank1 und imcr oder so könnte Kotzen ;-(
Helft mir bitte musste eben 450€ Zahlen dafür das es jetzt schlimmer ist vorher blinkte nix und war lange nicht so schlimm also er richt unheimlich nach Schwefel aus dem auspuff
Schau, ob die Teile auch neu sind!
Hast du selber Schrauberwerkzeug? Ohne, kommst du nicht sehr weit bei der Fehlersuche!
Anfangen würde ich, ein Einspritzventil nach dem anderen kurz durch Stecker ziehen abzuschalten. (Passiert nichts, wenn der Stecker fehlt, arbeitet der Zylinder nicht richtig!) Dann würde ich bei den Kerzen weiter machen. So kann man ggf. schon mal erkennen, welcher Zylinder nicht arbeitet.
Wie kann man das Auto so an den Kunden geben :confused::(
Man müßte mal das IMCR kontrollieren - könnte eine typische Ursache sein.
Diese Reaktion kann nicht von der Saugrohrverstellung ausgelöst werden. Das würde ich erstmal außen vor lassen.
huch! ich sehe gerade, der TE ist aus Bergheim.
woher da und wer war die Werkstatt?
Keine Vorbesitzergarantie (schreibt Gesetzgeber vor!)??!
Soetwas schreibt der Gesetzgeber NICHT vor. Eventuell besteht eine Gewährleistung, wenn vom Händler gekauft wurde. Dann sollte der Fehler auf seine Kosten ausfindig gemacht werden können und repariert werden. Allerdings sollte man sich dann keine Werkstatt suchen, ohne den Händler vorher informiert zu haben. Und wenn von privat gekauft wurde, dann wird die Gewährleistung ohnehin fast immer ausgeschlossen. Somit müsste er alle Reparaturen selbst bezahlen. Es sei denn, er kann arglistige Täuschung nachweisen.
ich denke, es wäre evtl. zeit, sich eine zweite meinung einzuholen, sofern kein gewährleistungsanspruch besteht. eine freie werkstatt kann da auch ganz gut weiterhelfen und ist oft preiswerter. in die händlerwerkstatt würde ich nur fahren, wenn eben noch garantie/gewährleistung besteht. alleine von den stundensätzen, dort, wird mir immer schwindlig!
von Privat gekauft?
Mfg
Haben die wenigstens mal Kompression geprüft/gemessen?
Hatten letzt auch so einen Fall...
BMW läuft total scheiße mit Aussetzern ect. Kerzen,Spulen erneuernt keine änderung!
Kompression gemessen->Zyl. 1 und 2 nix....
Kopfdichtung platt und zwischen Zyl. 1+2 fehlt ein Stück beim Block :eek:
Hieß "neuer" Motor...
Hi Leute also auto hab ich für wirklich kleines Geld von privat gekauft
Paar daten
Mk3 2,5er v6 170ps Salsa rot Vanille färbendes Leder Video DVD Navi Telefon tiefer 18"etabeta alufelgen st packet und und und einfach alles
So da mir die Hummel in der futt keine Ruhe gelassen haben bin ich eben noch mal zur Garage Haube auf und mit einer Flasche prilwasser bei laufendem Motor pff pff löl schön drauf gesprüht siehe da funkenschlag an den Kabeln und Spule
Teile sind von Ford creutzner aber eine andere Ford Werkstatt hat alles verbaut
Hmm wie kann das sein alles neu und so ein dris mit der Kiste die Probleme hatte ich mit meinem A6 nie
