  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. heulen im Schubbetrieb zw. 60 und 55
Audi Q5 8R
Themenstarteram 23. April 2015 um 16:00
Hallo.
Seit eben habe ich ein Jaulen oder Heulen im Schubbetrieb zw. 60 und 55. Könnte von hinten kommen.
Gang scheint egal zu sein.
2.0 Tdi Automatik Quattro, 4600km.
Sagt das Jemanden was?
Danke und viele Grüße
Andre
29 Antworten
Themenstarteram 23. April 2015 um 16:27
Bei halbgas hört man es auch in jedem Gang aber nicht in Fahrstufe N
@xxhoxx schrieb am 23. April 2015 um 18:27:16 Uhr:
Wenn Du gesagt hättest, auch in Fahrstufe N, dann hätte ich auf die Kardanwelle getippt, war bei mir auch so!
So aber, scheidet die Kardanwelle eher aus!
Themenstarteram 23. April 2015 um 19:58
Habs nochmal geprüft. Es ist doch in N, da hört man es nur weniger, weil das Auto weniger stark verzögert.
Leider kann ich es nicht orten, da ich auf einem Ohr taub bin, aber es ist wie, als wenn ich es im Nacken dröhnen spüren würde, ich würde auf jeden Fall sagen hinter mir, und vom Gefühl her hinten links, aber das kann mit einem Ohr nicht genau gesagt werden.
Themenstarteram 23. April 2015 um 20:13
Hab mir gerade mal 3 Videos auf Youtube zu "Audi Q5 Kardanwelle Geräusch" angehört, klingt bei mir genauso, allerdings haben die es dort bei allen Videos um die 35 km/h
https://www.youtube.com/watch?v=iGuMeSp6y3Y
https://www.youtube.com/watch?v=36qiLa2eIks
Ich hab eh übernächsten Dienstag einen Termin beim Händler, hab aber das Servicecenter gebeten, dass mir morgen beim :-) jemand Bescheid gibt, ob ich mit dem Auto fahren kann.
Angenommen es ist die Kardanwelle: Ist dann Eurer Meinung nach Gefahr in Verzug oder kann man so noch 500 km bis zum Werkstatt-Termin fahren?
Themenstarteram 24. April 2015 um 11:35
So, bei meinem :-) gibts für mich keine kurzfristige Möglichkleit, das Geräusch anhören zu lassen... die sind total überlastet wegen Radwechsel
@xxhoxx schrieb am 24. April 2015 um 13:35:53 Uhr:
Mich wundert es allerdings, dass dies bei Deinem relativ neuen Auto auftritt.
Bei mir wurde die Kardanwelle getauscht, allerdings schon bei einem VFL, das war glaube ich 2013.
Die Kardanwelle hat einen neuen Kennbuchstaben nach derErsatzteilnummer, also haben sie was geaendert.
Aber das ist doch schon eine Weile her....
Themenstarteram 24. April 2015 um 19:09
Hm bei der Kardanwelle müsste es aus der Mitte kommen?
Also ich hatte jetzt meine Freundin als Beifahrerin:
-Geräusch kommt von links hinten
-Wird auch nicht lauter wenn man die Rücksitzbank klappt (kommt also nicht aus dem Kofferraum)
-War einmal auch leise im Stehen hörbar, Motor war an, Fahrstufe D.
-verschwand im Stand wenn SSA Motor ausmachte oder wenn man Fahrstufe N wählte
Der :-) wird sich das am 5.5. anschauen
@xxhoxx schrieb am 23. April 2015 um 18:00:22 Uhr:
Hallo.
Andre
Habe ich auch im Bereich 70 - 55 km/h. Gang und Drehzahl ist dabei egal.
Soll vom hinteren Differential kommen wenn die Zahnräder im Schubbetrieb auf der Last- abgewandten Seite laufen.
Habe deswegen ca. 10 Quattro Probe gefahren.
Vorwiegend Q 5, 3x A6, 1x A4
davon hatten
2Q und 2 A6 dieses Heulgeräusch.
Meine Frau hört es nicht, ich mit meiner Gehörschädigung höre es sehr gut.
Ich kann jederzeit ohne auf den Tacho zu schauen, die Geschwindigkeit hören sobald es in den Bereich 70 - 50 km/h geht.
Kardanwelle wurde schon mal getauscht, die war es nicht.
Nach Messung mit Geräuschekoffer wurde das hintere Differential als Ursprungsort lokalisiert.
Seltsamerweise hört es sich im Mikro bei direkten anklemmen an das Differential leiser an.
Eventuell sind Körperschallübertragungen der Grund für die Heulerei...
Habe damit zu leben gelernt...
Themenstarteram 27. April 2015 um 16:31
Bei mir ist das nur bei exakt 58/59 km/h. War das bei Dir von Anfang an (bei mir nicht). Was sagt Dein Service dazu?
Die 10mal probefahren waren 10 verschiedene Quattros die alle das selbe Geräusch hatten?
@xxhoxx schrieb am 27. April 2015 um 18:31:06 Uhr:
War bei mir von Anfang an so.
Mein Service hat die Kardanwelle gewechselt... keine Besserung.
Lt. Audi soll das nur eine Komforteinbuße sein...
Themenstarteram 27. April 2015 um 18:33
Ich werde Ende der nächsten Woche berichten :-)
Blöde Idee dazu:
Vielleicht könnte man ein Getriebeöl mit erhöhter Viskosität einfüllen, falls das von Audi toleriert wird.
Dickere Öle können viele Geräusche dämpfen...
@Marini schrieb am 27. April 2015 um 22:12:45 Uhr:
Blöde Idee dazu:
Keine blöde Idee...
werde diesen " Denkansatz" mal mit meiner Werkstatt besprechen.
Im übrigen war bei meinem Heckdifferential fast 1 Viertel Liter zu wenig Öl drauf.
Haben das alte mal abgelassen, aufgefangen und durchs Feinstsieb laufen lassen.
Kontrolle auf Späne oder ähnliches.
War aber nichts dergleichen drin...
Habe aber auch den Gedanken das es eventuell Windgeräusche sein könnten, die bei der entsprechenden
" Windgeschwindigkeit" in irgendwelchen Bauteilen entstehen...
Themenstarteram 30. April 2015 um 16:14
dass es Wind ist glaube ich nicht.
