Heulen/Jaulen bei Gas wegnehmen
Kurze Frage habe seit Sommer schon das Problem wenn der Wagen kalt ist ich die ersten 2 km fahre, das er bei Gas wegnehmen so ein Jaul Geräusch macht, wenn er Warm wird ist es weg.
Kann das der Viskokupplung sein?
E36 323 BJ97 mit Klima.
Danke und Grüße aus Eidelstedt
4 Antworten
Kommt das Geräusch von vorne also vom Motorraum? Oder könnte es auch von der Hinterachse kommen?
Motorraum, wie gesagt nach 2km ist es weg.
Alte Keilriemen, Riemenspanner koennten jaulen. Klima mal ausstellen und testen.
ATF Oelstand ueberpruefen bei richtiger Temperatur, wenn zu wenig, zieht sich die ATF Pumpe mit dem ATF auch noch Luft rein, es kommt zu Schaeumung, wuerde man aber auch merken beim Fahren wegen slip
https://www.europeantransmission.com/.../BMWtransService.pdf
OK danke für die Tipps werde es in Frühjahr checken, ist ja schön Wetter Auto.
Sorry habe vergessen das es ein Schaltgetriebe ist.
