  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Heulen/Pfeifen nach Wechsel auf Sommerreifen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 14. Mai 2020 um 17:00
Ich habe heute von der Werkstatt die Winterräder gegen Sommerräder tauschen lassen. Nun ist mir beim Heimfahren plötzlich ein lautes Heulen aufgefallen, dass sporadisch erklingt - aber nur beim Fahren, nicht im Stand und auch nicht, wenn man den Motor hochdreht. Das hatte ich vorher nicht.
Könnte das irgendwas mit dem Räderwechsel zu tun haben und wo könnte das Geräusch herkommen?
21 Antworten
Schon mal alle Räder nachgesehen mit einem Drehmomentschlüssel? Sind die richtigen Radschrauben drauf ? oder die von den andern Felgen und etwas zu lang?
Themenstarteram 14. Mai 2020 um 17:44
Guter Punkt. Werde ich als nächstes mal machen..
Themenstarteram 14. Mai 2020 um 18:15
So, hab alle Räder nachgesehen. Radschrauben sind die richtigen drauf und alle fest, habe sicherheitshalber alle mit 120 Nm nachgezogen aber die waren schon fest. Das war es wohl nicht..
Auto anheben und Rad drehen und horchen ob die Schrauben irgendwo kratzen. Hatte ich mal am SLK vorne passte es hinten war 1Undr. zu lang
am 15. Mai 2020 um 4:23
War da ein Lehrling/ Ahnungsloser am Werk? Kontrolliere mal ob die Reifen auch in richtiger Drehrichtung laufen!!!
Kein Wunder, wenn die schon mit +:200 Nm angezogen wurden. :rolleyes:
Ah du dachtes das liegt daran: Kein Wunder, wenn die schon mit +:200 Nm angezogen wurden.
Im Zweifel mal zu dem der die gewechselt hat und fragen
@derkuurt schrieb am 14. Mai 2020 um 19:00:00 Uhr:
Die Reifenlaufflächen mal auf Sägezahnbildung geprüft?
Ansonsten ist das mit Geräuschen und Ferndiagnosen ohne Soundfile eh eine schwierige Kiste.
Stimmt denn überhaupt der Luftdruck?
Themenstarteram 15. Mai 2020 um 11:21
Danke an alle, die geantwortet haben! War mit dem Auto heute bei der Werkstatt. Die haben festgestellt, dass das Geräusch beim Tritt auf die Bremse immer verschwindet. Wollten mir nicht genau sagen was da jetzt beim Räderwechsel schiefgelaufen ist, aber ich durfte das Auto gerade als repariert abholen und das Geräusch ist - bis jetzt jedenfalls - verschwunden. Hoffe, das bleibt so..
Vielleicht war es Schleifen der Bremsbeläge? Seltsam nur, dass man an denen beim Räderwechsel ja eigentlich gar nichts macht.
Themenstarteram 15. Mai 2020 um 11:25
@Vr6667 schrieb am 15. Mai 2020 um 10:40:46 Uhr:
Luftdruck habe ich vorne auf 2,1 bar und hinten auf 2,6 eingestellt. Ist das Maximum dessen, was laut Tankdeckel mit den Sommerreifen zulässig ist.
Rost zwischen die Beläge gefallen
Themenstarteram 15. Mai 2020 um 14:59
Hallo nochmal,
die Werkstatt hat das Problem nicht behoben. Quietscht immer noch.
Ich werde einfach mal eine Weile damit fahren und öfter scharf bremsen und beobachten, ob das Problem damit verschwindet. Hab irgendwie keine Lust, nochmal damit bei der Werkstatt aufzuschlagen.. :-/
Themenstarteram 15. Mai 2020 um 15:00
Die These mit dem Rost scheint mir wahrscheinlich..
