- Wissen
- Car Audio & Navigation
- heute neuen woofer gekauft!!
habe mir heute einen neuen woofer gekauft,und zwar den von audio system
bau reihe : X--ION 12 Plus BR
bin bisher sehr zufrieden und habe ihn sehr sehr billig bekommen )
kostet normal 320,00 aufwärts
habe ihn für 180€ bekommen,mit Garantie usw.
habe es oft genug erlebt, dass leute die nur auf ratschläge sachen kaufen, ohne selbst mal verschiedene produkte verglichen zu haben, sehr schnell erkennen, dass es ja noch andere sachen auf dem markt gibt. da du meiner frage ausgewichen bist, ob du heute probehören warst, gehe ich davon aus, dass du es nicht warst. somit kennst du genau diesen einen woofer. dadurch könnte deine jetzige euphorie beim hören des nächsten woofers genauso schnell wieder umschlagen. jeder wie er mag.
35 Antworten
und was willst du uns jetzt damit sagen? Oo
Willst du jetzt hörenwas andere über den Sub denken?
Das ist doch jetzt völlig egal wenn du ihn schon hast und selbst zufrieden bist.
ne aber ich find ihn empfehlenswert!!
warst du denn heute zum probehören? freut mich ja schonmal, dass du (im moment) zufrieden bist.
wieso meinst du nur im moment?
An was für ner stufe hast den x-ion? Hast den im original kasten oder? Ich finde das er im originalgehäuse etwas zugeschnürt klingt. Der braucht mehr volumen!
@ clito freak ne hab mir den hifonics mit 850rms au ins auto stellen lassen.. eher gedröhe als tiefpass
und noch 2 von der nuclear ground zero serie.. waren mir preislich zu teuer und hätte ne andere stufe gebraucht...
sonst noch spectron aber nicht mein fall!!
und nen magnat aber ist sein geld nicht wert !!!
alles meine meinungen :-)
@etzi83 habe eine mac audio fearless 1000
an 4 ohm hat se 600 rms wie der woofer aber da watt zahlen nich viel aussagen...
also hab se jetz so einigermaßen perfekt auf den woofer abgestimmt und erzeugt schon ziemlich viel druck und
einen sehr tollen bass denn man hören lassen kann ....
habe den bass boost auf 0 und bei subsonic 35 hZ..
läuft gut..!
na immerhin! etwas schade, dass keine wirkliche konkurrenz für den AS da war, aber so hast du zumindest mal einen kleinen eindruck gewonnen.
bei der einstellung gibt es kein "einigermaßen perfekt" entweder gut, mittel oder schlecht mit allen möglichen zwischenschattierungen. vom bass boost sollte man in den meisten fällen die finger lassen. diese funktion ist bei fast allen endstufen unterschiedlich. mal ist es eine sehr schmalbandige anhebung, mal eine sehr breite. mal kann man die frequenz regeln, mal ist sie fest. wenn sie fest ist ist sie mal sehr hoch, dann wieder sehr tief... einfach auf null stellen und gut ist
wie hast du deinen subsonic eingestellt? 35hz ist schon recht hoch dafür, aber alle theorie ist grau. es kommt immer auf die gesamtsituation an. meist ist es sinnvoll im bereich von 20-30hz. auf dem ein oder anderen hifi seminar wird zwar gepredigt, dass der subsonic filter nur bei bassreflex und doppelt ventilierten bandpässen sinnvoll sei, da hier keine endliche luftmasse im rücken des subwoofers als feder wirken kann(unterhalb der abstimmfrequenz natürlich). ich meine jedoch, dass er auch bei anderen gehäuseformen sinnig ist, da der sub so von der arbeit mit unsinnig tiefen frequenzen befreit wird. im wohnzimmer ist das was anderes, da darf es gerne bis 20hz in den keller gehen, aber im auto sehe ich dafür keine notwendigkeit. hier liegt der interessante bereich zwischen 30 und 80hz. da muss ein gleichmäßiges pegelprofil sein, sonst hat man den bekannten one note bass.
wie hast du eingepegelt und die trennfrequenz gesetzt? alle eq einstellungen auf flat(die frequenzweichen aber unbedingt an lassen!), loudness off, alle gain/level-regler auf linksanschlag und dann das radio soweit aufgedreht, bis der erste(!) lautsprecher anfängt zu verzerren(egal welcher, wenn einer beginnt ist er das schwächste glied in der kette und setzt somit die max. lautstärke) und dann alles weitere daran angepasst? aber vorsicht, hier muss man schon wissen was man macht! verzerrt kein lautsprecher bis du die maximale lautstärke am radio erreicht hast kannst du beginnen die gainregler der endstufe langsam im uhrzeigersinn zu drehen bis die lautsprecher anfangen zu verzerren, dann wieder ein kleines stück zurück. das ist nur ne sehr grobe anleitung, da ich nicht weiß, was du im einzelnen alles verbaut hast, welches radio du besitzt, etc. hat dir der händler beim einpegeln nicht geholfen? das würde mich jetzt aber wundern wenn du da den sub gekauft hast...
kleiner tipp noch: die beschriftung an potentiometern kannst du nur als SEHR groben anhaltswert nehmen. verlass dich lieber auf deine ohren!
Richtig, deshalb würde ich auf den 35Hz Subsonic auch nicht so viel geben. Die Skala an den Potis stimmt in den seltensten Fällen und gerade bei so ner Mac würde ich die einfach ignorieren. Wenn der wirklich auf 35Hz stehen würde wäre der Sub ja im Tiefgang schon etwas kastriert, ich denke so hoch hätte der TE den Subsonic nicht gestellt.
Wie der Subsonic genau steht, ist meiner Meinung nach nicht sooo wichtig, er wirkt ja nicht wie ein Beil, das alles abhackt, sondern hat eine gewisse Flankensteilheit ! Und zwar in diesem Falle eine recht geringe, weil es einfach nur ein variabler Hochpass ist und kein echtes Subsonic !
12 db/ Oct.hat das Ding ! (denkt dran Jungs, eure bzw. meiner haben teils bis zu 24 db/oct.das ist anders !! )
Also wenn er es auf 30 hz stellt, hat er bei 25 hz vielleicht einen Pegelverlust von 3-4 db, und das ist im Musikbetrieb m.E. irrelevant bzw. tut dem Woofer höchstens noch gut !
Und was sich noch weiter darunter tut, ist sowieso wurscht !
VIEL WICHTIGER ist das richtige Einpegeln und die richtige Stromversorgung der ganzen Sache ! Und ein gescheit eingebautes und versorgtes Frontsystem !
Original geschrieben von cliofreak
na immerhin! etwas schade, dass keine wirkliche konkurrenz für den AS da war...................
Im Preisbereich um 180 € für nen 30er incl. Boxxx wirds für die Konkurrenz auch arg eng. Die meisten Hersteller bieten da schließlich nichts !
Die -3dB hast du doch bei der Trennfrequenz. Bei einem 35Hz 12dB Subsonic dürfte man schon einen leichten Pegelverlust bei 45Hz spühren. Eine 12dB Flanke bei 35Hz fällt ab 70 Herz langsam ab. Das ist ja das Problem mit so ner flachen Flanke
Wenn es nur einen 12dB Filter gibt würde ich den Subsonic einfach weg lassen wenn der Sub ihn nicht wirklich braucht. Oder nach gehör so niedrig drehen dass man gerade nichts davon hört.
Original geschrieben von Frack
Bei einem 35Hz 12dB Subsonic dürfte man schon einen leichten Pegelverlust bei 45Hz spühren.Eine 12dB Flanke bei 35Hz fällt ab 70 Herz langsam ab.
Das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Sonst wäre es ja umgekehrt so, daß wenn du einen Tiefpass bei 50 hz einschaltest, der Frequenzgang oberhalb von 25 hz fallen würde. Dann würde ein 50 hz-Tiefpass jeden Subwoofer schwächen !
prinzipiell hat der frack aber recht. die grenzfrequenz ist der -3db punkt. die grenzfrequenz ist die frequenz, bei der das signal bereits um 3db gedämpft ist. bei der normalen frequenzweichenberechnung nimmt man ja die formel f=sqr(1/(2*pi*r*c)), wobei hier f bereits die grenzfrequenz ist(-3db), relevant ist aber eigentlich der -6db punkt, an dem die akustische leistung nur noch die hälfte beträgt. diesen kann man mit der mit einem faktor 1,6 als fausformel errechnen. bei einem 50hz tiefpass rechnest du also 50hz*1,6=80hz. ab da beginnt das signal abzufallen, der -6db wert wird hingegen bei 50hz/1,6= 31,5hz erreicht.
