- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Hey, Erstmal zum Ausgangspunkt: Es geht um ein E46 Coupe mit Navi Prof & Harman und Kardon Soundsys
Hey,
Es geht um ein E46 Coupe mit Navi Prof & Harman und Kardon Soundsystem. Ich habe mich entschlossen mein H&K System aufzuwerten bzw zu ersetzen. Ich habe mir folgende Teile bestellt, die teilweise auch schon geliefert wurden:
- Dämmzeug für die vorderen Türen
- ETON MA 125.2 für den Subwoofer
- Volksbandpass Mini
- ETON ECC 300.2 für das Frontsystem
- Audio System X--ION 165 E46 2-Wege
- Diverses Einbauzubehör wie Kabel, Powercaps, Kabelendhülsen etc etc
Es sollte nächstes Wochenende alles soweit angekommen sein, dass ich dann vielleicht mit dem Einbau beginnen kann.
Das Problem was ich jetzt habe, ist allerdings dass ich noch nie im Auto mit Hifi gespielt habe.
Habe mir schon viel zur Verkabelung etc durchgelesen aber dennoch sind ein paar Fragen offen geblieben.
1. Nehm ich das Kabel direkt aus dem Radiomodul (BM54?!) zur Endstufe oder das vom H&K System, oder wie?
2. Kann die H&K Endstufe und Subendstufe dann ausgebaut werden oder kann ich das so geschaltet lassen, dass diese zB noch für die Lautsprecher hinten läuft?
3. Egal von wo ich jetzt das Kabel für die Endstufen holen muss - ich brauche dafür dringend die Farben oder eine Pinbelegung. Dahinten kommt soviel an Kabeln und einzelnen Adern an, da komm ich ohne auf keinen Fall weiter. Das ist auf jedenfall das größte Problem.
4. Es ist immer wieder die Sprache davon, dass ich mir den Remote auch direkt hinten vom Antennenmodul nehmen könnte. Welches Bauteil ist damit gemeint? Ich glaube irgendwie ich habe das gar nicht. Habe ein Teil wo Bluetooth an der Seite steht, den BM54, das Navi & den H&K Amp hinten links. Mehr war da glaube ich nicht.
5. Masse kann ich direkt an der Batterie abgreifen oder?
Ich habe folgende Belegung gefunden:
http://www.car-pc24.de/autoindex/hilfe/New_Generation_Stecker.pdf
Das sollte ja meine Belegung sein. Allerdings werde ich daraus nicht so richtig schlau. Wo ist da das Frontsystem? Wo die Hecklautsprecher? Wo der Sub? Was muss ich dort wo dran klemmen? Ich brauche da echt dringend Hilfe. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Oder sehe ich das richtig, dass die A-Pins für den Sound sind und ich nur die Front und das Heck seperat habe und der Woofer wo ganz anders hergeht / nicht exestiert dort? Müsste ich dann zB von der Front für die Frontendstufe abgreifen und von den Hinteren für die Woofer Endstufe? Somit hätte ich die Hecklautsprecher defenitiv verloren?
Bitte helft mir. Sind bestimmt dumme Fragen aber ich hab schon soviel gelesen und überall steht was anderes oder aber es geht immer um die Verkabelung direkt vom Radio aus.
MfG Marc
9 Antworten
Mit welchem Fachhändler arbeitest Du zusammen?
Kann der hier net weiterhelfen
Das werden nämlich NICHT Deine letzen Probleme sein
und deßhalb nimmt man sich - WENN man schon neue Hardware einkauft,
gleich einen FACH!!händler mit ins Boot,
der einem weiterhelfen kann.
Sowas nennt man Service.
Hast Du Dich überhaupt schon mit dem Einbau der Lautsprecher auseinadergesetzt?
Solch ein System ist KEIN Fertigmenue!
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.bmw-syndikat.de/.../...zt_mit_doppel_DIN_3er_BMW_-_E46.html
Hat den das Radio einen Vorverstärkerausgang?
Mal bei BMW anfragen.
Wenn nicht muss die Endstufe mit dem Hochpegel-Signal aus dem Lautsprecherausgang angesteuert werden,
natürlich am besten direkt am Radio.
Das HK Geraffel wird selbstverständlich abgeklemmt.
Warum willst Du hinten Lautsprecher?
Die sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Musik von hinten stört nur die Bühnenabbildung des Frontsystems.
http://www.sub-scene.de/klang.html
BMW Händler oder Google
Da Du sowieso das Musiksignal am Radio abzapfst,
wirst Du auch dort am Ausgang für die elektr. Antenne das Remote Signal abgreifen.
Und wo geht die Masse von der Batterie hin?
..... RICHTIG - an die Karosserie.
Ergo kannst die ÜBERALL abgreifen,
vorausgesetzt der Massepunkt bietet eine GUTE Kontaktmöglichkeit,
hier bitte auf den Übergangswiderstand achten!
Sowie geeignete Kabelstärke,
vor allem auch für das Plus Kabel.
Wie weit ist die Batt von der Stufe entfernt?
Dementsprechend muss die Dimensionierung gewählt werden.
Abklemmen.
Dein Radio hat doch eh nur 4 Ausgänge,
über die Rear läuft dann der Sub,
der über den Fader am Radio geregelt werden kann.
Die Sachen habe ich mir bei einem Shop im Netz zusammengestellt und alle bis auf den Subwoofer dort gekauft. Die Boxen ausrichten wird doch gar nicht möglich sein. Das ist doch ein Austauschsatz für die originalen Lautsprecher. Das wird doch nur umgesteckt. Jeder hat mal klein angefangen und ich traue mir das soweit schon zu da ein wenig handwerkliches Geschick vorhanden ist. Das einzige Problem was ich habe ist halt die Verkabelung.
Ich hab das Bild einfach mal hochgeladen und füge das jetzt direkt hier ein:
http://imageshack.us/m/836/7573/pinss.jpg
Jetzt mal einfach eine dumme Überlegung weil ich echt nirgends eine Antwort finde und ich das Thema hier in circa 10 Foren erstellt habe, wo sich aber keiner meldet. Ka ob ich was falsch mache oder das schon 100 mal gefragt wurde und ich es einfach nicht finde.
Ich würde das jetzt folgendermaßen anschliesen.
Subwoofer Endstufe:
Pin A1 (hinten rechts +) +A4 (hinten links +) auf die Eton 125.2 (A1 + A4 also zusammen gebrückt auf den gebrückten + Eingang der Eton)
Pin A5 (hinten rechts -) + A8 (hinten links -) auf die Eton 125.2 (A5 + A8 also zusammen gebrückt auf den gebrückten - Eingang der Eton)
Frontsystem Endstufe:
Pin A2 (vorn rechts +) auf die Eton ECC 300.2 (A2 also auf R+ der Eton)
Pin A3 (vorn links +) auf die Eton ECC 300.2 (A2 also auf L+ der Eton)
Pin A6 (vorn rechts -) auf die Eton ECC 300.2 (A2 also auf R- der Eton)
Pin A7 (vorn links -) auf die Eton ECC 300.2 (A2 also auf L- der Eton)
Ich würde also die Verbindunggen A1-A8 die am Stecker dem BM54 Moduls ist komplett trennen aund mir die Kabel davon nehmen und zum High / Loew Adapter führen. Das Endere Ende des Adapter ist Chinch und geht somit in den Chinch Input der Endstufe. Von das aus nehme ich dann das andere Ende der zerschnittenen Kabel (Also der Pin A1-A8 Kabel) und diese kommen in die Endstufe.
Wäre das soweit richtig? Oder muss ich erst diese H&K Endstufe komplett entfernen und muss dann von dort die Lautsprecherkabel nehmen?
Dann ruf den doch an
Am Eingang der MA wird nix gebrückt.
Die wird ganz normal mit Stereo angesteuert.
einmal links plus und minus und einmal rechts plus und minus.
Nur der Ausgang wird zu einem Kanal zusammengeschalten.
Dann kannste Dich gleich mal von mindestens 50% der Performance dieser Lautsprecher verabschieden.
Nochmal extra für Dich:
Diese System ist KEIN Fertigmenue.
Zuwas den
Die Endstufen HABEN bereits einen High Eingang.
Hat der ......"Fachhändler"..... natürlich net gesagt und lieber nochmal extra nen Adapter verkauft?
Warum denkt jeder Noob er muss alles im Netz kaufen
Warum net zum Fachmann ums Eck und sich mal gescheit beraten lassen?
Wo sage ich dass am Eingang etwas gebrückt wird?
Die Endstufen haben einen High Eingang?
Vielleicht solltest du dich erstmal schlau machen bevor du dumm daher redest und versuchst einen auf Klugscheißer zu machen. Abgesehen von deinem Copy & Paste Text im ersten Post hast du nix zum Thema beigetragen.
Ach ja und ich kaufe die Sachen im Netz weil es günstiger ist und ich mit dem Einbau ansich schon klarkommen werde. Es ging mir lediglich um die Pin Belegung des Radiomoduls. Aber lass gut sein. Du hast als Kind anscheinend die Weisheit mit Löffeln bekommen.
Alzheimer
RTFM
http://www.readthefuckingmanual.com/
http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pbproducts/ECC_web_04.pdf
http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pbproducts/ma1252_ma754_02.pdf
Du bekommst bei einem Eton Fachhändler ganz genau denselben Preis.
Plus Info Plus Service Plus Rat und Tat
und ich mit dem Einbau ansich schon klarkommen werde. .
Das wage ich mal dezent zu bezweifeln.
Vielleicht guckst du dir selber mal die Manual an. Sollte dir auffallen dass es nur Chinch Eingämnge gibt. Bezweifel du mal, ist mir eigentlich Latte.
Ach und das damit der Speaker Ausgang gemeint war, ich mich aber verschrieben habe tut mir wohl Leid.
Wozu?
Ich kenne die Stufen.
Tja - Wer lesen kann ist klar im Vorteil
