  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Hey leute, ich habe folgendes Problem
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 21:44
Hey, mein Essi BJ 96 mit 75 PS zieht nicht mehr wirklich( d.h. das bei 140 schon fast ende ist hatte vorher einen Motorschaden und der Motor davor ging ohne probleme 190 KM/H), läuft im stand sehr unruhig also ruckelt und vorallem er hat einen viel höheren Benzinverbrauch.
bitte helft mir mal was es für möglichkeiten gibt zur Verbesserung.
bis dahin vielen dank
ich bin wirklich ratlos
bis dahin lg steve
33 Antworten
am 3. Dezember 2009 um 22:00
hast steuergerät nach der letzten veränderung (abstecken, anstecken etc.) gelöscht und neu angelernt?
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 22:26
wie mache ich das???
danke für die schnelle antwort
denkst das es daran liegen kann das er einen sehr hohen benzinverbrauch hat keine leistung und im stand sehr unrund läuft???
oder hast vielleicht auch noch eine andere Idee???
lg
Lambdasonde und Luftmassenmesser sind Verschleißteile, gehen schon mal kaputt. Lambdasonde kann man mit nem hochohmigen Messgerät nachmessen. Wenn der Wagen viel verbraucht und fett läuft müsste die ca.1Volt abgeben. Luftmassenmesser den Stecker abziehen, wenn er gut ist gibts ne Veränderung im Motorlauf.
Ruckeln und schlecht laufen kommt schon öfters vor, ist auch schon öfters besprochen worden. Nutz mal die Suchfunktion, da kommen jede Menge Informationen.
am 3. Dezember 2009 um 22:42
sein kann es alles??
schau mal in der suchfunktion : Steuergerät----motor unrund---motor ruckelt----
hab wenig ahnung vom benziner(dieselfahrer), nur vergißt jeder, daß elektronik immer neu programmiert werden muß (am PC geht' meist unauffällig von alleine) Gruß kurti
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 22:45
dankeschön.
wie meinst das mit dem am pc geht das meist unauffällig von alleine???
sorry versteh das ne
aba recht vielen dank schonmal
lg steve
am 3. Dezember 2009 um 22:52
Original geschrieben von Escort96bj
dankeschön.
lg steve
wenn am computer etwas verändert wird (andere maus?) dann werden die neuen daten (meistens) selbst geändert,,
am auto läuft (nach stecker abziehen) (meistens) erstmal ein notprogramm....bis zum neu anlernen durch den "Schrauber".....
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 22:57
also denkst das wenn man das steuergerät neu anlernt es weg ist???
hattest schonmal so ein fall???
also ich schätze mal meinen verbrauch auf 10l mindestens statt sagen wir 8/ 8,5l.
und Leistung ist auch keine vorhanden.
das spricht ja auch für ein NOTLAUFPROGRAMM was ein Motor hat oder??
aber läuft er in dem NOTLAUFPROGRAMM auch unrund???
lg und sehr sehr vielen dank
bin ein totaler Leihe in sachen auto ;(
Steuergerät neuanlernen, siehe Anhang.
KAT mal prüfen.
Was sagt denn Deine Temperaturanzeige?
Lambdasonde liegt aber nahe, das die hin ist, bzw. Stecker mal säubern.
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 23:09
KAT gibts nicht mehr.
haben wir durchgeschlagen/entleert.
also werd ich das mal mit dem steuergerät versuchen.
vielleicht hab ich glück und es war das.
schließlich kann es ja sein das wenn ein Teil kaputt war er sich denn defekten wert gemerkt hat.
da kann ja bestimmt der Motorschaden auch was mit zutun haben oder??
das komische ist ja bloß das er nach dem Motorwechsel so zirka 3 wochen noch richtig gut lief und dann immer weniger wurde.
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 23:17
also meine temperatur liegt immernoch in dem rahmen wie immer keine veränderung steht immer so zirka in der mitte.
am 3. Dezember 2009 um 23:21
Lambda..ohne Kat???
Wielange dauert es denn, bist die Temperatur hoch geht?
Was für ein Öl?
Und als erstes ein KAT wieder unter !!
Der ist nicht umsonst drunter!
Themenstarteram 3. Dezember 2009 um 23:30
was ich für öl drin habe weiß ich nicht genau.
aba ich kann soviel sagen es ist kein anderes als vorher in dem motor drin war und das öl hat man mir in der werkstatt rein gemacht und er lief vorher wie nachher mit dem öl.
das könnte sein, das ja die lambdasonde andere werte gespeichert hat bzw das steuergerät und dadurch das kat raus ist haut das ja ne mehr hin, also könnte es sein das wenn man das steuergerät neu anlernt das behoben ist???
