  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Hidden Menü im Modelljahr 2010
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 2. Juli 2009 um 12:02
Hallo liebe Gemeinde
In Modelljahr 2009 konnte man das Hidden Menü mit
Steuergerät 07
Funktion 10
Kanal 8
Bit von 0 auf 1 setzen
freischalten.
Geht das ab Modelljahr 2010, mit Navi G 3 plus, nicht mehr oder machen wir da etwas falsch?
Mein Bekannter, der mir das einstellen möchte, fgindet einfach nicht das Steuergerät 07.
Man könnte dann ja überhaupt nicht mehr den Startbildschirm etc. freischalten.
Eine weitere Frage wäre noch, wie sind die Einstellungen für Modelljahr 2010, wenn man die Spiegel-absenkung auch auf der Fahrerseite haben möchte.
Ich war immer der Meinung (Modelljahr 2009) das geht mit
Steuergerät 52
Byte 4 von 50 auf 5C umcodieren, wenn der Spiegel eine Anklappfunktion hat.
Hat sich das in Modelljahr 2010 ebenfalls geändert?
Für eine Hilfe auf die zwei Fragen wäre ich euch dankbar.
19 Antworten
Themenstarteram 4. Juli 2009 um 9:37
hat denn von den Fachleuten wirklich keiner eine Ahnung, ob bzw. wie das Hidden-Menü im Modell 2010 freigeschaltet werden kann?
Hallo!
Also das Stg. 07 gibt es beim MMI 3G nicht mehr da alles der Navirechner erledigt! Daher beim Navirechner versuchen ob man da was findet!
Spiegelabsenkung sollte auch bei MJ 2010 funktionieren!
Themenstarteram 4. Juli 2009 um 9:49
Original geschrieben von MarcusA4AT
Hallo!
MarcusA4AT,
danke für die Antwort.
Hast du evtl. eine Ahnung wo wir da suchen sollen?
Spiegelabsenkung Beifahrerseite funktioniert aber nicht auf Fahrerseite.
Beifahrerseite = Stg. 52
Fahrerseite = Stg. 42
Themenstarteram 4. Juli 2009 um 12:18
Hi rlarsen,
die Fahrerseite funktioniert einfach nicht mit den nachfolgenden Werten
52 - Spiegelabsenkung Fahrerseite
Byte 4 steht auf 40 muß auf 4C oder 44 ohne Anklappfunktionen Spiegelschalter auf links
steht auf 50 muß auf 5C mit Anklappfunktionen Spiegelschalter auf links
am 4. Juli 2009 um 18:46
Die MMI-Codierungen müssen ab MJ10 im Steuergerät 5F (J794) gemacht werden, die alte Adresse ist nicht mehr gültig. Da sich gemäss GFS die Anpassungskanäle doch deutlich unterscheiden zwischen dem alten und neuem Steuergerät, gehe ich mal nicht davon aus, dass man einfach in Kanal 08 eine 1 reinschreiben kann. Aber wer weiss...?
Wenn das hier kein Beschiss ist, dann scheint es auch im MJ10 eine Hidden Menu zu geben. Man kann es sich für 25 Teuro zeigen lassen, wie man es aktivieren kann:
http://www.audi-portal.com/en/retrofiting/tricks_002.html
am 18. Juli 2009 um 5:45
kann jemand sagen wie das Hidden-Menü im Modell 2010 über die VCDS Software freigeschaltet werden kann?
Danke für die Mühe
Max
am 18. Juli 2009 um 6:03
Das ist derzeit noch nicht öffentlich bekannt, es gibt nur ein paar Polen die das mit einer Onlineverbindung über ein lokales VCDS machen für 35 Euro.
am 23. Juli 2009 um 18:31
Scheint als wäre das Hidden Menü für MJ2010 / MMI 3G nun auch geknackt! Habe eben auf der einschlägigen Website ein paar Screenshots entdeckt!
Wie eben beschrieben:
Original geschrieben von crandler
Original geschrieben von Rookee00
Muss nochmal nachhaken, gibt es schon was neues beim Hidden Menü beim MMI3G??
oder weiß jemand unter welchen Steuergerät man die Radioabschaltung oder Zeitverlängerung des Radios findet??
Hidden Menü lässt sich auch im MMI 3G einfach freischalten... :D
STG 5F: Adaptionskanal 6 von 0 auf 1 setzen.
Also rein in Adresse 5F dann in Kanal 6 den Wert von 0 auf 1 ändern. MI Reset. Fertig. Aufruf wie gewohnt: Car+Setup Taste
am 10. November 2010 um 13:53
Sorry wenn ich das Thema nochmal raushole.
Ich besitze auch den 8K MJ 2010 MMI + Navi
Mit dem neusten VDCS Software zeigt er beim "Navi" 5F die lange Kodierung an. Was ist hier umzustellen, um das hidden menu anzuzeigen?
Eine Kanalauswahl finde ich nicht, außer ich habe mich heute morgen um 5:20 Uhr zu blöd angestellt.
Danke für die Hilfe
Martin
viel Spaß damit:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/mmi-3g-hidden-menue.php
funktioniert diese Spiegelabsenkung bei jedem 8K, wenn man es per VCDS freischaltet? Oder braucht man da noch irgendwelche Hardware?
Danke!
Guß
Sascha
