  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Hier: Anleitung Stromkabel vom Motorraum in den Kofferraum verlegen
Audi A3 8P
Themenstarteram 25. Juni 2006 um 13:30
Hallo Zusammen!
Ich habe mal eine ausführliche und mit zahlreichen Bildern untermauerte Anleitung zum Verlegen eines Stromkabels vom Motorraum in den Kofferraum geschrieben, welche Euch eventuell helfen könnte, wenn Ihr vor der gleichen Aufgabe stehen solltet.
Die Anleitung findet Ihr unter folgendem Link zum Download:
http://files.filefront.com/.../fileinfo.html
Eine Anleitung zum Anschluss eines Verstärkers an das Navi Plus RNS-E habe ich hier eingestellt:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&postid=9403083#post9403083
Viel Spaß beim Basteln!
Hallo Zusammen!
36 weitere Antworten
36 Antworten
Danke!
Ist ausführlich und gut beschrieben und bebildert.
Werd mal schauen, ob der Stopfen für meinen Leasing-A3 in Frage kommt oder ob ich den lieber ganz lass!
Habe aber auf Anhieb auch keinen Blind-Stopfen gefunden, der besser geeignet wäre.
Gute Anleitung, aber noch zwei Anmerkungen:
1. Die Sitzfläche der Rücksitzbank lässt sich doch ausbauen und das sehr simple
2. Um da durchzukommen hätte die Batterie gar nicht ausgebaut werden müssen
also wie man die sitzfläche der rücksitzbank so einfach rausbekommen osll würde mich mal interessieren, bin da schon dran verzweifelt..
Original geschrieben von maddin86
also wie man die sitzfläche der rücksitzbank so einfach rausbekommen soll würde mich mal interessieren, bin da schon dran verzweifelt..
Ähm, einfach nach oben ziehen ? :D
Zumindest beim Dreitürer ist sie nur geklipst.
LG
TFFY
Gute Anleitung Sascha.
Die Schraube von der Batterie ist eine 13er.
Themenstarteram 26. Juni 2006 um 8:40
Das kann natürlich auch sein! Da ich die Anleitung erst ne Woche später geschrieben habe, hatte ich das wohl falsch in Erinnerung! Aber danke! Werde die Anleitung bei Gelegenheit korrigieren!
Themenstarteram 26. Juni 2006 um 8:42
LG
TFFY
Also ich hatte natürlich auch zu erst probiert die Sitzfläche abzubekommen, bin jedoch auch gescheitert. Mit sanfter Gewalt bin ich jedenfalls nicht weitergekommen. Mag sein, dass es da auch Unterschiede gibt, welchen Bezug man drauf hat.
am 26. Juni 2006 um 13:46
mit sanfter gewalt bin ich nicht weit gekommen. musste schon recht fest dran ziehen...
zu 2.
na wie soll man denn dann da ran bzw durch kommen?
ich stand grad auch vorm auto, von innen hab ich nix gefunden(verkleidung unterm lenkrad war ab)
die batterie jetz auszubauen war mir zu anstrengend
Hallo, die Anleitung ist nicht schlecht und wird bestimmt einigen Leuten Helfen.
Was mich noch interessieren würde ist, ob es auch möglich ist ohne viel größeren Aufwand 35 oder 50mm² Kabel zu verlegen.
Ich hab bei mir 25mm² drin, ging eigentlich relativ gut, ich denke 35mm² sollte auch noch gehen, bei 50mm² bin ich mir nicht mehr sicher, könnte auch in den Fußleisten schon knapp werden, kann mich aber nicht mehr so genau erinnern.
Erwin
am 18. Mai 2009 um 14:18
der link geht leider nichtmehr....
kann man den bitte updaten?
(also den link für die anleitung)
dankeschön =)
am 18. Mai 2009 um 15:11
35mm² Kabel in den Innenraum zu verlegen ist kein Problem. 50er sollte auch gehen, habe ich aber nicht getestet.
Achja, bei der Rückbank, kräftig ziehen :). Allerdings genau dort wo die jew. Haltenase ist.
Shake
Themenstarteram 18. August 2009 um 13:09
Der Linke zum Download der Anleitung scheint irgend wie tot zu sein!
Daher habe ich Euch die Anleitung hier noch einem hochgeladen: http://www.mydrive.ch/
Benutzername: naviplus
Passwort: motortalk
Sascha
