  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Hifi Einbau
Hifi Einbau
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 22. September 2008 um 17:01
ich habe einen 2001er Kombi mit dem Originalen Lautsprechern und dem 6000CD Radio.
Ich höre viel Rammstein.... und möchte den Klang ein wenig verbessern aber mein Radio behalten, da ich mir sonst ein neues Kaufen müsste mit Adapter und nen Adapter für die Lankradfernbedienung.
Folgende Möglichekeiten habe ich mir ausgedacht:
1) Die Originalen Lautsprecher lassen und mittels High-Low-Adapter einen Aktiven Subwoofer unter meinen Sitz bauen (Kofferraum benötige ich komplett als Ladefläsche)
2) Da bei Punkt eins die hinteren Lautsprecher wegfallen, könnten man vorne 3-Wege Lautsprecher einbauen
3) Ich würde alle 4 Lautsprecher in 3-Wege Lautsprecher umwandeln und kein zusätzlichen Bass
4) Ich würde die Vorderen Lautsprecher in 3-Wege Lautsprecher umbauen und die hinteren in Woofer Lautsprecher
Was meint ihr wird das beste Ergebniss liefern? Weis jemand zufällig die Maße der Vorderen und hinteren Lautsprecher, dann müsste ich net zum messen die Verkleidung abmontieren?
Danek schon mal
Denis
12 Antworten
Ich habe noch keinen High/Low Adapter verbaut, aber nach meinem Wissen bleiben die Lautsprecher erhalten, der Adapter wird Parallel geschaltet.
Habe da auch mal ne Frage zur HiFi des kleinen Fords... jat der einen DoppelDin oder was ha der drinn, denn habe mir so ein Mutimedia Ding mit alem Schnikschnack bestellt und es passt gar nicht in den Schacht? Oder jemand Interesse an so einem System, da ich die "Schnauzevoll habe" und mir wieder mein gutes Blaupunkt mit Wechsler verbaut habe... einfach kontkaten dann danke!
Das System ist ein 6,2 TouchScreen mit DVD Player, TV, USB, Kartenleser und es kann alles mögliche angeschlossen werden Navi-Rechner, Kamera. diverse Spielekonsolen etc.
Ford hat ne eigene Schachtgrösse für Radios ( ich glaub 1,7 Din ist das ), damit wird man gezwungen endweder eine Blende ( für 1 Din ) oder ein teures Fordradio zu kaufen.
Hab mich auch sehr über diesen Driss geärgert!
Gruss André
Danek schon mal
Denis
würde sagen das beste is wohl vorne ein gescheites 3wegesystem einzubauen die maße sind komisch is so oval aber 168er passen mit adapter en kleiner woofer wär ja dann net schlecht aber mit dem high-low adapter kenn ich mich net aus. wabei es kaum was bringt den klang ühne endstufe über das radio zu verbessern
hatte selbst das radio getauscht und klang wurde um einiges besser und die originalboxen sind dann auch net wirklich schlecht
glaub das 6000CD hat auch keine 4x50w deswegen bringt es nix andere boxen ohne en verstärker oder mindestens anderes radio einzubauen
Ich finde die erste variante persönlich am besten, aus dem Werksradio kann man nicht genug Leistung rausholen um damit ein ganzes 3 Wege system munter zu machen, das hintere Lautsprechersystem solltest du erstmal aussen vor lassen, da es für einen guten Klang erstmal nebensächlich ist.
Hätte aber ein dritte variante im angebot.
Es gibt mittlerweile sehr kompakte Digitale Verstärker, die man unter einem Sitz verbauen kann, das kannst du benutzen um in der Tür ein gutes Lautsprechersystem und einen kleinen Subwoofer anzutreiben, die werden dann in sog. Kickpanels untergebracht.
Aber da wäre auch die überlegung zu machen eventuell ein anderes Radio einzubauen auch wenn man keine Lenkradfernbedienung mehr hat, dann würde man Klangmäßig auch wieder einen guten schritt nach vorne machen...
Themenstarteram 23. September 2008 um 14:54
Hi
also ihr habt mich überzeugt, ich werde mir ein neues Radio holen und dann die Originalen Boxen gegen 3-Wege Lautsprecher ersetzen und nen Bass zusätzlich in den Kofferraum setzen.
Kann mir jemand ein Radio nennen dass gut ist und an dem ich dann auch die Lenkradfernbedienung anschließen kann? Welchen Verstärker und welchen Woofer (net zu groß) würdet ihr mir empfehlen?
cu Denis
am 23. September 2008 um 15:24
Was hast Du denn vor auszugeben ?
Ich würde von billigen Lautsprecher die Finger weg lassen, da hat man nicht lange Freude dran.
Kannst ja mal bei guckst Du hier :-) schauen, da hab ich mir meine Anlage zusammengestellt. Nicht billig, aber fast nicht zu toppen :D
Themenstarteram 23. September 2008 um 15:26
Also ich hab mal geschaut und mir gefällt das Pioneer DEH 200MP ganz gut. Da ich sehr viele Pioneer Geräte zu Hause habe und ich mit der Qualität zufrieden bin werde ich mir wahrscheinlich ein Pioneer Radio Kaufen.
Kann mir jemand gute 3-Wege Lautsprecher (super wäre es mit den Größen) sagen mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat, vielleicht sogar selbst eingebaut hat.
das forum hier hat auch en hifi abteil die können dir vielleicht einpaar gute tips gebn
Ich habe mir vor kurzem ein Compo von Alpine eingebaut (SPR 57ls), Das läuft an einer Audio System F2-300, Als Radio habe ich ein Blaupunkt Bremen MP74.
Auch ohne Subwoofer muss ich sagen, das das compo ziemlich abgeht und sauberen Bass mit ordentlich Kick hat.
Aber als Tip kann ich dir auf jedenfall die Endstufen vo Audio System empfehlen, die sind günstig und sehr gut verarbeitet und haben satte Leistung bei kompakten Gehäusen. Die sind bloß ziemlich hungrig, brauchen also ne gute Stromversorgung.
Wenn du eine Kompakte geschlossene Kiste einbauen willst, solltest du dir unbedingt mal Subwoofer von Focal ansehen, die sind zwar nicht die lautesten und günstigsten, aber wie geschaffen für kleine Kisten.
Als Lautsprecher für die Tür bieten sich die Audio System X-Ion systeme an, die sind ebenfalls sehr günstig für die gebotene Qualität....
am 24. September 2008 um 6:18
Mit Audio System hättest Du aufjedenfall eine der besten Lautsprecher auf dem Markt. Mehrfacher Testsieger mit verschiedenen Lautsprecher / Verstärker / Bässe in verschiedenen Klassen. Ich hatte in meiner letzten Antwort einen Link dazu; auf guckst Du klicken :cool:
Hertz stellt auch noch Top Ware her.
Themenstarteram 24. September 2008 um 6:59
danke für die vielen Antworten. Ich werde mit euren Tipps morgen mal zum Hirch u. Ille (Großer Elektronik Handel) bei uns fahren und mal schauen was der von den von Euch genannten Sachen da hat und was diese dort Kosten werden.
Cu Denis
