- Polo
- Polo 5
- Hifi im 6r
Hifi im 6r
Hallo miteinander :) ... Hoffe dass ich das Thema nicht an falschem Ort und Stelle eröffnet habe.
Ich werde bald 18 und bekomme den "alten" Polo 6r von meinem Dad, da ich mich mit dem Auto so gut auskenne wie mit Wäsche waschen :D, hätte ich ein paar Fragen an die Hifi-experten unter euch..
Wenn ich mir einen Subwoofer in das Auto bauen möchte, kann ich dafür das originalradio drin lassen, oder hat das keine sub-ausgänge?
und wie ist das allgemein mit der Verkabelung ( viele meinen dass das in solch neuen Autos immer schwerer wird mit hifi)
Was brauch ich allgemein (brauch ich z.B. ein Powercap oder reciht die Batterie) ?
Das sind die Hifikomponenten die ich im Auge habe..
eton ec 300.2 <- Endstufe ( http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308167448&sr=1-1 )
Audio systems mx 12 plus br <- Woofer ( http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1308167410&sr=1-2 )
Reicht das aus für den kleinen Polo??
Ich hoffe ich geh euch hier nicht allzusehr auf die Nerven und hab nich zu wenige Info's gegeben ;)
Vielen Dank schonmal im vorraus,
XControl ;)
91 Antworten
Was heisst denn alter 6R? Den jiebt es doch erst seit 2009.
Na ja, du hast ja nur vor dir ein billig bum bum anzuschaffen.
Klanglich wird das dann wohl nicht der Hit. Aber wenn es dir reicht.
Deswegen war das alter 6r auch in " " gesetzt ;)
Zudem sollen die woofer von audio systems klanglich sowie druckmäßig gut sein..( also von dem ausgehend was man so liest)
Ausserdem bin ich Schüler und hey stell dir vor ich bin kein Scheich ..
Hättest mir obwohls ja nur billig bum bum ist trotzdem mal ne ordentliche Antwort geben können ;)
Aber es gibt bestimmt andere Leute die so nett und frei sind mir mal n paar tipps zu geben .
Also was das Verbauen eines Kondensators betrifft, das bringt dir keineswegs mehr Leistung! Dieser speichert den Strom nur und versucht etwaige Stromschwankungen zu verhindern. Die Endstufe ist meiner Meinung nach in Ordnung, es gibt diese mittlerweile auch in der neuen ECC Version. Auch für den Preis absolut korrekt. Was mich aber interessieren würde ist, ob du nicht erstmal vorhast, dein Frontsystem zu verbessern oder sind da schon hochwertigere LS verbaut? Denk auch ans Türdämmen.
MfG Planospeedo
Joa.. das mit dem frontsystem wär später gekommen und danach das Türdämmen.. wie gesagt ich kauf alles stückchenweise, weil geld ja bekanntlich nicht auf Bäumen wächst, glaub ich zumindest :D
#Wobei, wenn ich mir das Frontsystem anhöre, hört sich das schon relativ klat auch bei hoher Lautstärke an O.o, muss ich denn da überhaupt was auswechseln.?
Und wenn ja, worauf muss ich achten, kann ich alte boxen raus und neue rein machen oder muss ich was zuschneiden??
Beispiel vllt anhand dieser Boxen ??!! ->http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Ohne ein ansändiges Radio wirst du zu nichts kommen. Bevor ich mir Gedanken über Subwoofer, Verstärkre und Front Lautsprecher mache würde ich erstmal ne gute substanz mit nem neuen Radio schaffen. Was hast du zurzeit RCD210? Habe bisher mein RCD210 durch ein JVC getauscht, mehr nicht, jedoch hört man jetzt schon ohne neue Boxen und Subwoofer eine enorme Verbesserung.
Ja hab des gleiche Radio wie du verbaut..
Wenn ich Leistungseinbußen dadurch habe fliegt es natürlich hochkant raus :P
Könnte man denn ein gutes empfehlen für unter oder um die 100 € ? sollte aber usb haben ;)
Zudem, sieht dass nicht total bescheuert aus, da das radio von vw ja so groß ist und ein anderes wahrscheinlich kleiner sein wird??
Oder gibts da i-wie ne Blende dazu oder sieht man das auch so nicht ?
@ Planospeedo -> Die funktion des Kondensators/Powercap weiss ich ( habs nachgelesen :D), und im internet wird immer zu einem geraten, daher bin ich davon ausgegangen dass ich einen brauche, oder ist dass nicht der fall?
Wenn nicht , super, da ich jeden Euro brauchen kann :P
Wass brauch ich denn alles um ne ordentliche Anlage einzubauen anzuschließen und zu betreiben?? ( macht mal nen Kostenvoranschlag :D) <- mit meinen angegebenen Komponenten ;)
Fragen über Fragen und ich komm mir jetzt schon vor wie ein Trottel :D
MFG
XControl
Welche JVC hast du verbaut ? ich suche auch ein neues mit navigation preis so um die 400-500€
@Xcontrol = Kauf dir wirklich erst ein Radio und vielleicht auch keins für 100€ wenn du länger was von haben willst vielleicht wie ich direkt mit navi. Zubehör Lautsprecher Kabelkit sicherung usw...... ich würde dir empfehlen erst die front systeme zu erneuern und dann ein aktiven sub hinten rein kostet zwar mehr hast aber weniger anschlusskosten und material.. ist dann mehr eine plug an play geschichte..
Also ich versuch dir jetzt mal zu erklären worauf du besonders achten solltest (natürlich von meiner Erfahrung ausgehend).
Ich hab anfangs auch mit dem Wechsel des Radios begonnen und hab mir nen Kenwood 4547UB eingebaut. (100 €) Dazu gibst ne passende Blende, ist jedoch nicht original von VW. (Denn du musst beachten, dass das RCD ein 2-DIN ist und somit kannst du den freiliegenden Teil nur mit ner Blende überdecken. Vorher hatte ich selbst was aus Aluminium zusammengebastelt und angestrichen, ehe ich die Blende im Internet fand). Das KENWOOD-Radio liefert nun auch 4 mal 50 Watt (wohingegen RCD 4 mal 20 W).
Bedenk dann auch, dass du den entsprechenden Adapter benötigst. Kostenpunkt ist um die 20 €. Somit ist die Headunit wirklich von Anfang an zu ersetzen. Auch musst du so beispielsweise keine AUX-IN Buchse nachrüsten, denn dieses Radio stellt eine solche zur Verfügung. Auch USB-Anschluss ist vorzufinden.
Ich hab mich dann an das Frontsystem gemacht und das ETON POW 172 eingebaut, das heißt 2 TMT und 2 HT. Die Türen wurden ausgiebig mit Alubutyl gedämmt. Dies trägt enorm viel zur Klangverbesserung bei. Wenn dich der Einbau näher interessiert, ich hab dazu ne Anleitung geschrieben. Dort ist alles genau dokumentiert. LINK: https://rapidshare.com/.../POLO_V_ETON_POW_172_PDF_ANLEITUNG.pdf
Mein nächstes Ziel ist nun der Einbau eines Subwoofers, da ich noch ein stärkeres Bassfundament anstrebe. Ich habe mich für nen Aktivwoofer entschieden, da dieser platzsparend und unnötigen Kabelsalat verhindern. Er ist momentan unterwegs zu mir und ich werde auch den Einbau dokumentieren.
Was deine anderen Fragen angeht musst du einsehen, dich selbstständig zu informieren und dich mittels Foren in die Materie einzulesen. Auch hier im Forum ist sehr viel zum Thema Carhifi zu finden.
In diesem Sinne
Planospeedo
EDIT
Wie es scheint ist mein LINK down, hab keine Rapids mehr :P Hier ist ein Ersatzlink: http://www62.zippyshare.com/v/73659992/file.html
Erstmal an Planospeed, super PDF.
Ich habe seit vorgestern ein JVC KW-AVX740 eingebaut. Navigation ist aber soweit ich weiß nicht für das Radio zu bekommen.
Würde auch gerne was an den Lautsprechern machte, dachte erst an einen Aktivsubwoofer, jedoch habe ich ein problem mit dem Lautsprecher vorne rechts. Bei geringstem Bass ist schon eine art klappern zu hören. Als ich mal gucken wollte was los war und die Türverkleidung abbaute sah man nichts. Wenn man jedoch den Lautsprecher nur wenige Millimeter vorsichtig eindrückt merkt man einen Wiederstand gegen dieser halt immer bei Bass schlägt. das kann doch nicht normal sein?
da ich das eh los werden will kann ich mir auch direkt neue lautsprecher kaufen. aber ich würde lieber nur normale lautsprecher einbauen und die hochtöner original lassen, wäre das ein problem? lohnen sich dan überhaupt neue lautsprecher ohne hochtöner?
Schau mal hier.
Denke das ist das beste was du ohne großen Umbau für den Polo machen kannst!
http://www.motor-talk.de/.../...ute-wahl-soundsystem-t3245109.html?...
Helix b8dsp mit plug and play..ganz einfach ...
Einfach die 8 Seiten mal lesen! Hab ihn heute bekommen und werd ihn gleich einbauen.
Danke für dein Feedback! Was das Anstoßen der Membran betrifft versteh ich jetzt nicht so ganz, hast du denn daran schon Änderungen vorgenommen? Also wenn du nur die TMT von ETON einbaust, dann ist das Ergebnis auch schon hervorragend. Die Original-HT sind nämlich recht gut für Serie und können gut mithalten. Warum ich das weiß? Na ich dachte mir anfangs auch, ob ich mir die Arbeit nicht auch sparen sollte. Es klang auch sehr vernünftig. Doch mir war eines Nachmittags langweilig und dann baute ich sie doch ein. Das Klangbild wurde irgendwie prickelnder und frischer (keine Ahnung wie ichs anders beschreiben soll) und da hab ich sie drin gelassen. Ich wage dennoch zu behaupten, dass die TMT 50% von der gesamten Soundausbeute ausmachen. Und ich kanns nicht genug betonen, die Türdämmung macht fast die restlichen 50% aus. Ohne ein vernünftiges ''Gehäuse'' gehts eben nicht. Also kanns du die HT ruhig weg lassen ;)
MfG Planospeedo
Erstmal danke für die ganzen Ideen die hier gesammelt wurden sowie für die schritt-für-schritt anleitung des einbaus der eton pow von planospeedo.
@Tig3r <- Danke für die Hilfe und für die andere Lösung, jedoch hätte ich gerne endstufe und woofer einzeln. Ist vielleicht nicht die richtrige denkweise von mir, doch ich denke dass in dem Fall die anstrengungen und die arbeit sich lohnen werden.
Kannst ja mal bescheid sagen wie der woofer sich in deiner karre macht :)
Dies sind alle komponenten die ich mir vorgestellt habe( sie entsprechen preißmäßig meinem budget) :
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308230497&sr=8-1
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1308229648&sr=8-3
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308230542&sr=8-1
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308230635&sr=8-1
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1308230950&sr=8-2
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308231481&sr=8-1
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_sbs_ce_1
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Benötige ich noch irgendetwas oder ist das alles so in Ordnung??
Wie ist dass mit dem Frontsystem?? kann ich dass so machen wie bei den eton pow speakern oder muss ich da i-was beachten?
MFG
XControl
Du brauchst aufjedenfall ein Kabelkit ... Also eine Sicherung zwischen Batterie und Endstufe^^ remote Kabel zum ansteuern der Endstufe..
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1308237106&sr=8-2
da haste alles drin auch deine chinch kabel ob Goldene sTecker oder nicth juckt dem Ton auch nicht :P
Ich hatte deine Variante in meinem alten Auto auch verbaut und bin Anfangs auch sehr happy gewesen Helix Systeme und guten Bass. Aber heute würde ich es anders angehen alleine das du ein POLO 6R hast ist schon von vorteil...
Kauf dir
Radio
Front LS
Kabelset
Endstufe
Bass**
**Kauf dir da lieber ein flachen pass von pioneer oder SPL what ever... den plazierst du neben der endstufe unter dem doppelten Boden und du hast immer noch genug Kofferraum um zwei Kästen Bier zu fahren :) mein Tipp
@vw6r -> Das mit dem Bier ist schon ne feine Sache, haste recht ^^
Problem ist : Ich mag Bandpässe nicht, die klingen mir zu dumpf und machen meiner meinung nach nur Bumm und das wars :P
Fast alle meine Kumpel haben Bandpässe, da rummst es so sehr dass die fenster vor dem Haus vor dem sie stehen vibrieren, doch alles ist so tief so dumpf und bääh :D
Da hab ich lieber weniger Bumms und nen ordentlichen Klang.
Nichts gegen dien Leute die Bandpässe mögen, doch ist nich so mein ding ;)
Und was macht dieses remotekabel denn?
Brauch ich denn noch iwie ne sicherung oder so? oder wie läuft das alles ab :D Tut mir leid aber bin halt noch voll noobig was den umgang mit diesen Brüllkäfern zutun hat :D
MFG
XControl
