- BMW
- X Reihe
- X2 F39, U10
- HiFi Lautsprechersystem
Hallo zusammen, das Lautsprechersystem hat gemäß Konfigurator 7 Lautsprecher, ich finde nur 5. Weiß jemand wo die restlichen 2 sind?
HK im X2
48 Antworten
Vielleicht unter d sitzen
1 Hoch/mitteltöner am Dashbord hinter dem Navi
2 Hoch/mitteltöner vordere Türen
2 Hoch/mitteltöner hintere Türen
2 Basslautsprecher und den Vordersitzen
Danke, unter den Sitzen sind tatsächlich so etwas wie Lautsprecher.
Es gibt im Konfigurator ein Soundsystem und ein Harmann-Kardon-Soundsystem.
Ist der Unterschied zwischen den beiden sehr groß?
Das ist wieder sehr individuell, mir reicht HiFi, dem anderen nicht mal HK
Probehören !!!
Unterschied ist auch gegenüber den höheren Baureihen
kann Frank's Meinung nur bestätigen.
Habe den direkten Vergleich, da zur Zeit beide Systeme im Einsatz.
HiFi reicht aus. 500 Euro für HK würde ich das nächste mal anderes investieren.
Die Räumlichkeit des Klangbildes und der saubere, mühelose Bassdruck, insbesondere auch bei moderater Lautstärke, waren für mich die Hauptgründe HK anstatt HiFi zu wählen.
Bei der Räumlichkeit ist der Centerspeaker des HK das Schlüsselement.
Musik wird zu 90% von einer externen SSD Festplatte gespielt (angeschlossen am USB Port in der Mittelkonsole), Radio ist selten im Einsatz.
@ScottyX2 schrieb am 18. Januar 2020 um 14:45:43 Uhr:
Servus ScottyX2, gibt es eine Größenbeschränkung für die Festplatte? Habe noch eine 500GB SSD übrig. Meinst du das funktioniert damit?
HK ist noch besser als das SOundsystem, auf jeden Fall sein Geld wert.
HK im X2
Habe die externe SSD Festplatte mit 256 GB im Einsatz, kann also zu den 500 GB nichts sagen.
Du mußt es sowieso einfach ausprobieren, da auch nicht jedes Fabrikat erkannt wird, warum auch immer.
Habe zuerst eine Samsung MU-PA250B/EU Portable SSD T5 250 GB versucht, wurde nicht erkannt.
Dann eine Intenso Premium Edition SSD 256 GB und die funktioniert problemlos.
Daher hilft also nur anschließen und probieren.
Viel Glück.
Wahrscheinlich hängt es weniger am Fabrikat, als vielmehr daran, wieviel Strom die SSD zieht und mit welchem Dateisystem sie formatiert ist.
@Jens Zerl schrieb am 21. Januar 2020 um 11:59:19 Uhr:
Thematik ist mir bekannt, trifft aber in meinem Fall nicht zu.
Beide SSD's sind von ExFAT (Samsung) bzw. NTFS (Intenso) nach FAT32 formatiert.
Die Samsung SSD zieht max. 2,4 Watt und die Intenso SSD max. 2,5 Watt, jeweils im Lesemodus.
Am USB Anschluß stehen nach meinen Informationen 4,5 Watt zur Verfügung, somit ist die Stromaufnahme der SSD's jeweils unkritisch.
Stromaufnahme und Formatierung fallen somit als Ursache des Nichterkennens der Samsung SSD aus.
Daher auch mein Verweis auf eine eventuelle Hardwareunverträglichkeit als Ursache.
@axmat schrieb am 16. Januar 2020 um 10:27:25 Uhr:
Ich habe im Internet diese Plug&Play Endstufe Match UP 7BMW mit DSP gefunden.
Ich habe in meinem X2 das HiFi System verbaut.
Was haltet ihr von solch einen Tausch des Verstärkers? Die Boxen ändern sich ja nicht.
Hat dies jemand verbaut, getauscht und könnte berichten. Bringt dies tatsächlich etwas?
Lt Angaben wäre ein Tausch auch keine Hexerei - wo ist im X2 eigentlich der HiFi Verstärker verbaut?
Der Preis von 799 Euro ist ja nicht ohne.
LG
Thomas
