  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Hilfe airbag offen
Hilfe airbag offen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 19. August 2009 um 8:27
Hallo hat wer schon das ganze amaturenbrett gewechselt.? wie lange kann das dauern und auf was muss ich achten.
Hat wer ein plan davon? Bitte um hilfen.Danke
Original geschrieben von pastart
Hallo was muss ich alles wechseln wen fahrer und beifahrer airbag offen sind. Danke
du normalerweise gar nicht, da solltest du wenn möglich die werkstatt ranlassen wenn es um airbag geht.
12 weitere Antworten
12 Antworten
hatte vor 6 Wochen einen Unfall, bei dem die Airbags ausgelöst haben. Wenn du willst kann ich dir das Gutachten senden, darin sind die Zeiten für VW festgelegt. Diese Zeiten und die Preise/ Aufwand können dir eventuelle helfen.
Gruß Willi
PS: Bitte PN mit Emailadresse
Themenstarteram 19. August 2009 um 8:50
Themenstarteram 19. August 2009 um 11:30
Die berechtigung hab ich ja habe aber noch nie beim 3c gewechselt geht ja darum wo die ganzen schrauben sind ( hätte schreiben sollen amaturenbrett wechseln) Aber Danke
Hmm, der Airbag am Lenkrad is doch meistens nur geclipst und bei dem anderen würde ich ganz stumpf sagen --> Handschuhfach raus
Hallo zusammen ! :)
Bitte vergeßt bei alledem doch bitte nicht, dass öffentliche Tips zu arbeiten an Airbags oder deren Komponenten hier überhaupt nichts zu suchen haben - hierbei ist es dann auch ganz egal, wer dann einen entsprechenden Schein hat oder wo derjenige dann momentan überhaupt sitzt respektive beheimatet ist, da hierbei dann einzig und allein zählt, wo dieses Forum hier dann registriert ist und welche Gesetze demnach anzuwenden sind! ;)
-> die entsprechenden Gesetze dazu ;)
Grüße und 'nen schönen Tag noch, Dynator :)
Themenstarteram 22. August 2009 um 16:20
Danke das amaturenbrett ist jetzt drausen. Danke
Original geschrieben von Dynator
Hallo zusammen ! :)
Nun schalte mal einen Gang runter!
Hier geht es nicht um eine Anleitung zum Bombenbau, sondern um die Durchführung einer Autoreparatur. Und die entsprechenden Informationen unterliegen keiner Geheimhaltung. Dass dafür eine Berechtigung erforderlich ist, ist ja bekannt und vom Themenstarter auch noch einmal wiederholt worden. Es gibt aber keinen rechtlichen Grund, warum man sich nicht darüber unterhalten sollte, wie der Fachmann in einem solchen Fall arbeitet.
Hallo zusammen ! :)
Er hat zur VORSICHT aufgerufen und nicht zum Selbstmord :rolleyes:
Hier meldet sich halt jemand ganz "neu" an und stellt solch Fragen, hier kann man sich sehr wohl Gedanken machen oder etwa nicht ?
Genauso könnte man eine Anleitung zum Diebstahl von Airbags geben, ergo. hat Dynator gar nicht unrecht und ihr beide dann auch Recht :cool:
TE sagt aber, er hat Schein, nur scheinbar kein VW-Mensch.
am 23. August 2009 um 7:43
Bei ausgelösten Airbag muss bei einigen Fahrzeugen, je nach typ das Airbagsteuergerät mit getauscht werden. Desweiteren möchte gerne VW die Seriennummer von den neu Verbauten Airbagteilen haben, um diese für das Fahrzeug zu speichern.
am 23. August 2009 um 8:55
Hallo zusammen ! :)
Zum Einen kann hier NIEMAND nachvollziehen, ob der TE tatsächlich an Airbagsystemen arbeiten darf;
zum Anderen bleibt immer die Frage, warum ein angeblich Sachkundiger, der dann ja in einem KFZ- Betrieb tätig sein müsste, nicht die Möglichkeiten nutzt, die Ihm offen ständen, an die offiziellen Herstellerunterlagen zu kommen bzw. er sich nicht die offiziellen Unterlagen besorgt, die i.A. genauer und besser sind, als die Aussagen von Laien in einem Laienforum.
Abgesehen davon wäre jedem Fachmann an der Stelle bereits klar, daß bei ausgelösten Airbags es nicht ausreicht, nur die ausgelösten Airbageinheiten zu ersetzen !
