  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. HILFE bass spint
HILFE bass spint
also ich habe gestern für meinen subwoofer eine bassreflex kiste gebaut (vol 20 liter)aus 19 spanplatten , die größe hatte ich mir vom JBL berechnungsprogramm geben lassen
aber das bass scheppeert nur , da kommt kein sound raus , sobdern nur ein lautes scheppern und son komisches pfeifen aus dem reflex rohr ( da haben wir ein regenfallrohr genommen )
also das ganze ich total scheise wo rann kann das liegen ??? und wie kann ich für meinen bass ein geheuse bauen wo der so von drausen aufgeschraubt wird? is das dann bandbass?
hier die infos zum woofer
Emphaser EM10X
Normmaß der Membran - 25cm
Nennbelastbarkeit - 400W
Impendanz - 4Ohm
Einbaumaß im Durchmesser - 232mm
Einbautiefe - 117mm
Gesamtgüte Qts - 0,36
Äquivalentvolumen Vas - 83 Liter
Freiluftresonanzfrequenz fs - 28Hz
24 Antworten
Kann sein, das ich mich irre, aber verwendet man dazu nicht besser MDF-Holz?? 19mm fände ich gut und es muss 100% dicht sein, also der Kleber (oder Spachtel...) kann ruhig aus den Ritzen rausschauen.
Hmmm..welchen Durchmesser hat das Rohr...und wie lang habt ihr es in der Kiste drin?
20 Liter ist echt mager...also unter 35-40 Liter würde ich nicht gehen....als Bassreflex...WinISD schmeisst eine Grösse von 57 Liter raus bei der Berechnung.
wenn die kiste wie die rechtschreibung ist, gehe ich davon aus es ist ein kunde auf der homepage von den horror einbauten...
Ich kann mir nicht vorstellen, daß 20 L Volumen genug sind. Damit kommen manche Woofer nichtmal geschlossen klar. Bist du dir sicher, das du alle Daten im Berechnungsprogramm richtig eingegeben hast ????.
das der bass zuwenig volumen hat weiß aber glaube jeder der sich in programmern selber versucht, außer man überschätzt sein können...
Jou ich selbst habe auch noch probleme mit den Programmen. Bei mir kommen immer überdimensionale Gehäuse raus :(. Bin noch am versuchen was ioch da genau falsch mach hmmm keine ahnung
jo das passiert überall mit den gehäusen ^^
Hallo bRaX,
weiter oben meckerst du über die Rechtschreibung von Sleepy und jetzt läßt du selber solch einen Satz vom Stapel. Das soll noch jemand verstehen.
:eek:
ja das ist ein R zuviel
es ging mir nur um die rechtschreibung,
kein satzbau bzw grroß/klein schreibung
und ein leerzeichen zu wenig
ja das hat mir jetzt leider alles nicht so weitergeholfen :(
und wie was wo ist wenn ikch den sub von ausen aufsetze???also mit dem magneten nach ausen? und wie viel l muss der scheis denn nu haben???
Immer locker bleiben :)
Also........ Ein 35 liter BR-Gehäuse mit einem 7er Rohr 25cm lang.
hallo
erstmal ist das kein scheiss, das sind lautsprecher, oder auch subwoofer. ob du den magneten draussen lässt(also umgedreht) oder nicht, macht keinen unterschied, bis auf das du beim berechnen des gehäuses nicht das volumen des wsubwoofers mit berechnen musst. klangtechnisch ändert sich nix. also rein optische sache...
Hmmm...also in meinem Scheiss hab ich ja schon die ungefähre Richtung vorgegeben...aber interessant ist ja auch...wie lang ist dein Reflexport nun...und bei meinem Resümee hab ich von länge noch nichts geschrieben...weil es schwachsinnig ist...wenn Du nichts änderst...und wenn Du änderst...sollte man schon wissen.....was Du nun erneut bauen willst ;)
