Hilfe bei Felgen Gutachten
Ich möchte mir BBS Felgen kaufen von privat .
Nun ist die Frage ob ich für meinen C300 CDI 4 Matic von 2012 für diese Felgen Distanz scheiben benötige?
Ich hatte mit einem Mitarbeiter von BBS gesprochen und der sagte das ich Distanz scheiben brauche , allerdings sagte er nicht ob dies an beiden Achsen so ist.
Nun habe ich das Gutachten und finde keinen Hinweis auf die Distanz scheiben
Als Reifengröße wollte ich 235/ 35/ 19 drauf machen , die Felgen haben die Dimension 8,5 X 19 ET 48
Kann mir jemand aus Erfahrung helfen oder versteht was in dem Gutachten steht ?
Gruß Martin
Ach ja .... Ist ein Kombi
10 Antworten
Ein Link zum Gutachten wäre super…
Im Anhang sollte das sein
Bei Felgen mit "Teilegutachten" muss dein Fz. im Serienzustand sei.
Dies sagt der letzte Satz im zweiten Absatz aus, zus die Auflage 11G.
Das bedeutet:
- keine anderen Dämpfer
- keine anderen Federn
- keine Spurplatten
Nur so kann eine Abnahme nach § 19(3) der StVZO erfolgen.
Schau mal in deiner ZBI (Zulassung) unter "K" welche Typ-Gen. dort steht.
Diese solltest du ca. auf Seite 7 deines TG wiederfinden. In dieser zugehörigen Zeile dort findest du die Reifen- & Felgenauflagen.
Schreib doch mal die Typ-Gen.-Nummer hier im Forum.
Felgen und Reifen müssen so oder so Eingetragen werden! Wird ja ein Gutachten, in dem der W204 mit der Entsprechenden Bereifung aufgelistet ist dabei sein oder?
Im Anhang ist nichts zu sehen.
Mit den maßen der Felge dürften diese auch gut passen!
Was möchtest Du mit den Spurplatten?
Schraube die Dinger drauf lasse sie eintragen und wenn Sie Dir noch nicht weit genug raus stehen besorgen dir Spurplatten... Aber bevor Du die Felgen überhaupt besitzt sich schon Gedanken zu machen über Spurplatten...!
@ TE
Deine "Wunsch"-BBS haben -von-Haus-aus- ET 48 = Ausführung 09.31.151
In Deinem verlinkten Gutachten Anlage 12
wird auf Seite 1
Technische Daten Kurzfassung "sinngemäß" beschrieben:
>durch die Verwendung von Distanzscheiben* ( 5mm) wird aus ET 48
ET 43 = Ausführung 09.31.362
Kombinationen mit 235/35 werden im nachfolgenden Gutachten Anlage MB 141 beschrieben.
-Rundum ET 43 durch Verwendung von Adapterscheiben *
alle weiteren Auflagen beachten.
* Distanzscheiben = Adapterscheiben ( Teile-Nr. 09.23.610)
Gutachten Anlage MB141:
http://gutachten.bbs.com/gutachten/ch/ch127_mercedes_c-klasse_204k.pdf
Wenn Du :
>Dir Dein verlinktes Teilegutachten und mein Gutachten ausdruckst,
>die aufgeführten Auflagen erfüllst
ist eine " TÜV"- Änderungsabnahme durchzuführen.
Die Eintragung = Berichtigung der "Papiere" ja/nein/später
wird vom Prüfer in der Abnahmebestätigung angekreuzt.
Guten Morgen.
Ich würde nach Möglichkeit auf spurplatten verzichten.
Gibt genug Felgenkombinationen, wo es dann auch ohne optimal passt.
Danke erst einmal für die Antworten.
Es war nie mein Wunsch Spurplatten drunter zu machen, der Mitarbeiter von BBS meinte am Telefon das dies
nötig wäre laut Gutachten der Felge.
Und das ich diese Rad Reifenkombination eintragen muss ist mir durchaus bewusst.
Wie gesagt, ich will diese Spurplatten gar nicht.
Gruß Martin
@Martin1545 schrieb am 13. Februar 2016 um 11:09:48 Uhr:
Da das Basisrad eine Nabenbohrung/ein Mittenloch von 82 mm hat
sind "Spurplatten" = Adapterscheiben + längere Kugelbundschrauben notwendig.
Zitat aus meinem Link:
"3. Auflagen und Hinweise
0b) Montage nur zulässig in Verbindung mit Zubehörsatz 09.31.362 bestehend aus
Adapterscheiben T.Nr. 09.23.610 (Mittenbohrung 66.5 mm, Dicke 5 mm) und
Kegelbundschrauben M14 x 1,5 x 37 mm (Anzugsmoment 130 Nm). "
Zentrierringe sind beim T-Modell S204/ 204K nicht zulässig
"0. Raddaten (Kurzfassung)
Radtyp /
Ausführung
Radgröße /
Einpresstiefe
Zuläss. Radlast/
max. Abrollumfang
Zentrierart RadBefestigung
CH 127 /
09.31.362
8 ½ J x 19 H2
ET 48 *)
660 kg /
2098 mm
Adapterscheibe
09.23.610
Kegelbundschrauben
M14 x 1,5
(Anzugsmoment
130 Nm)
*) Radeinpresstiefe ohne Adapterscheibe (effektive Einpresstiefe: 43 mm)
KEIN ZENTRIERRING ZULÄSSIG!!
HINWEIS: Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung
ist nicht zulässig. Ein solches Rad entspricht nicht mehr der geprüften Version
und führt bei Montage auf einem Fahrzeug zum Erlöschen der Betriebs-
erlaubnis im Bereich der StVZO.
Habe die BBS Felgen gekauft, allerdings ist mir aufgefallen das mit der Distanscheibe und den Kugelbundschrauben 37,7mm die Schrauben auf der Hinterachse zu lange sind. Das Rad lässt sich nicht drehen wenn die Radschrauben und die Distanzscheiben verbaut sind, mit kürzeren Schrauben i.O.
Hat jemand erfahrung ?
Ich habe einen S204 Heckantrieb Bauhjahr 2012. Habe BBS schon angeschrieben.
@Micha120576 schrieb am 4. April 2018 um 08:41:09 Uhr:
ich würde dir den tipp geben, da du ja auch reifen benötigst, dich an den nächsten reifenhändler zu wenden.
wenn die schrauben schon mit den scheiben nicht passen, wird es ohne erst recht nichts. wenn ich mich nicht irre, sollten die schrauben mind. 7 umdrehungen rein gehen.
