  4. BMW
  5. 3er
  6. G20, G21, G80 & G81
  7. Hilfe bei Felgensuche
BMW 3er G20
Themenstarteram 12. November 2024 um 21:11
Liebe Community,
ich bin neu hier und freue mich auf den Austausch. Leider bin ich kein Auto-Experte und wende mich daher an euch und eure Erfahrung. Für meinen G20 will ich Winterkompletträder bestellen, bin aber mit den Felgenbezeichnungen, Zahlen u.a. komplett überfordert.
In der EU-Übereinstimmungserklärung (Punkt 52) steht Folgendes:
Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49:
1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22*
1/2: 205/60 R16 96W 6 1/2Jx16 ET22*
1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40*
1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40*
1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40*
1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25*
1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40*
1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25*
1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40*
1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30*
1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30*
Die Reifen- und Felgenkombinationen 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 passt mir sehr gut. Leider kann ich keine exakt vorgeschrieben Felgen finden. Ich finde nur Felgen dieser Größe 7.50x18 ET25 oder 8.00x18 ET30. Sind da Abweichungen zulässig oder muss ich mich exakt an die Vorgaben halten?
Ist beispielsweise diese Kombination zulässig?
Continental Viking Contact Runflat
225/45 R18 95T
7,5J x 18" ET 25 mm
Vielen Dank
9 Antworten
Wenn du ein Winterkomplettrad bestellen möchtest, dann stellt sich die Frage, ob bei BMW oder eine Zubehörfelge.
Wenn du bei BMW einen Radsatz (Komplettrad) kaufen möchtest, dann sind die Reifen bereits vorgegeben und du hast bei einem Satz maximal die Wahl zwischen zwei, drei Reifenherstellern zu wählen.
Kaufst du hingegen im Handel ein Zubehörrad, dann hängt es vom Hersteller des Zubehörrades, neben den Auflagen und Bestimmungen in der ABE bzw. im Teilegutachten, ab was du fahren darfst (ohne eine schnell sehr aufwendige Einzelabnahme durchführen zu müssen).
Oder möchtest du eine OE-Felge kaufen und die mit eigens ausgewählten Reifen ausstatten? Dann kannst du das Modell selbst wählen, musst aber mindestens die in der CoC aufgeführten Angaben sowie Achslast und Geschwindigkeitsindex des Fahrzeuges beachten. Der VikingContact ist ein Winterreifen mit Geschwindigkeitsindex T - damit dürftest du zwar unter die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges, müsstest aber entweder einen Aufkleber mit 190 km/h (T) ins Sichtfeld kleben oder im Fahrzeug eine Warnmeldung rechtzeitig unterhalb 190 km/h einstellen (z.B. 185 km/h), damit du diesen Reifen fahren kannst. [vgl. § 36 StVZO; gleiches gilt für Zubehörfelgen mit der Einschränkung, dass die in den Herstellerangaben gemachten Angaben zusätzlich zu befolgen sind und sich die Reifendimension grundsätzlich von den CoC unterscheiden kann]
...mich beschleicht das Gefühl, dass es besser wäre, wenn du den Fachhändler oder BMW Partner mit deinem Fahrzeugschein kontaktierst.
VG
Chris
Edit: Denk auch daran, dass das Fahrzeug mit einem aktiven RDKS ausgestattet ist und du bei einem Zubehörrad auch darauf achten musst, dass passende Sensoren mit geliefert werden, die ggfs. vor Montage noch zu aktivieren sind.
Bei den Felgen die in der EU-Übereinstimmungserklärung aufgeführt sind handelt es sich durchweg um BMW Felgen.
Das von dir gewünschte Maß ist ebenfalls aufgeführt.
Sollte die 7,5J x 18" ET 25 mm nicht von BMW sein musst Du in die Unterlagen des Herstellers schauen.
Ob Du mit einem 95T Reifen der nur bis 190 km/h zugelassen ist glücklich wirst kann ich dir nicht sagen BMW gibt einen 95H Reifen vor..
Themenstarteram 13. November 2024 um 7:29
Vielen Dank für die Kommentare. Möge das Gute stets bei Euch sein. Ihr habt mich "gerettet". Ich hätte beinahe die falschen Räder gekauft.
Ich will Räder von BMW bestellen. Nun habe ich folgende Räder gefunden:
https://www.werksraeder24.de/.../...oll-styling-b32-wr240007284-2.html
Die Felgenbreite ist aber 7,5 und nicht 7 wie in EU-Übereinstimmungserklärung vorgegeben. Ist das Ok? Die RDKS werden mitgeliefert.
Sorry für dumme Fragen. Ich bin ein Laie. Das Fahrzeug habe ich gekauft, weil ich es beruflich brauche. Die Deutsche Bahn hat mir keine andere Wahl gelassen.
Kein Problem. Aber es stehen doch in deiner Aufführung oben bei 18“ Gleichbereifung 7 1/2 Zoll!?
Wichtig ist hier aber die Vorgabe von Brock.
Das sind Billig Felgen von Brock. Ca. 160 € Klasse
Also nicht BMW.
@fisirota schrieb am 13. November 2024 um 08:42:05 Uhr:
Also nicht BMW.
Finde ich ebenfalls deutlich zu teuer für einen nicht originalen Radsatz mit Hankook.
Was für einen G20 hat der TE gekauft?
Bj. + Motor?
Themenstarteram 13. November 2024 um 8:29
@ChrisH1978 schrieb am 13. November 2024 um 08:42:03 Uhr:
Ach, jetzt habe ich es endlich verstanden. Habe beim Lesen "1/2" übesehen. Danke!
Besser vorher fragen, als nachher ärgern.
Bin aber bei den Vorrednern. Es gibt schönere Radsätze meist für‘s selbe Geld, bspw die 796M.
Themenstarteram 13. November 2024 um 9:01
Danke für die Hinweise. Die BMW-Nabendeckel haben eine falschen Eindruck erweckt.
Nun habe ich passende Räder:
https://www.werksraeder24.de/.../...iche-rdc-bicolor-wr0007993-65.html
https://www.werksraeder24.de/.../...eiche-silber-wr240019647-html.html
  4. BMW
  5. 3er
