Hilfe bei Generator/LiMa-Kauf: Teilenummern schlüsseln auf verschiedene Teile, VIN nützt nichts
Liebe MTTler,
bräuchte bitte einmal eure Hilfe: Mit ist die LiMa verr*ckt.
Auf der Suche nach dem richtigen Teil gibt es leider ein ordentliches Problem - wie schon vor 2 Jahren als die LiMa schon einmal ausgetauscht wurde (daher weiss ich welche verbaut sein muss (damals hatte ich erst eine falsche erhalten)).
Es kommt bei Eingabe der FIN oder HSN/TSN immer das falsche Teil raus, auch bei Trost und den anderen Händlern.
Das hat man mir erst nicht geglaubt, doch nachdem ich Bilder geschickt hatte sah die Sache anders aus.
Manchmal kommt sogar eine ganz falsche raus, mit Stutzen für eine Luftkühlung....
Bei Trost/Stahlgruber ist die richtige erst wieder Ende Mai lieferbar.
Meine Frage:
Habt ihr eine Idee wie ich die "korrekte" LiMa (PINs, Größe) noch zweifelsfrei identifizieren könnte, um online eine zu ordern?
Auch würde mich interessieren wieso es hier offenbar so eine große Verwirrung gibt, das Auto ist doch kein Exot....
Hier die Daten der LiMa/des Fzgs:
OE-Nummer (die der ETKA übrigens nicht findet): 7516104
Andere Beschriftungen auf der urspgl. LiMa: SG12B065
Spannung/Strom: 14V 70/120A
HSN/TSN: 0005/733?
VIN: WBAAY71000xxxxxxxx
Im Anhang habe ich nochmal die Bilder inkl. einem Vergleichsbild angehängt.
100000000 Dank für eure Bemühungen und ein schöne(res) Wochenende,
lackschaden
16 Antworten
Hey, sehen Sie sich ROTOVIS Automotive Electrics Generator in der AUTODOC App https://m.autodoc.de/rotovis-automotive-electrics/10474384 an.
Hey, sehen Sie sich ALANKO Generator in der AUTODOC App https://m.autodoc.de/alanko/13021852 an.
Da haben wir eben genau das Problem.
Die Anschlüsse passen nicht. Und die Maße demnach auch nicht.
Bitte:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Valeo/437435
Oder du nimmst diese und bist Ladestrom technisch noch gut in reserve
Hey, sehen Sie sich BOSCH Generator in der AUTODOC App https://m.autodoc.de/bosch/1159168 an.
@schweps2 schrieb am 23. April 2021 um 15:44:30 Uhr:
Bitte:
Valeo kann ich nur von abraten gib mal ein bei Google valeo Lichtmaschine pfeifen
@Philyk8 schrieb am 23. April 2021 um 15:47:20 Uhr:
Bitte:
Alanko besser als Valeo? )))
Meine LM von Valeo ist schon 291tkm gelaugen..
Hej,
die einzige T Nr. im ETK ist: 12317533270.
150A.
Damit zu Anbieter im Netz unter OEM.
Danke ALLEN
Aber bei der Bosch seh' ich schon wieder nicht wie die Anschlüsse verteilt sind, also wo die Schraube neben den PINs liegt.
Genau wie bei der Valeo (obwohl man da davon ausgehen kann da zumindest Schraube und PINs direkt nebeneinander liegen).
Werde mein Glück wohl mit einer Valeo probieren.
Nun noch zur Gretchenfrage:
Wie kann man die richtige raussuchen? Tatsächlich nur Anhand der Bilder?
Under der Teilenummer von BMW Fahrer Fan z,.B. gibt es ja auch die "falschen".
@Philyk8 schrieb am 23. April 2021 um 15:41:08 Uhr:
Die Alanko hat nur 12V
@lackschaden22 schrieb am 23. April 2021 um 18:11:16 Uhr:
Danke ALLEN
Hej,
also, wenn es auch " falsche" sind, dann sind es falsche " Anbieter"!.
Wie meinst Du das?
Hej,
auf Seriosität bedachte Anbieter, stellen auch korrekte OEM ein.
Tip, "departo" ist ein korrekter !
Mag sein, aber nach der OEM gibt es auch lt. Stahlgruber/Trost verschiedene Maschinen.
Die beiden Anbieter sind wohl seriös.
