- Passat
- Passat B6
- Hilfe bei hinterer Stoßfänger demontieren
Hallo!
Möchte mit den R-Line Seitenschwellern auch den unteren Teil des Stoßfängers lackieren lassen.
Allerdings will ich nicht den ganzen Stoßfänger demontieren, da beim Ausbau der Heckleuchten schnell deren Clips abbrechen.
Ist es möglich den unteren Teil trotzdem zu demontieren?
Danke und Gruß, daHo
Original geschrieben von Kaschi_1983
ich häng mich hier mal dran.... Hat einer von euch zufällig ne Anleitung für den Ausbau der Rückleuchten beim Variant? Will bzw Muss neue PDC Sensoren einbauen und dafür müssen ja erst die Leuchten raus bevor die hintere Stoßstange demontiert werden kann.
Schonmal vielen Dank...
Kaschi
ich hasse die SuFu Hinweise! Aber....
Es gibt Stimmen, die Behaupten mann kann die Rückleuchten von Außen demontieren.
Ich halte das für Riskant.
Der offizielle Weg führt Dich zunächst zur Batterie - abklemmen. (Airbag)
Rücksitzbank umlegen. Rollo raus; Kofferraumboden und Ösen raus.
Innere Abdeckung der Ladekante raus.
Innere Verkleidung Radhaus inneseite raus; Seitenpolster Rücksitzbank raus. Schrauben und Spreizniet.Gurt ausfädeln.
Verkleidung aushebeln (Werkzeug oder Pfannenwender) rechts auf Kabel Steckdose achten.
Das Teil geht komplett von hinten bis zur Rücksitzbank in einem Guß durch.
Außen die zwei Abdeckungen an der Innenseite der Rückleuchten nach oben und zur Seite heraushebeln.
Dahinter Torx mit Mutter; Achtung die Mutter (Plastik) nicht den Torx drehen - sonst ab.
Von Innen jeweils zwei Plastiknasen herausdrücken und Rückleuchte nach hinten herausnehmen.
Achtung Stecker abziehen.
Erst dann kommst Du an die obenliegenden Schrauben des Stoßfängers.
Steht übrigens gut beschrieben im "So wird`s gemacht".
Zeit je Seite für Laien ca. 15 Minuten
Werkzeug: verschiedene Torx; Ratsche mit diversen Nüssen; Schraubendreher (Kreuzzschlitz und Schlitz); Entriegelungswerkzeug oder Pfannewender o.ä..
Verletzungsgefahr an den scharfkantigen Blechteilen.
Greez
31 Antworten
ich will die seitlichen Leisten gegen verchromte tauschen. An den Türen ist das auch kein Problem, weil geklebt. An der hinteren Stoßstange sind die aber gesteckt mit Clips, die man im guten nicht ab bekommt. Also muß die Stoßstange ab. Ich hab alle Schrauben gelöst. Mir scheint als ob die Rückleuchten auch raus müssen. Scheiße, wie geht das? Man kommt ja nicht mal zum Glühbirnenwechsel ran.
Wer weiß wie's geht?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Variant: Stoßstange hinten abbauen...' überführt.]
Kofferraumklappe auf. Die schwarzen Verkleidungen neben den Lampen entfernen, die dahinter liegende Schraube lösen und dann die Lampe aushängen.
Unter der Lampe befinden sich auch noch 1 oder 2 Schrauben mit der die Stossstange befestigt ist.
Alex
So, habs heut versucht, bin aber nicht weit gekommen. Nachdem die Schraube der Rückleuchten ab ist, sind sie zwar locker, aber man kann sie nicht herausnehmen weil sie noch irgendwo festhängen.
Hab gelesen das beim Touareg, die Rückleuchten beim Ausbau brechen, weil ein Kunststoffnippel der sie noch fixiert zu stramm, bzw nicht gefettet ist. VW kennt das Problem und liefert kostenfrei neue Leuchten. -Natürlich nur wenns einem VW-Monteur passiert.
Ist das beim Passat auch so?
die heckleuchten haben oben und unten jeweils eine halteklammer, die aber wenn es warm ist, bei mir nicht weggebrochen sind. sitzen etwas stramm!!! bei der rechten heckleuchte kommt mann von hinten ran, klappe öffen und halteklammern wegdrücken und heckleuchte rausziehen.
Vielleicht hilft dir ja das
http://img254.imageshack.us/img254/518/stostangezs5.png
Schlussleuchten im Seitenteil ausbauen
– Drehen Sie die Schrauben -5- im Bereich der Radhausschale links und rechts heraus.
– Hebeln Sie mit einem Schraubendreher den Spreizniet -6- im Bereich der Radhausschale links und rechts heraus.
– Von unten drehen Sie die Schrauben -3 und 8- heraus und lösen Sie die Rasthaken -2- links und rechts.
– Je nach Ausführung der Abgasanlage entfernen Sie links und rechts die Nieten -4-.
– Drehen Sie die Schrauben -7- links und rechts unter den Schlussleuchten heraus.
Der weitere Ausbau ist nur mit einem zweiten Monteur möglich.
– Ziehen Sie die Stoßfängerabdeckung hinten -1- parallel -Pfeile a- aus den Führungsprofilen im Seitenteil.
– Trennen Sie die Steckverbindungen der vorhandenen elektrischen Bauteile.
Kann jemand die Frage beantworten? Ist bei Limo und Variant bestimmt gleich...
Die Heckleuchten müssen raus weil dort je Seite 2 Schrauben sitzen die man lösen muß.
Gruß Wolle U
Danke für die Antwort. Die Frage bezog sich allerdings nur auf den unteren, unlackierten Teil der Stoßfängerabdeckung (auch Spoiler, Lippe oder Heckschürze genannt).
Lässt sich dieser ohne Demontage der gesamten Stoßfängerabdeckung abbauen bzw. ausclipsen?
Prao
musste vorigen Monat meine Stoßstange lackieren lassen ohne sie abzubauen bekommst du die untere
schwarze Plasteverkleidung nicht ab. Selbst im abgebauten Zustand ist es ein gefummel. Bei mir ist auch einer der Clipse am Rücklicht abgebrochen das rechte Rücklicht ging gut aber das linke war sehr schwergängig.
Mit nen guten wasserfesten Sekundenkleber hält es wieder super.
MfG Jörg
Kaschi
Kaschi
Greez
besten Dank für die ausführliche Beschreibung! Dann sollte ja nichts mehr schief gehen....
Ja das mit dem Buch hab ich auch schon gedacht, die haben bei diversen anderen Autos schon hilfreich zur Seite gestanden...vllt bestell ich mir das trotzdem noch.
Kaschi
Kaschi
Greez
hi,
sorry aber die leuchten bekommt man problemlos ohne ausbau der innenverkleidung raus. steht auch so in der offiziellen vw anleitung. und rechts muss die verkleidung schon gar nicht raus, da kommt man auch über die klappe ran.
Greez
hi,
Wieder Sorry,
ich habe eine 3C Modelljahr 2007.
Da gibts zwei Fächer für Schnickschnack, aber keine Klappen!
(Sie Bilder im Anhang)
Beim 3BG war das so und für die Leuchten in der Klappe gilt das ohnehin, aber....
Bin aber sehr gerne bereit zu lernen, da ich rechts gerne nochmal ohne den selben Aufwand ran möchte. (Ich habe den Torx abgebrochen) ;-(
Und die zwei Rasten von Außen zu treffen halte ich für schwierig. Aber ich lerne wirklich gerne dazu.
Hast Du Bilder oder eine genaue Beschreibung?
Greez
AK2004
