  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Hilfe bei Polo 6C 1.0: Leistungsverlust / Zündaussetzer / Katalysator-Fehler
VW Polo 5 (6R / 6C)
ich habe einen Polo 6C 1.0 mit 80.000km und suche einen Tipp bei Folgendem Problem:
Die Abgaswarnleuchte + EPC-Leuchte gingen kürzlich an und es war ein Leistungsverlust spürbar.
Daraufhin erfolgte durch die Werkstatt:
- Fehler: Zündaussetzer Zylinder 1 und 2
- Zündkerzen neu
Fehler trat erneut auf (Abgasleuchte, jetzt ohne EPC):
- Steuerkette geprüft -> ok
- Zündspulen neu
- Kompression geprüft -> ok
Leistung seit dem gefühlt in Ordnung, im Leerlauf bei kaltem Motor evtl. mehr Vibrationen als früher, bisschen wie als ob das Standgas grenzwertig niedrig wäre. Abgasleuchte ging trotzdem wieder an.
- Fehler jetzt: Zündaussetzer Zylinder 2 und 3, Katalysator Leistung unter Minimum
- Lamdasone geprüft -> ok
- Endoskopie Abgaswege und Kat -> ok
- Max. Drehzahl im Leerlauf scheint begrenzt
Die Werkstatt ist nun ratlos und empfiehlt kein E10 mehr zu tanken.
Werde ich probieren, aber was wäre noch möglich?
Danke
2 Antworten
Die Empfehlung kein E10 tanken ist komisch. Der Motor ist auf E10 eingestellt.
Allein die Antwort der Werkstatt scheint deren Kompetenz in Frage zu stellen.
Lamdasonde vor Kat sicher i.O.?
Kann auch Falschluft sein. Vielleicht soviel, dass die Lambdasonde das nichtmehr Regeln kann und das Gemisch dementsprechend Mager ist, und die Nachkatsonde den Fehler setzt?
Einspritzdüsen könnte man ja auch noch prüfen.
