- Polo
- Polo 5
- Hilfe bei Teilenummern für Schloßträger etc
Hallo Zusammen,
ich muss leider bei meinem Polo einige Teile wegen eines Unfalles austauschen. Ich hatte vor die Teile am besten gebraucht (jedoch original) zu beschaffen. Nur leider komme ich mit den ganzen Teilnummern nicht ganz klar bzw. weiß auch nicht so recht, ob man den Aussagen der Verkäufer so trauen kann.
Lt. Gutachter benötige ich folgende Teilenummern, alle anderen Teile sind vorhanden.
6R0805588AF SCHLOSSTRAEGER MIT AUFNAHME
6R0807217F STOSSF.-ABDECKUNG V. (Stoßstange)
Jetzt habe ich von einem Händler statt 6R0805588AF die Teilenummer 6R0805588AH angeboten bekommen mit dem Hinweis, dass diese identisch sind. Nur sieht das Foto ganz anders aus. Mir wurde unter anderen auch 6R0805588T angeboten. Weiß jmd. vllt. inwiefern sich diese voneinander unterscheiden? Kann man das vllt. iwo nachlesen?
Auch bei der Stoßstange würde mich natürlich interessieren, welche weiteren Teilnummern in Frage kommen würden bzw. worauf ich beim Kauf achten muss. Lt. meinem aktuellen Wissenstand muss ich nur darauf achten, dass die Stoßstange mit SRA ist, ansonsten sollen sie wohl trotz zig unterschiedliche Teilenummern gleich sein?!
Vielen Dank schon Mal
8 Antworten
Wie immer bei solchen Fragen wären nähere Infos zum Fahrzeug sinnvoll, die unter Fahrzeuge im Profil eingegebenen reichen eigentlich nicht aus ... aber vielleicht helfen Dir diese Infos zu den PR-Nummern ja schon weiter ...
6R0 805 588 T ist am 01.11.2013 entfallen dafür zu verwenden 6R0 805 588 AF
6R0 805 588 AH gibt es in zwei Versionen, mit und ohne Klima
Stoßfänger Standart: 6R0 807 217 H oder F
Angaben ohne Gewähr
@Holger44805 schrieb am 2. Juli 2016 um 11:40:55 Uhr:
Stoßfänger Standart: 6R0 807 217 H oder FAngaben ohne Gewähr
Erst einmal vielen Dank für die Mühe und die ausführliche Antwort.
Zu meinem Fahrzeug:
Polo 6R Bj 03/2012 - 1.2l - 70PS - Style Version - mit Klima (mechanische Bedienung)
Vielen Dank beim Schloßträger hat mir die Information bereits sehr weitergeholfen. Somit könnte ich auch die "T"-Version bei mir im Auto einbauen. "AH" würde auch gehen, jedoch ist hier darauf zu achten, dass es die Version mit Klima ist. (Wie erkennt man das?)
Beim Stoßfänger stehe ich noch bisschen auf dem Schlauch. Es wird meist der 6R0807221 in einigen verschiedenen Variationen angeboten. Der unterschied zwischen dem 6R0807217 ist hier für mich nicht ganz ersichtlich. Könnte man die PR-Nummern auch iwie selbst nachschauen?
Vielen Dank
mögliche PR-Nummern 6RO 807 217 :
Index B = 06/10 - 08/12
Index H = 11/11 - 08/12
Index F = 03/09 - 08/12
8X0 = ohne SRA
8X1 = mit SRA
2JD = Stoßfänger Sport
2JP = Stoßfänger
6W1 = Kennzeichenträger vorn groß
2JF = Stoßfänger lackiert
2JG = Stoßfänger in Wagenfarbe
2JZ = Stoßfänger Standard
mögliche PR-Nummern 6R0 807 221 :
Index H = 06/10 - 08/12
Index AC = 11/11 - 08/12
Index R = 03/09 - 08/12
8X0 = ohne SRA
2JP = Stoßfänger
Angaben ohne Gewähr
@Holger44805 schrieb am 6. Juli 2016 um 09:01:09 Uhr:
8X0 = ohne SRA
8X1 = mit SRA
2JP = Stoßfänger
8X0 = ohne SRA
2JP = Stoßfänger
Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank. Die Frage ist eigentlich nur, ob die Stoßfänger jeweils passen würden. Aus der Tabelle ist das für mich jetzt nicht klar ersichtlich wo der unterschied zwischen 6R0 807 221 und 6RO 807 217 ist.
6R0 807 221 gibt es nicht mit SRA (taucht ja auch nicht als PR Nummer in der Liste auf). Also brauchst Du schon mal 6R0 807 217 F mit PR 8X1 + 2JP oder 2JZ...
PR 2JD = Stoßfänger Sport sollte für den GTI sein. Im Zweifel musst Du halt bei VW nachfragen ...
@Holger44805 schrieb am 6. Juli 2016 um 16:37:06 Uhr:
Das ist ja ziemlich ungewöhnlich... Fast alle 6R0 807 221 Stoßstangen, welche ich gefunden habe sind mit SRA. Das verwirrt mich jetzt wieder ein wenig.
Gibt es eine Hotline oder eine DB von VW, wo man solche Informationen einsehen bzw. erfragen kann?
Um Missverständnissen vorzubeugen, wir sprechen hier über das Modelljahr 2012. Wie auf den Bildern zu erkennen, hat in diesem Jahr die 6R0 807 221 H/AC/R keine SRA. Ab dem Modelljahr 2013 kann das ggf. schon wieder anders aussehen ...
Die Frage ist ja nun, wenn es ganz gleich ab welchem Modelljahr 6R0 807 221 H/AC/R mit SRA gäbe. Wären diese dann kompatibel?
Soweit ich das Verstanden habe unterscheiden sich die Stoßstangen unabhängig von Teilenummer lediglich in mit/ohne SRA, PDC oder gibt es da noch weitere Variationen?
Wichtig ist ja letztlich nur das er passt. Kleine Abweichungen beim Aussehen sind verschmerzbar.
Und eine Frage noch... Hat das Tagfahrlicht auch noch irgendeinen Einfluss auf das zu wählende Teil?
