- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Hilfe bei Verstärker-Integration in Mercedes GLB mit MBUX ohne Soundsystem
ich fahre einen Mercedes GLB (mit MBUX, aber ohne Soundsystem) und mir wurde ein Nachrüst-Verstärker mit Quadlock-Anschluss empfohlen, den ich jetzt gekauft habe. Leider passt der Quadlock-Anschluss nicht direkt ans MBUX-System.
Meine Fragen:
1. Stimmt es, dass der Quadlock-Anschluss nicht direkt mit dem MBUX-System kompatibel ist?
2. Welchen Adapter oder welches Interface brauche ich, um den Verstärker korrekt in das MBUX-System zu integrieren?
Hier der Verstärker den ich habe ESX QM-FOUR PP
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
5 Antworten
Hi @mauro79,
Das Kabelbaum musst du jetzt kombinieren mit Adapter; MATCH PP-PAC 80, aber Vorsicht der passt nicht Plug & Play musst du zusammen anpassen, eigentlich mit Farbcode zusammen, wird es stimmen. MBUX Adapter MATCH PP-PAC 80 ist das für dein Fall billigste Lösung. damit hast du alle vier Kanäle in griff, Strom Extra versorgen.
MfG. Klevik
Vielen Dank
Ich nutze noch einen Carplay Adapter wo die Stecker vom MBUX zwischen stecken. Kann es da probleme geben oder sollte es Problemlos funktionieren?
Es handelt such um diesen Adapter https://carlinklife.com/.../...rplay-android-auto-interface-module-box
Nein es gibs kein Problem außer Platz zu verstauen, wie ich schon geschrieben Strom Adern nicht verbinden mit Verstärker-(Trennen), mit Farbcode 1X1 verbinden. Und strom Extra versorgen.
https://www.esxaudio.de/qm-four-pp.html das ist aber keine DSP-sonder einfache Digitale 4 Kanal Verstärker.
Danke für die Korrektur, meinte doch Verstärker, aber mit dem MATCH PP-PAC 80 sollte es ja klappen wie du es erklärt hast. Danke dir
Welche Stromkabel kannst du mir da empfehlen? reichen diese hier? https://www.amazon.de/dp/B07NRHWCF3?...
Ich nutze in meinem GLB die Burmester Lautsürecher an den Türen (Habe ich mit den Standard Lautsprechern ausgetauscht) Und 4 adreno a25 hochtöner.
