  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Hilfe bei Wassereintritt im Fußraum hinten links (BMW X3 E83, Bj. 2005)
BMW X3 E83
Themenstarteram 20. November 2024 um 20:50
bei meinem BMW X3 E83 aus Baujahr 2005 ist der Fußraum hinten links komplett nass.
Es hat gestern stark geregnet, und nach kurzer Recherche im Internet habe ich gelesen, dass möglicherweise die Türfolie getauscht werden muss.
Ich verstehe jedoch nicht, warum überhaupt Wasser in die Tür gelangt, und finde zudem keinen passenden “Reparatursatz”, um die Türfolie zu wechseln (inklusive Kleber usw.).
Hatte jemand vielleicht schon einmal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen oder einen Lösungsvorschlag geben?
Vielen Dank im Voraus!
8 Antworten
Servus!
Hast ein Panoramadach? Das ist grds die Ursache, weil der Wasserablauf verstopft ist.
Themenstarteram 20. November 2024 um 23:38
servus, nein ich habe kein Panoramadach Liebe Grüße
@Timhuber6606 schrieb am 20. Nov. 2024 um 21:50:21 Uhr:
Das Wasser läuft an der Seitenscheibe runter in die Türe und läuft dann normalerweise unten aus der Türe wieder raus. Ist dieser Ausgang verstopft, sucht sich das Wasser den nächsten Weg und da kommt eine defekt Türfolie ins Spiel.
Die Seitenscheiben sind mit dem Scheibengummi nicht dicht.
Solltest du die türfolie tauschen, es gibt auf Amazon den dichtkleber, nennt sich bitylschnur soweit ich weiß
Hier das selbe Problem mit Lösung:
https://youtu.be/U9pVQjjCxgw
Man könnte es auch so machen, das Video ist IMHO aber extremer Overkill! Ich habe die Instandsetzung schon paar Mal am E83 gemacht - mit neuer BMW Folie und neuer Butylschnur. Ist eine ziemliche Spielerei die alte Butylschnur runterzukriegen aber dann wird's wirklich dicht und hält viele Jahre! Mein 20 Jahre alter E83 ist schon seit Jahren dicht und macht 0 Probleme. Man kann aber auch punktuell mit neuer Butylschnur arbeiten und nur die "untere" Kante erneuern. Die Arbeiten sollte man aber in einer warmen Garage oder bei wärmeren Außentemperaturen machen. Da kann man besser mit der Butylschnur arbeiten!
T.
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 8:46
@Joachim2707 schrieb am 21. November 2024 um 09:54:16 Uhr:
Das habe ich gemacht trotzdem nicht Dicht
Dann musst Du bei abgebauter Türverkleidung mit einer Giesskanne schauen wo genau das Wasser bei der Türfolie rausrinnt und dort reinigen und korrigieren. Und natürlich mal die Abflüsse in der Tür selber überprüfen ob die abrinnen!
T.
