  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Hilfe beim BMW Performance Kit
BMW 5er F11
Themenstarteram 9. Juni 2017 um 11:39
ich versuche gerade herauszufinden, welches MPPK für meinen Dicken das richtige ist. Anscheinend stellt das für die beiden Teilefritzen eine ziemliche Hürde dar, denn keiner konnte mir bisher den Inhalt dieses Kits aufschlüsseln und es gab auch widersprüchliche Aussagen dazu ("die Bilder seien falsch etc".
Bei Leebmann gibt es 2 verschiedene Sets (1280 Euro vs. 1730 Euro). Auf dem jeweiligen Bildchen ist auch bei dem teuren Kit eine Bremsscheibe nebst Sattel etc. zu sehen.
a) 1280 Euro MPPK
b) 1730 Euro
Nun ist mein Wagen EZ 12/2013, also LCI, und demnach ist keine Änderung an der Bremsanlage notwendig. Bei der Niederlassung Saarbrücken erzählte man mir, die Bremsen seien weder bei dem einen noch bei dem anderen Kit enthalten, anderes hörte ich von der Niederlassung Saarlouis. Dort seien in dem Kit für 1730 Euro noch die Bremsen mit dabei. Wenn die beiden Kits sich wirklich nur dadurch unterscheiden würden, dass eins mit und das andere ohne Bremse ist, kommt mir die Differenz von 450 Euro etwas gering vor...
Habe bei Leebmann nach dem genauen Inhalt des Kits gefragt, warte noch auf Antwort.
Weiss hier jemand vielleicht, was nun definitiv für meinen Dicken das richtige Kit ist?
11 Antworten
Doppelt
http://www.bmw-matthes.de/.../530d-f10-f11.html
Ich finde hier nur ein Kit (es gibt auch nur eins). Wenn es wie beim dreier ist, dann wird die standardbremse getauscht und bei der Sportbremse wird diese beibehalten. Beim 3er sind das 500 Euro in der Differenz. So wird es hier laut etk auch sein. Bei dem teureren Kit ist die Bremse dabei. Für eine gültige Eintragung brauchst du die Bremse, wenn keine sportbremse verbaut ist.
Das muss dir am Ende der Händler sagen. BMW Matthes verbaut die Kits mehrmals in der Woche und können dir vielleicht weiter helfen
@Asheway schrieb am 9. Juni 2017 um 14:16:06 Uhr:
Weißt Du zufällig, unter welchen Umständen die Sportbremse beim 530d verbaut ist?
D&G
Stefan
@stefan_pr schrieb am 9. Juni 2017 um 14:20:14 Uhr:
D&G
Stefan
Wenn, dann ist sie unter den Sonderausstattung hinterlegt.
Themenstarteram 9. Juni 2017 um 13:16
Nein leider nicht, habe Info von leebmann. Kit für meinen dicken kostet 1730 Taler OHNE BREMSE. das Set für 1280 euro wäre angeblich für Wagen ab 07/2014. Aber es gibt definitiv 2 Sets! Nicht nur bloß eins. Und es ist in beiden Fällen keine Bremsanlage mit dabei. Also ohne es sicher zu wissen, Ladeluftkühler, dde Steuergerät und bremsen... Da reichen dich 1730 Euro hinten und vorne nicht!
@steffmaster78 schrieb am 9. Juni 2017 um 15:16:22 Uhr:
Dann mach doch eine kleine Reise in die Rhön zu BMW Matthes und lass Dir den Kit inclusive Bremsen für 1619.00 Euro einbauen. Lt. Beschreibung auf der Homepage schließt das Angebot neue Bremsen mit ein.
Themenstarteram 9. Juni 2017 um 13:54
Also das ist ja ein Hammerpreis bei Matthes! Da würde ich doch glatt die 350 km Anreise in Kauf nehmen. Werde dort gleich mal anrufen kommende Woche. Danke für diesen Tip!
@steffmaster78 schrieb am 9. Juni 2017 um 15:54:48 Uhr:
Der Preis ist unschlagbar. Ich war auch dort, hab gleich noch den Service mitmachen lassen und für den Tag einen kostenlosen ersatzwagen bekommen. Alles reibungslos, Super Service.
Hat schon mal einer im Berliner Raum das Kit montieren lassen und wo??
Ab 07/14 ist andere bremse rein kommen..348×36..
Davor ist 348x30 drinen..
Ich hatte leider auch die 30mm.. (Bj 11/13)
Die wollten mir den kit nur mit bremse verkaufen. Hab ihm dann chipen lassen..Die bremsanlage hab ich eh umgebaut.(550er)
Themenstarteram 12. Juni 2017 um 8:26
@Brockman10: du hast Recht. Sehr verwunderlich, dass 2 NL's mir das nicht sagen konnten... Geht eigentlich garnicht.
Also, ich habe auch nochmal Rückmeldung bekommen...
1. Das MPPK mit der Artikelnummer 11122338078 (ca. 1730,00 Euro) ist für alle F11 BIS 07/2014
2. Das MPPK mit der Artikelnummer 11122406597 (ca. 1280,00 Euro) ist für alle F11 AB 07/2014
Anscheinend werden die F11 (530D/xD) bis 07/2014 mit einer Bremsscheibe D348x30 ausgestattet, alles neuere mit der Scheibe D348x36.
  4. BMW
  5. 5er
