Hilfe, Cabrio Verdeck öffnet sich nicht
Moin Leute, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines bmw e46 Cabrio aus dem Baujahr 2005.
Leider funktioniert das Cabrio Verdeck nicht.
Wenn ich auf dem Knopf zum schließen drücke geht die Verdecklappe hoch der Motor surrt weiter bis zu einem leichten Knall und weiter tuht sich nichts.
Wenn ich das Verdeck mechanisch schließe und dann auf dem Knopf drücke zum öffnen, schließt das Verdeck bis zur Hälfte und bleibt stehen.
Kann es an dem Sensor zur Verdeckklappe liegen ?
Meine Vermutung liegt darin, dass das Fahrzeug denkt, dass die Verdeckklappe geschlossen ist und deswegen nicht weitermacht
6 Antworten
Hallo . Bei YouTube gibt es Video über diesen Problem .
Lg
hallo.
also, bei mir war der Fehler - Taster permanent aktiv - ebenfalls vorhanden
(warum auch immer) - trotzdem hat die Verdeckfunktion tadellos geklappt -
warum jetzt die Aussentemparatur als Fehler hinterlegt ist, ist mir schleierhaft
(das Dach kann auch bei keiner Temperatur / 0°C geöffnet und geschlossen
werden)
der Fehler Verdeckstellung wird immer abgelegt, wenn das Dach manuell be-
wegt wird
es soll sich die Verdeckklappe öffnen (nachdem das Dach manuell abgelegt wurde)
und dann in der Mitte das Dach stehenbleiben, obwohl im FSP steht, daß die Ver-
deck - Klappe (mehrfach) NICHT angehoben werden konnte ... ?
i-was stimmt hier nicht - man kann mit Inpa bspw. auch das Relais und damit die
Pumpe (Hydraulik) separat ansteuern (aber VORSICHT - das Dach bewegt sich)
zuerst mal die Fehler im FSP l ö s c h e n - dann nochmals probieren und dann
genau beobachten, was passiert (und was nicht) - wenn es einen Knall gege-
ben haben sollte, würde ich zuerst nachschauen, was das gewesen sein kann
(Defekt - bspw. der kleine schwarze Kasten am Verdeckgestell hinten ...)
good lack
Ich habe alles angesteuert, hat alles funktioniert aber als ich das Relais angesteuert habe, hat die Hydraulikpumpe gearbeitet aber das Dach hat sich nicht bewegt
hallo,
also, als ich bei einem E46 das Relais mittels inpa angesteuert habe,
hatte sich das Dach bewegt - deswegen auch mein extra Hinweis -
dann würde ich auf das Relais oder den Hydroblock tippen - soweit
ich weiss, können ja auch die einzelnen Ventile (Hydroblock) ange-
steuert werden . . .
good lack
Wie genau hat es sich bewegt ?
hallo,
das weiss ich jetzt auch nicht mehr genau - ich war aber total
überrascht wie schnell und weit sich das Dach bewegt hatte
good lack
