ForumCaptur, Clio & Modus
  4. Renault
  5. Captur, Clio & Modus
  6. Hilfe Clio 3 GrandTour TCE 110 Endschalldämpfer
Renault Clio 3
Themenstarteram 25. Dezember 2022 um 14:09
ich habe ein Problem mit meinem alten Clio 2011 3333/AYT Motorcode D4F786 (103 PS).
Mir ist der Endschalldämpfer abgefallen.
Bei der Betrachtung ist mir aufgefallen dass dieser anders aussieht wie bei den Ersatzteilhändlern.
Der Endtopf ist mit einem durchgängigen 40mm Rohr bis zum Mitteltopf verbunden.
Die Halterung sieht anders aus als bei den Ersatzteilhändlern.
Entweder es stimmen die Bilder nicht überein oder bei meinem Clio ist was anderes verbaut.
Auf Nachfrage wurde noch nie etwas am Auspuff ersetzt. Somit sollte der dem Auslieferungszustand entsprechen.
Ich habe keine Ahnung welchen Endtopf ich bestellen soll?
Ich wollte bei dem Fahrzeug nicht die ganze Abgasanlage wechseln. Das rentiert sich ja fast nicht mehr.
Eine Ähnlichkeit habe ich bei dem Clio 2 gefunden.
Link ebay
Ich hab mal ein wildes Video hochgeladen Youtube
Vielleich kann mir jemand helfen?
Danke
22 Antworten
Moin schau dich mal in der Bucht nach,da bekommst du schon einen kompletten mit Schellen und Gummis für kleine Geld ??.
Dann ab Flexrohr neu nehmen und du hast keine Probleme für die nächsten 4 Jahre.
Der Auspuff wird in Teilen geliefert weil ein komplettes Rohr nicht zu tranportieren ist.
Gruß andi295
Die Teilenummer für den Endtopf ist 82 00 385 653
Das was du da auf E-Bay gefunden hast wird so nicht pssen.
Schau da mal :> https://www.autodoc.de/.../8200385653?search=OEN+8200385653
Du benötigst dann noch eine Befestigungsmuffe um den Endtopf mit dem restlichen Auspuff der ab Werk am Stück ist zu verbinden. Teilenummer 8200661284 oder vorgängernummer 7703083455
https://www.autodoc.de/search?keyword=7703083455
den von camelffm-2 vorgeschlagenen Endtopf mit Befestigungsmuffe hatte ich an meinem Clio III BJ 2009
auch verbaut. War unkompliziert zu verbauen, klar ein bisschen fummelig.
Wenn ich mich recht erinnere war der von Bosal.
Hatte den Clio III dann noch 4 Jahre ohne Probleme gefahren.
Danach hatte ich das Fahrzeug nicht mehr.
MfG M04
@andi295 schrieb am 25. Dezember 2022 um 15:25:40 Uhr:
Gruß andi295
Wrong !
Der Auspuff wird geteilt geliefert weil man ihn sonst nicht unters Auto bekommt ohne die Hinterachse auszubauen !
Themenstarteram 26. Dezember 2022 um 14:22
Vielen Dank
Ich fasse nochmal zusammen.
Ich brauche den Endtopf 8200385653
Ich brauche die Muffe 7703083455
Ich brauche den Gummi Halter für den neuen Topf 83236554
Ich flexe das Rohr ab. Mache die Muffe dran. Montiere den Gummi Halter. Montiere den Endtopf.
Richtig?
Richtig.
Das Rohr sollte besser mit einem Rohrschneider geschnitten werden. Dann ist der Schnitt auch absolut gerade.
Und natürlich an der richtigen Stelle schneiden. 1 cm zu viel oder zu wenig und es gibt Montageprobleme.
@camelffm-2 schrieb am 26. Dezember 2022 um 16:10:26 Uhr:
Ja Genau, es gibt da eingestanzte Markierungen-->ist zumindestens bei meinem Kangoo so!
Genau hinsehen.
Themenstarteram 18. Februar 2023 um 15:38
ich brauch nochmal Eure Hilfe.
Ich habe mir den Auspuff besorgt.
Ebenso den Halter und die Schnelle.
Bei mir scheitert es schon am Halter.
Keine Ahnung wie das passen soll.
Hat jemand mal ein Bild wie der Endtopf an dem Halter hängt.
Vorher war der einfach zu Stecken. Jetzt hat der Auspuff eine dickere Befestigung mit einem Loch.
Ich steh wie der Ochse vom Berg. Evtl. sind meine Fähigkeiten nicht ausreichend um einfach einen Endtopf zu wechseln.
Wenn mir jemand mal ein Bild schicken würde wie das halten soll.
Vielen Dank
Michael
@jusinet schrieb am 18. Februar 2023 um 16:38:09 Uhr:
Ich würd sagen stell du doch Bilder von deinem Problem ein.
Du kannst doch nicht erwarten das sich deswegen jemand unters Auto legt!:p
Themenstarteram 18. Februar 2023 um 16:37
Hab ein Video vom alten Auspuff im ersten Beitrag drin.
Anbei die Bilder
Whatsapp-image-2023-02-18-at-17-04-12
Themenstarteram 18. Februar 2023 um 16:40
Alter Halter
Whatsapp-image-2023-02-18-at-17-04-03
Ich würd sagen das der Endpott falsch ist.
Themenstarteram 18. Februar 2023 um 17:00
Also die Teilenummern hab ich aus diesem Thread.
Welcher Topf passt denn für den Clio 3333 AYT ?
Der Halter am Auto mit dem Gummi dran, der kommt ab ! Komplett, dafür kommt der geänderte Halter der beim Teilesatz dabei ist da drann.
Das wurde geändert ! Es gibt den Halter so nicht mehr wie er am Auto war.
  4. Renault
