- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Hilfe da fehlt doch etwas Motorraum S500
Hallo @ all,
Habe mir vor kurzem einen S500 geholt und läuft wunderbar bis auf ein paar der üblichen Elektrik Fehler (Fensterheber/ZV)...
Nun ist mir aufgefallen das vorne im Motorraum eine Art massive Vorrichtung die leer ist + 2 Stecker baumeln da rum und ein Massekabel siehe bitte Bilder.
Wäre für jede Antwort dankbar
Da fehlt die Sekundärluftpumpe mit Unterdruckdosen und Schläuchen.
Auch wenn der Motor deiner Meinung nach gut läuft und du die Abdeckung wieder drauf machst - ich schätze bei der nächsten Abgasuntersuchung zeigt der Wegbau Wirkung. Ich würde mir allerdings Gedanken machen, ob nicht noch mehr manipuliert wurde.
39 Antworten
Das fehlt wirklich was und zwar ne ganze Menge "Zeug". Schau dir mal die Bilder an wie es sein sollte
Komisch kann die Teile nicht deuten aber sind sicher nicht ohne Grund da ! :(
Naja jetzt weis ich wenigstens wie die Teile aussehen :) Thx
Wenn jemand noch nen Plan hat wofür die Teile sind wäre ich Dankbar
Das ist unter anderem was dir fehlt.
http://www.ebay.de/.../150465155379
Dank Dir weist du wofür das Teil zuständig ist ?
Airmatik funktioniert ja einwandfrei
bzw aus welchen Grund baut man das aus
Sofern das nicht im Kaufvertrag steht wäre das auch nach Monaten noch ein Rücktritts / Wandlungsgrund. Zumindest Nachbesserung muss sein.
Das sieht ja schon nach vorsätzlichem Betrug aus, denn die Sekundärluftpumpe verliert man nicht von selbst ohne Zutun und Aufwand.
Wird schon seinen Grund haben weshalb das ausgebaut wurde (z.B. Geiz zur Reparatur vor Verkauf).
Auch ganz andere Ursachen können tiefer liegen und dazu geführt haben die sek.LP auszubauen wie defekte Kats oder Lambdasonden usw.
Zumal Du als Halter und Fahrer aktuell Steuern hinterziehst wegen der nunmehr viel schlechteren Abgasklassifizierung. Davor schützt dann auch Unwissenheit nicht, leider liegt die Bringschuld beim Steuerzahler.
Ich würde schnellstens und Verbindlich mit Fristsetzung auf den Verkäufer zu gehen.
Viel Erfolg
Kappa9
Oh man... Danke erstmals für die neuen Infos
Hab den Privat gekauft
Werde die Teile ja ersetzen da ich ja jetzt weis worum es sich handelt
Im übrigen hat der mir ja sogar den TüV neu gemacht bevor ich den Kaufvertrag unterschrieben hatte da müsste das doch eigentlich aufgefallen sein !?
Da kann man mir ja gar kein Vorwurf machen
Hast du gar keine Kontaktdaten von dem Verkäufer mehr?
Das wäre nicht der erste Verkäufer, der dann behauptet, das Teil wäre von Verkäufer ausgebaut worden, um es zu verkaufen oder um den Verkäufer zu diskreditieren.
Die Lufteinblasung mit der Sekundärluftpumpe (hat nichts mit Airmatic zu tun) bringt den KAT (wenn er denn noch da ist) schneller auf Betriebstemperatur und verbessert dadurch die Abgaswerte während der Warmlaufphase. Durch die Lufteinblasung kommt es zu einer vermehrten Oxidation, was eben die Abgastemperatur erhöht.
Hallo Bulli.
Die Funktion der SekundärLP wird über Lambdawerte überprüft und macht ggf. die MKLeuchte an.
Auch fehlt die Pumpe schon eine Weile, was mich zu der Vermutung führt das der Wagen vllt. nicht aus D. ist.
Dann wäre es ggf. in Ordnung, dürfte aber eine schlechtere Schadstoffeinstufung haben.
Grüße, Frank
Gute Idee, Frank.
@TE schau doch mal in die Papiere welche Schadstoffklasse Deiner hat.
Vielleicht ist er ja gleich über die gelben Papiere anders eingestuft, als ein vergleichbarer S500 aus und für D.
Das liesse sich ja hier im Forum vergleichen.
Das sollte "Käufer" werden.
Original geschrieben von Frank_S500
....Die Funktion der SekundärLP wird über Lambdawerte überprüft und macht ggf. die MKLeuchte an.
Grüße, Frank
Hallo Frank, das mit der MKL hatte ich schon vermutet.
Da müssten jetzt doch Öffnungen verschlossen sein. Ein genaueres Foto könnte zeigen ob das professionell aussieht. Dem TE könnte noch geholfen werden, wenn er seine FIN postet. So könnte man eventuell sehen, ob die Sekundärluftpumpe überhaupt zur Ausrüstung gehört.
Hey ja der Wagen wurde in Italien gebaut
Hat Klasse 4 Grüner Aufkleber
Also ist doch alles gut ?
