Hilfe!!! E300e Hybrid Lädt nur bis 30%
Was mache ich falsch, ich schließe die Kiste an eine Wallbox oder öffentlich Ladesäule an und sie lädt nur bis 30% obwohl ich 100% ausgewählt habe. Die Ladevorgang wird unterbrochen und lässt sich nur weiterführen indem ich von Standard auf Arbeit switche.... Wo gibt es die Einstellung mit der man das ändern kann?
9 Antworten
Hallo Frischi,
über die Logik bin ich am Anfang auch gestolpert…
Vermutlich hast du eine Abfahrtszeit programmiert.
Das Auto lädt dann erst zu dieser geplanten Abfahrtszeit auf 100%.
Soll es sofort auf 100% laden musst du „Schnelladen aktivieren“
Schnellladen bedeutet laden mit max Geschwindigkeit an DC Ladesäulen oder bei AC Ladesäulen immer auf 100% bzw. das max. eingestellte Level.
Das Schnelladen kannst du auch in den Profilen Arbeit und Zuhause dauerhaft hinterlegen.
Im Profil Standard wird das aktivierte Schnellladen leider nicht dauerhaft aktiviert.
@Frischi76 schrieb am 6. Juli 2024 um 21:54:47 Uhr:
Vorklimatisierung ausgewählt? Das erzeugt genau diesen Fehler
What?!? ich hab tatsächlich die Vorklimatisierung für einen Wochentag ausgewählt, dass sich das dann auf alle Tage der Woche auswirkt, ist definitiv ein bug… Danke!??
@Frischi76 schrieb am 7. Juli 2024 um 14:14:24 Uhr:
Schalt die Vorklima mal komplett aus. Aber direkt im Auto und nicht über die App.
In meinen Augen ist es ein Bug, das macht meiner auch. Aber seid ich das weiss kann ich damit leben.
….oder wiegesagt einfach Schnelladen aktiveren… dann gehts auch bei aktiver Vorklimatisierung bzw. programmierter Abfahrtszeit
Deshalb liebe ich Motor-Talk. Ich stand am Wochenende vor dem gleichen Problem. In der Werkstatt wollte man schon das Steuergerät austauschen (Auto ist 2 Wochen alt).
Nach Deaktivierung der Vorklimatisierung bzw. Aktivieren der Schnelllade-Option funktioniert wieder alles.
Vielen Dank @Tobsen77, OM403!!!
Ich habe die Erfahrung auch gemacht aber auch gemerkt wenn die Abfahrtszeit zum Beispiel 7:30h am Morgen ist dann lädt er am Abend bis 30% und am Morgen macht er dann doch voll Bis zur Abfahrtszeit… mal ausprobiert ?
Ja so ist es, es ist wohl auch kein Fehler sondern soll den Akku schonen da er erst ganz vollgeladen wird wenn er wirklich benötigt wird, also zur Abfahrtszeit.
Aber ein Laden bis zu 90% wäre wohl sinnvoller, so macht es das iPhone auch und nicht nur bis 30%.
Ich hoffe mal das passen sie an…
Hier die entsprechende Passage aus dem verbotenen Buch
