- Ford
- Escort & Orion
- HILFE!!! einzigen schlüssel verloren!!!!!!
Hallo!
ich habe einen Ford Escort Kombi BJ 96 mit WFS! Leider habe ich den einzigen schlüßel verloren. Gestern habe ich mich bei Ford erkundigt und sie wollen 500€ um sämtliche schlößer auszubauen und neue schlüßeln herzustellen und diese programmieren! Es erscheint mir doch ein wenig zu teuer!
Wenn ich einen kompletten Schlüßelsatz finde beim Autoausschlachter mit Schüssel, brauch in doch dann den Schlüssel nicht programmieren zu lassen, oder?
Was brauche ich alles zum schlossatz, auch ein Steuergerät????
Bitte um Hilfe!!!! Vielen dank schon mal!
Hi, erstmal Gratulation!
Deswegen habe ich in den Schlüssel-Threads immer gesagt, wer einen Schlüssel hat, sollte sich einen Nachschlüssel zur Sicherheit machen lassen und den Transponder in der Nähe vom Schloss unterhalb der Verkleidung verstecken. Dann hat man nicht dieses Problem.
@lamarseillaise: Wenn du dir alle Schlösser mit Schlüssel vom Schlachter holst, musst du auch das Steuergerät mitumbauen, da ist nähmlich die WFS drinnen. Das Steuergerät muss aber identisch mit dem sein, welches du drin hast.
Also nochmal für alle: Die Essis sind nicht mehr soviel Wert, dass da die Gefahr eines Diebstahls besteht. Transponder verstecken geht, muss man halt nicht rumposaunen, dann passiert auch nichts.
Teilkasko ist natürlich bei Diebstahl dann nicht mehr gegeben, klar, oder?
Und so kann man mit fünf Euro für nen Nachschlüssel auf der sicheren Seite sein und muss nicht wie jetzt mindestens 160 Taler blechen.
@lamarseillaise: Um bei Ford den Schlüssel nachmachen zu lassen, brauchst du nicht alle Schlösser ausbauen, das ist Quatsch oder nur Geldmacherei von der Werkstatt.
Nur das Schloss von der Beifahrertür ausbauen, da steht die Seriennummer des Schlüssels drauf, damit kann dann Ford die neuen Schlüssel produzieren.
Ach ja, programmieren ist in fünf Minuten gemacht.
Zsolt
38 Antworten
Du kannst den kompletten Schlüsselsatz mit Schlössern zwar vom Schrott holen und einbauen, musst dann aber trotzdem deine WFS bei Ford Programmieren lassen.
Bevor du fragen solltest:
Zum aufbrechen dürfen dir hier keine Tipps gegeben werden. Lass dir dabei vom ADAC helfen. Da musst du nur nachweisen, dass es dein Auto ist, also Perso und Fahrzeugbrief dabei haben und dann gehts.
Original geschrieben von lamarseillaise
Hallo!
Habe ein ähnliches Problem. Mein gekaufter Essi hatte nur 1 Schlüssel dabei, normal müssen es 2 Schlüssel plus ein Master-Schlüssel sein.
Ich habe mich mal beim FORD-Händler diesbezüglich erkundigt und bekam folgende Aussage:
Ich bräuchte dann einen neuen Satz Schlüssel (2 Schlüssel plus Master-Schlüssel). Dann müßte die WFS auch noch neu codiert werden.
Kosten insgesamt 160 EURO inkl. WFS-Codierung.
Wenn Du Dir nun die Schlüssel mit den dazugehörigen Schlössern vom Schrott holst, wird es bestimmt keine 500€ kosten. WFS müßte dann eben neu codiert werden von FORD, wie @Da Noboddie schon geschrieben hat.
Würde mal den FORD-Händler diesbezüglich anfragen, ob das so machbar wäre.
Erstmal danke für deine Antwort...und...Autoaufbrechen würde mir auch nicht im Sinn kommen! dafür ist ja das ADAC da ;-)
Zsolt
@Zsolt.... Ja danke für die Glückwünsche...ich könnte mich auch am A... beißen dafür!!!
Du hast Recht, ich kann ja die schlüßelnr. herausfinden, dann ist es auf jeden fall günstiger...Der ford händler meinte, es könnte sein, dass diese aber nicht mehr richtig zu erkennen ist, wenn er den schloß ausbaut! ich habe nun Angst, dass die mich dann verarschen um Geld aus der Sache auszuschlagen....Meinst du ich schaffe es selbst, den türschloss auszubauen um diese ach so wertvolle schlüsselnr. endlich zu haben! denn das wäre wie du schon erwähnt hast eine super kostenersparnis!!!
Danke nochmal für deine Idee!!!
Hi, ja ein bisschen Spass muss sein, auch wenn es eher traurig ist
Aber ich seh du fasst es so auf wie es von mir gemeint war
So wie ich das in Erinnerung hab, ist die Schlüsselnummer nur auf dem Schloss von der Beifahrertür, ich rate dir also da anzufangen.
Das schaffst du auch alleine, falls du nicht zufällig zwei linke Hände hast.
Machst die Türpappe rechts ab. (Geh davon aus, dass der ADAC deine Tür aufmacht)
Hast du elektrische Fensterhebr oder manuelle?
Erst alle Schrauben lösen von der Pappe, dann vorsichtig die Pappe runterziehen, sind noch mit einigen Klips befestigt. Dann siehst du schon von innen das Schloss.
Habs jetzt nicht vor mir, das Schloss ist entweder durch eine Schraube gesichert oder dur einen schiebbaren Sicherheitsbügel. So kannst du das Schloss rausnehmen, wenn du's siehst, wirst du sehen, dass es machbar ist auch für einen Nichtfachmann.
Dort müsstest du auch die Nummer entdecken.
Viel Glück und meld dich mal wie du vorankommst.
Ist der Schlüssel wirklich weg?
Überleg mal, du hast den Wagen zugesperrt, wohin bist du danach gegangen?
Was hattest du an?
Ein Freund suchte den Schlüssel für sein Motorrad eine Woche lang.
Jammerte nur noch rum wieviel ärger er deswegen schon hat.
Hab ihn gefragt was er zuletzt beim Motorradfahren an hatte und siehe da, die Schlüssel waren in der Jacke, die er zum Motorradfahren benutz hatte.
Zsolt
Hallo lamarsailles
Wie Zsolt geschrieben hat, man kann es selbst machen.
Guck auch mal in Nice-DJ blog, da steht alles mit Bilder unter Türschloßwechsel drin.
Hier der Link.
Viel Spaß dabei
MFG MCD Berlin
Was hattest du an?
Zsolt
....ich stell es immer häufiger fest in letzter zeit,
ROTTITA/zsolt ist ein ganz cleveres KERLchen,
ich sage nur gratulation an dich!
...will noch wer in die lobeshymne einsteigen. moment...
drei, vier....
Rottita..........., rottita............usw.!
gruss claudius
Es gibt eine weitere Lösung. Ihr baut einfach ein Schloss aus, gekonnte Fordmechaniker können an Hand des Schlosses den Schlüssel identifizieren weil Ford ein echt einfaches Schliffverfahren hat.
Die WFS kann über die Werkstatt neu auf den Schlüssel programmiert werden.
Wir hatten bei der Arbeit auch solch ein Problem das kein Schlüssel mehr vom Escort aufzufinden war und sind so vorgegangen. Dazu benötigt man natürlich auch ein Ford Autohaus mit Ahnung und das Auto muss zu Ford geschleppt werden.
d.h.
Schloss ausbauen->Ford stellt Schlüssel her->neuen Schlüssel einstecken um Lenkradschloss zu lösen damit man lenken kann->Auto zu Ford schleppen-> neuen Schlüssel programmieren.
Zum programmieren werden jedoch 2 Schlüssel benötigt!!!
Hey Leute, echt vielen Dank für eure guten tipps!!!! Ich werde es dann mal versuchen....
@zsolt: du, der schlüßel ist wirklich weg! meine jacke ist vor einigen monate mitgenommen worden und der schlüßel war drin!
ich warte nun schon so lange um mein armes auto endlich wieder fahren zu können!
ich habe mehrmals beim fundbüro nachgefragt und dort wo die Jacke mitgenommen wurde! aber leider ist dieser schlüßel nicht mehr aufgetaucht! "Pech" für mich...also ist es eher weniger verloren, sondern eher "geklaut" worden, auch wenn es unbewußt geschah!
ich bin aber echt dankbar für eure Tipps, denn die werden mir auf jeden Fall eine Stange Geld kosten! ich habe gestern bei Ford fast einen Herzinfarkt bekommen! 500€ ist für mich der Untergang...und das Auto ohne Schlüssel verkaufen, kann ich ja auch kaum...Obwohl das Auto für sein Alter echt super gut in Schuss ist und wenig runter hat! Also wäre es schade es verschrotten zu müssen!!!
@mk7 och wie schade, das video wurde leider entfernt!!! das wäre natürlich eine große hilfe gewesen!!!!
O.k., nächster Tipp:
(Klaus, hör gut zu!)
HAst du eine Hausratsversicherung?
Wenn die Jacke geklaut ist, wird diese samt Innhalt von einigen Versicherern in der HAusratsversicherung mit einbezogen, d.h. deine Jacke wird ersetzt und wenn du Glück hast auch die Schlüssel. Frag mal deinen Versicherungsfachmann oder die Versicherung das trägt.
Natürlich musst du dann aber den Diebstahl von der Polizei protokollieren.
Zsolt
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen... Ich habe nur leider noch keine...was sich aber schnell ändern wird, sobald in ab September mein Job wieder anfange!!!! ich bin echt froh drüber!
Was für Werkzeug brauche ich da so um den schloss auszuwechseln???
Video?? Nein, das ist ein *pdf und das steht noch immer im Blog drin. Musst mal schauen nach "Türschlosswechsel". Einfach etwas nach unten scrollen
