Hilfe Elektrolüfter läuft die ganze Zeit
Moin, moin
bei meinen dicken 2,4 11/2003 läuft die ganze Zeit der elektrische Lüfter am Wasserkühler. Habe bereits mal quer gelesen, der Lüfter hat zwei Stufen. Also muß ja irgentwo ein Schalter im Wasserkreislauf sitzen.
Kann mir jemand sagen wo der Schalter ungefähr sitzt ( ist recht verbaut der Motor auch wenn er nur 6. Zylinder hat) und eventuell mir mitteilen welche ET Nummer der Schalter hat?
Danke
14 Antworten
Hi
Schau mal unter
Bei meinem wurde wie folgt ausgetauscht:
Der Thermoschalter hat die T-Nr. 8D0 959 481 B = Euro 15,02
Aus- und Einbau: 19131900 = Euro 65,66
Ich weiss allerdings nicht genau, wo der sitzt. Kann aber der Teilemann sicher lokalisieren.
Grüsse
der Thermoschalter sitzt im dicken schwarzen Kühlwasserschlauch unten rechts am Kühler (wenn man vorm Auto steht).
Christian
Original geschrieben von Schweinehund
Moin, moin
Danke
Was heißt "die ganze Zeit"? Stimmt was mit deiner Motortemperatur nicht?
Naja das Relais könnte auch noch kleben.
An mein Diesel wollte der Lüfter auch nicht mehr ausgehen,ist permanent gelaufen bis die Batterie alle war.Desaster. Fehler war im Stecker vom Lüfter,Wasser ist eingedrungen und gab am Stecker Kontakt, sodas der Lüfter immer lief. Steckerkontakt trocken gelegt und es ging wieder alles.
Moin, moin
Danke
Also mit" ganzer Zeit" sobald der Motor läuft, egal ob das Wasser kalt oder heiß ist. Nach etwa 10sec fängt das Ding an zu laufen. Wenn ich die Zündung ausschalte isser aus. Werde morgen mal einen anderen Thermoschalter testen
Wenn das nichts bringt, wo sitzt das "klebende"Relais?
Am Relaisträger.
Am Relaisträger.
hätte ich mir ja denken können
Welchen Steckplatz hat das Ding denn?
Am Relaisträger.
Wenn es nicht geändert hat bis 2004 im 8-fach Relaisträger Nr. 2 & 3
Zum prüfen stecktst du den neuen Thermoschalter nur an die Kontakte braucht ja nicht eingebaut werden bei diesem Fehler.
wenn die Klima an ist sollte er doch auch laufen! -oder?
Ist sie aus?
Ist sie aus?
Guter Einwand. Endlich mal jemand der mitdenkt. Sollte man schon sicher sein welcher Betriebsmodus vorliegt.
Ist sie aus?
KLima ist aus. Lüfter läuft immer noch. Hatte ich aber vorher schon getestet.
Heißt also wenn die Econ Taste NICHT gedrückt ist (Klima an) , läuft der Elektrolüfter immer auf der kleinen Stufe mit - egal wie kalt es draussen ist ???????
Ja
