- Golf
- Golf 5
- Hilfe! Golf Plus wirft 7 Fehler nach Gateway-Tausch
Hi zusammen,
ich habe zwecks Radio-Upgrade das Gateway meines Golf Plus (Bj 2007) gewechselt von:
Original 1K0 907 530 K
Neu 7N0 907 530 C
Das Gateway habe ich nach dem Einbau direkt codiert. Und das neue Radio (RCD330) mit eingebaut.
Der Golf hat danach im Cockpit sofort einen Airbag Fehler angezeigt. Was wohl nicht ungewöhnlich ist, da man die Beifahrer-Airbag Anzeige für den Radio-Ausbau ja kurz abklemmen muss.
Das Zurücksetzen des Fehlerspeichers allein hat allerdings nicht geholfen. Der Fehlerspeicher sieht jetzt wie folgt aus (siehe Foto im Anhang):
Klima/Heizungsel. Status Fehler 0010
Zentralelektrik Fehler 0010
Airbag Fehler 0010
Lenkradelektronik Fehler 0010
Diagnoseinterface Fehler 0010
Komfortsystem Fehler 0010
Radio Fehler 0010
Hat jemand eine Ahnung was da los ist?
Gruß & danke,
cube
7 Antworten
Ich weiß leider nicht, ob da neue Stg. kompatibel ist.Zitat:
@cubeikon schrieb am 23. Juli 2022 um 17:04:11 Uhr:
Original 1K0 907 530 K / Neu 7N0 907 530 C
Ist es auch richtig codiert?Zitat:
Nein, dass ist so nicht richtig. Das passiert nur, wenn dabei die Zündung eingeschaltet wird.Zitat:
Was sollen wir den damit anfangen? Bitte vollständiges Diagnoseprotokoll.Zitat:
Jetzt wo du es erwähnst, habe ich die Zündung bei abgesteckter Beifahrer Airbag-Anzeige definitiv eingeschaltet, um das Steuergerät zu codieren.
Was mich irritiert sind u.a. die Fehler bzgl. Anhängerkupplung und Zusatzheizung (ich nehme an da ist die Standheizung gemeint) -- beides hat der Golf Plus nämlich gar nicht. Ist in der Verbauliste aber beides definitiv nicht angehakt.
Spinnt das Gateway oder ist es mit meinem Fahrzeug nicht kompatibel? Könnten das Fehler vom vorigen Fahrzeug sein, die ich bisher nicht richtig gelöscht habe? Ich bin ein wenig ratlos...
Samstag,23,Juli,2022,18:16:52:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
www.Ross-Tech.deFahrzeug-Ident.-Nr.: xxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 125800km Reparaturauftrag:--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxx Kilometerstand: 125800km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-024-BXW.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 024 AH HW: 03C 906 024 K
Bauteil: MARELLI 4HV G 0883
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G7019436
Codierung: 0004071
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 64C077D2A7C0FF616D-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0019185
Betriebsnr.: WSC 23230 133 95308
VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E80B82633853C119-8024
2 Fehlercodes gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006643383
Codierung: 018F8F2700041800470A00000F00000000095D035C0001
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 5M0 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 230107 020 0501
Codierung: 00038805
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 125699 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.85 V
aus
aus
aus
aus
aus
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 1D AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD10M38/
Codierung: 0012612
VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME154E03301
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1660611D6
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME0C4808245
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME0C5A2976J
1 Fehler gefunden:
01578 - Kontrolllampe für Airbag aus; Beifahrerseite (K145)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
Codierung: 0000042
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 863 HW: 1K0 920 863
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0G7019436
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 250511F2000759
Codierung: 359002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3068CB8263B813C159-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1610
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 005 0987
Codierung: 0000180
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000436
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
Bauteil: Radio 541 5814
Revision: -------- Seriennummer: VWZZZ4H6290655
Codierung: 16000400040005
Betriebsnr.: WSC 127395 840 08317
VCID: 46848D5AF13CAD7193-8012
8 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 128473 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:22:46
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:22:46
02873 - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem (J772)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:28:46
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:28:46
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:01:51
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:01:51
00876 - Hochtonlautsprecher hinten links (R14)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 125800 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:16:18
00877 - Hochtonlautsprecher hinten rechts (R16)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:16:18-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 005 0914
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01392 785 1012552
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 24 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
Ende----------------------------(Dauer: 02:16)-----------------------------
Hast du die Fehlerspeicher nicht mal gelöscht?
Wenn nein, löschen und neues Diagnoseprotokoll einstellen.
Ob das Gateway passt, kann ich nicht beurteilen, dafür aber andere User. z. B.: GoLf 3 Bastler
Hier gibt es aber auch einen Thred, mit den möglichen Gateways.
Ich kenne mich mit VCDS nicht so sehr aus. Habe versucht den Fehlerspeicher zwei- dreimal zu löschen aber die Meldungen waren immer noch bzw sofort wieder da.
Und wieso denn Golf 3 Bastler? Ich fahre einen Golf Plus auf Golf 5 Basis. Das Gateway stammt soweit ich weiss vom Golf 6.
Weil der Airbagfehler ja immer noch im Diagnoseprotokoll steht. Dieser sollte sich ja löschen lassen. Wie hast du denn das Gateway kodiert, wenn du dich nicht auskennst?Zitat:
@cubeikon schrieb am 23. Juli 2022 um 20:27:15 Uhr:
Weil er sich halt damit auskennt.Zitat:
7N0 907 530 C passt meines Wissens, bin aber nicht so firm darin.
Ich hab das Gateway für meinen Golf 5 schonmal getauscht und nach Anleitung codiert. Das hat da auch super geklappt. Viel besser kenne ich die Software also nicht.
In jedem Fall konnte ich das Problem jetzt lösen, indem ich in jedes Teil einzeln reingegangen und die dortigen Fehlercodes nacheinander gelöscht habe. Denke das waren abgesehen vom Airbag die Fehlercodes des Vorgänger-Fahrzeugs. Jetzt ist wieder Ruhe. Danke für deinen Rat!
@Golfschlosser schrieb am 23. Juli 2022 um 17:14:16 Uhr:
Die 7N0 Gateways funktionieren im 2007er Golf V ohne Probleme .
