- Kia
- Carens, Carnival, Soul & Venga
- Hilfe!! Kia Carnival 2.9 Tdi springt nicht an wenn er kalt ist!!!
Hallo habe ein Problem mit meinen Carnival 2.9 turbodiesel, ez. 2002..sobald er über nacht steht.. springt er früh nur an mit starterspray.. und das sofort, wenn er dann einmal läuft..springt er immer wieder ohne probleme an. Kennt sich da jemand aus , woran es liegen könnte. Bitte um Hilfe...Danke
19 Antworten
Hmm ist schon komisch..offenbar scheint sich niemand damit auszukennen..oder ich habe den einzigen Kia Carnival EX 2.9 hpdi..
moin,
mal den Dieselfilter wechseln wenn der letzte KD schon länger zurückliegt !!
manni
Wenn es noch nie gemacht wurde sind auf jeden Fall mal die Glühkerzen fällig.
Filter oder Einspritzung eher nicht, denn sonst würde er nicht nach dem Anspringen rund laufen.
ok ..dann werde ich ma mit den Glühkerzen anfangen..
vielen dank..
ich schreibe euch was dabei rausgekommen ist.
vielen dank..
wenn du noch keine hast, schau mal hier...
http://www.rexbo.de/ngk/gluehkerze-5013?c=100152&at=12374Du kannst ja mal bei Kia selbst wegen dem Preis fragen.
Übrigens können sie sehr fest sitzen wenn es noch die ersten sind, also vorsichtig sein.
Original geschrieben von LittleJoe56
wenn du noch keine hast, schau mal hier...http://www.rexbo.de/ngk/gluehkerze-5013?c=100152&at=12374Zitat:
vielen dank..
ich schreibe euch was dabei rausgekommen ist.![]()
heut war ich beim freundlichen nebenan. so mein Kia hat leider keine Glühkerzen...er hat ein Vorglühwiderstand und dieser ist kaputt....iss net teuer so ein teil .. das kann man auch selbst wechseln..grins
Hallo Heiko. Nichts für ungut...
Ich denke, du bist da einem Techniker auf den Leim gegangen. Vielleicht nennt er sie nur anders. Einen Vorglühwiderstand gab es früher mal bei Traktoren, und es war nur eine optische Anzeige am Armaturenbrett wann das Vorglühen der Glühkerzen lang genug war um den Motor zu starten.
Jedes Dieselfahrzeug hat Glühkerzen, auch dein Carnival TDi. Und es sind Verschleißteile, die irgendwann ihren Dienst aufgeben.
Joe
...selber nix für ungut! Er ist nicht einem Techniker auf den Leim gegangen!!!...Der Carnival 1+2 hat keine Glühkerzen!...der hat eine "Heizspirale" im Ansaugtrakt!Zitat:
Joe
Erst der Carnival 3 hatte Glüherzen! Das die Kabel an der Glühwendel brechen ist nen altbekanntes Problem beim Carnival!(müsste aber auch die Glühkontrolle dauerhaft geleuchtet haben)
Das ist son ding!
http://www.ebay.de/.../181251107403?...
Nen LKW(zumindest die älteren)haben auch keine Glühkerzen...die haben eine Flammstartanlage!
Das ist son ding!
http://www.ebay.de/.../181251107403?...und für was sind die geeignet? Auf jeden fall kann man sie für dieses Modell kaufen.
die sind nicht für das Fahrzeug!...wird wohl nen Fehler auf der Seite sein....wenn man die original Teilenummer auf anderen Seiten eingibt taucht der Carnival nicht auf!Zitat:
[/quote
Das ist son ding!
http://www.ebay.de/.../181251107403?...[/quote
Alter Carnival ohne Glühkerzen:
http://www.google.de/imgres?...
Neuer Carnival mit Glühkerzen(über den Einlasskanälen):
Danke für die Aufklärung. Man lernt ja nie aus.
Im Prinzip ist diese "einfachere" Methode ja auch ausreichend. Und im Falle eines Defekts ist dieses Teil ja wohl viel preiswerter und schneller zu wechseln. Warum dann trotzdem auf Glühkerzen umgestiegen wurde kann viele Gründe haben.
Joe
erstmal vielen lieben dank für eure Aussagen..
das lämpchen geht kurz an bei der vorglühung , maximal 3 sek und dann ist es wieder aus..
ich werd mal den vorglühwiderstand..oder wie das teil heist wechseln. entweder es geht oder der fehler liegt sonst wo anders.. irgendwo muss ich ja anfangen..lach
http://www.ebay.de/.../321208918225?...|Model%3ACarnival+II&hash=item4ac98b20d1
der Vorglühwiderstand wurde gewechselt..aber das erhoffte blieb aus.. wenn er kalt ist , springt er nur mit hilfe von starthilfespray an. ..mist
Baut er denn genügend Kraftstoffdruck auf?...der braucht mindestens glaub 150 bar um anzuspringen...mal Kraftstoffrücklaufmenge messen vlt ist eine oder mehrere Düsen defekt(denn müsste er eigentlich aber auch warm schlecht anspringen)
Oder die Hochdruckpumpe hat einen Defekt...kommt auch schon mal vor
