  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Hilfe komme mit meinen Vergaser nicht zurecht
Yamaha LB 50
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 16:09
bin neu hier und will mich mal Vorstellen.
Also ich bin der Konny 40 Jahre jung und komme aus Herrieden , das ist so 40 km vor Nürnberg.
Also ich hab mir vor einer Woche eine Yamaha Chappy zugelegt. Das Ding ist BJ76 und bereitet mir jetzt sehr viel Kopfzerbrechen. Hab das Ding komplett gereinigt also Tank Benzinhahn Vergaser. Der Benzinhahn ist ein Unterdruckbenzinhahn den hab ich aber so umgebaut das da immer Sprit kommt (ist die membrane kaputt) Die Chappy lief am Anfang total Klasse so um die 50-55 doch wärend der Fahrt ist die auf einmal langsamer geworden und ich bin dann gerade noch so mit 10 Sachen nach Hause gekommen. Seitdem geht da gar nix mehr. Den Vergaser und alles andere hab ich schon x-mal zerlegt und gereinigt geht nix. Kann Sie im Standgas mit Joke anlassen, sobald ich aber Gas gebe geht sie wieder aus. Hab mal oben den Deckel vom Vergaser wo der Schieber drin ist aufgeschraubt und da Sprit reingelassen damit dieser in die untere Kammer läuft, dann springt sie an und läuft aber nicht so richtig. Der Benzinhahn ist sauber da kommt gut Sprit an am Vergaser aber ich bilde mir ein der läuft nicht voll. Schwimmer hab ich schon überprüft und bin mit meinen Latein langsam am Ende. Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben was das sein kann. Ist ein Mikuni Vergaser VM 14 sc was kann ich denn da alternativ einbauen??? Will aber nix Tunen sollte Baugleich sein.
Danke für eure Hilfe schon mal im Vorraus.
Gruß Konny
9 Antworten
Könnte die Düse zu sein? Vielleicht Dreck drin?
Ansonsten gibt es von Mikuni noch sämtliche Teile nachzukaufen, auch für ganz alte Vergaser.
Habe ich für meine GT auch gemacht. Und die sind gar nicht mal so teuer, wie man denken mag.
Schneller Versand, freundliche, hilfsbereite Leute, einfach mal anrufen.
http://www.mikuni-topham.de/
Du hast hoffentlich unten einen ablass. Dort einen Schlauch anschliessen und den schwimmerstand checken. Ansonsten kann ein hängendes Schwimmernadelventil (Schlauchtest!) immer interessant werden...
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 16:52
Wie soll das denn mit den Schwimmertest gehen??? Hab da nen Überlauf, und ein Schläuchlein zur entlüftung.
die Düse ist sauber, hab grad wieder mal den Vergaser von Hand gefüllt und bin dann gefahren, wobei die sich auch beim Gasgeben verschluckt.
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 17:59
Kann es sein das die Luftmengengemischschraube irgendwas hat, weil die kann ich rausdrehen wie ich will tut sich nix
Da hast du auch noch eine Düse. Die sind zum teil nur 0,2mm im Durchlass. Säubern als mehr als schwierig. wenn du da benzinablagerungen hast, wirst du das nur mit langwierigen Ultraschallbad hinbekommen. Meine vergaser der 500ter lagen 8std. in verschiedenen Lösungen, bis sie wirklich sauber waren.
Wenn du unten an der Ablassschraube einen schlauchanschluss hast, kommt dort ein klarer Schlauch rauf der nach oben führt. Dann die Schraube öffnen und Pegel anschaun. Der sollte dann auch immer Voll sein.
Aber deine gemischschraube sollte schon funktionieren....
Themenstarteram 10. Juli 2012 um 19:44
bestell mir jetzt mal ne neue Düse, kostet ja nicht die Welt hab ich gesehen. Bei meinen Vergaser ist unten keine Schraube, das haben glaub nur die neueren Baujahre so meiner ist unten rechteckig (naja fast)
Danke schon mal für die schnelle Hilfe meld mich sobald sich was tut oder nix tut mal schauen
Gruß Konny
Gruß Konny
Gruß Konny
Gruß Konny
Der Schwimmergeheuse hat ein entlüftungsrohr aus Bronse,etwa 3Milimeter durchmesser. Ganz kleines Loch ist drinn,etwa 1 Milimeter. Dieses Rohr muss du saubermachen,weil,wenn das Luft nicht rausgéhen kann, Benzin geht nicht rein. Schöne Grüße:Georg.
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
