Hilfe!! Mein Audi klingt komisch :/
Hallo Leute!
Habe vorhin festgestellt das mein Motor sonderbare Geräusche von sich gibt....
http://www.youtube.com/watch?v=PXvc6H9U1pU&feature=youtu.be
Das "Nageln" ist ja normal beim TFSI.. mir gehts um das seltsame Nebengeräusch..
Keine Ahnung was das sein soll...
Jemand ne Idee???
Danke schon mal!!
Achja: A3P BJ 2009 2.0 TFSI
42 Antworten
Motorkennbuchstabe?
Hast du mal die Steuerketten-Messwertblöcke auslesen lassen? Ist die Werkstattaktion an der Steuerkette schon gemacht? Tuning?
Ausgelesen wurde noch nichts, hab das Problem erst vor ca 3std bemerkt..
Werkstattaktion hab ich nicht mitbekommen? Kein Tuning..
Den Motorkennbuchstaben finde ich wo? *g*
Auf dem Block oder im Serviceheft.
Also bin eben noch mal ne kleine Runde gefahren.
Im kalten zustand hört man nichts.. Klingt völlig normal.
Auch beim beschleunigen, Fahren war nichts zu hören oder zu merken. Also auch kein Einbußen an Leistung.
Erst als er wieder in der Tiefgarage stand und ich die Motorhaube öffnete war es leicht zu hören, mit Tendenz lauter zu werden.
Motor war schon warm, bin ca 5km gefahren.
Motoröl-stand ist im mittleren Bereich. Kann das damit zusammenhängen?
hört sich eher nach einem Schleif- oder Sauggeräusch an.
und woher könnte sowas kommen?
Und wieso nur im warmen zustand?
Weil sich Teile ausdehnen wenn sie warm werden. Allerdings würde ich nach 5km nicht sagen dass der Motor warm ist..
Dichtung oder Schlauch defekt oder gerissen, vlt. aber auch der Turbo.
Sind aber auch nur Vermutungen.
Du musst der Sache mal genauer auf den Grund gehen, damit du exakt weißt woher es kommt.
Such mal explizierter nach dem Ort.
also der motorblock war zumindest heiß, was für mich dann nicht mehr kalt ist.
Würde man bei einem Schaden am Zweimassenschwungrad beim Fahren etwas merken?
Also Ort des Geräusches ist iwo vor dem Motorblock.. evtl auch am linken unteren Ende neben der Lichtmaschine.. Oder aus dem großen schwarzen Kunststoffkasten direkt vornedran. (kA was das genau ist)
Mehr konnten wir auch zu dritt nicht feststellen. Beim gas geben verschwindet das Geräusch durchs übertönen vom Motor.
Nochmal: welcher Motorkennbuchstabe? Wurden alle Werkstattaktionen schon gemacht? Das steht im Serviceheft.
Ein bischen Struktur bei der Analyse ist sicher hilfreich, statt Rätselraten zu betreiben.
Wo genau am Motorblock finde ich den? Vorhin nichts gefunden.
Und bisher wurden noch keine Aktionen durchgeführt
Steht beides im Serviceheft. Die Aktionen sind im hinteren Bereich im Serviceheft aufgelistet und abgestempelt. Der MKB steht vorne im Serviceheft auf einem Aufkleber. Welcher es ist sagt dir Google.
Hätte jetzt gesagt das das irgend ein Lager wäre das nicht mehr rund läuft.
So.
Motorkennbuchstabe ist CCZA
Und es wurde die Aktion 15D6 durchgeführt (Nockenwellenversteller)
Und Geräusch ist jetzt nach 1std Standzeit wieder voll da, man hörts besonders durch die Radkästen und klingt wie ein schleifen
