- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Hilfe Mein CIM angebliuch Kaputt bitte nach eurer Meinung
Habe 1,9CDTI Signum BJ 10.2004 seit einigen Tagen leuchtet der fehler St0ßdämpfer auf gleichzeitig ESP ungefähr 5min Später kommt auch noch fehler adaptives kurven licht und dan auch noch 1-2 min später Servolenkung dan kommt gleichzeitig Fehler wen ich nach links blinke und abbiege geht er nicht mehr in die ausgangs Position zürück.
Ich habe von einem Elektroniker gehört das wen ein elektronisches teil Kaputt ist das der fehler dan dauerhaft ist und nicht erst nach einer bestimmten zeit auftritt . Weil morgens fahre ich ungefähr 10min und dan daucht der fehler erst auf. ABER DIE FELER DIE ER AZEIGT FUNKTIONIER SERVOLENKUNG UND ESP UND ADAPTIVES KURVEN LICHT UND ALL DAS ANDERE ZEUG
Meine Frage ist Ist der CIM wirklich kaputt ???
Habe den Wagen erst seit 8 mOnaten Gebraucht gekauft ist das nicht ein gewährleistungs fall??
Garantie habe ich auch aber Versicherer lehnt dieses bauteil ab?? (pro garant garantie Komfort plus)??
Wo sitzt dieses cim teil?? Und wo kann man es billiger bekommen??
Ich bitte euch um hilfe DANKE SEHR
10 Antworten
hört sich wirklich nach CIm oder auch Lenkstockmodul an, ist quasi die ganze einheit hinter dem Lenkrad.
bei Gewährleistung hast du nach 6 Monaten die Nachweißpflicht das das Bauteil bei Kauf schon defekt war.
billiger geht mE nicht wenn du es Sauber haben willst, möglichkeiten gäbe es evtl.
Gewährleistung ist ein Versuch, nur nach 8 Monaten wirst du kaum nachweisen können dass es beim Kauf schon vorlag. Bei Elektronik IMHO auch unmöglich.
Schau doch noch mal in deine Garantieunterlagen rein. Hast du da auch (Komfort)Elektronik mit drin? Dann könnte das durchaus drin sein. Garantieversicherungen lehnen immer gerne etwas anfänglich ab was teurer ist...
Das CIM wird in irgendeine Kategorie mit reinfallen... Komfort, Sicherheit (ESP), Diebstahlwarnsystem, usw...
Mich würde mal interessieren, was da nun genau defekt ist, bei so einen CIM....die Elektronik allgemein oder "nur" der Lenkwinkelsensor...
W!ldsau
Sollte die Versicherung die Übernahme ablehnen, würde ich es mit Kulanz seitens Opel versuchen.
Müsste man natürlich wissen, wieviel KM dein Auto drauf hat und ob alle Inspektionen schön brav regelmäßig beim Opelhändel gemacht wurden.
Danke für die schnelle antwort angeblich soll Kaputt sein der Lenksäulenelektronikmodul (CIM) aber WIESO kommt fehler immer erst nach 10 oder 15min und nicht direkt nach starten des Wagen????? in der garantie habe ich Komfort elektronik inklusive . ESP und so steht auch in der Garantie aber ich kenne mich nicht so gut aus. Was sollte ich tun.
Hi
Also inspektionen habe ich alle gemacht KM 75000 aber nicht immer bei Opel Fachmann sondern dort wo ich den wagen gekauft habe
W!ldsau
W!ldsau
ich hatte probleme mit dem blinken nach links. aber am anfang war es auch nicht regelmässig. das kam und ging. die versicherung wollte es erst auch nicht übernehmen. weil das gerät nicht namentlich in den unterlagen erwähnt wurde. aber der opelhändler hat das dem versicherungsmenschen dann doch noch beigebracht.
DANKE SUPER habe gerade bei der Versicherung angerufen er will sich die sache nochmal angucken was ist dein tipp wen er wieder ablehnt ???
Da auch das ESP aussteigt, dann fällt es ganz einfach unter: Bremselektronik
So einfach is das. Und das wird ja wohl mit abgedeckt sein.
W!ldsau
