  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Hilfe PDC/Einparkhilfe defekt ganz kurz nach Einlegen vom Rückwärtsgang
Opel Corsa D
Themenstarteram 23. März 2025 um 8:46
Vorweg: Rückwärtganglampe funktioniert.
Beim ersten Mal nach Motorstart läuft es so ab:
1. Motor an
2. Rückwärtsgang rein
3. Vorhandene Hindernisse werden noch kurz (für ca. eine Sekunde erkannt) = piep piep piep
4. Einzelner tieferer Hinweis/Piepton beendet Intervallpiepen
Danach kommt beim Rückwärtsgang Einlegen kein kurzes Intervallpiepen mehr sondern direkt der tiefere Hinweiston..
Außerdem leuchtet die PDC Kontrollleuchte hinter dem Lenkrad.
Dh Sensoren funktionieren eig soweit, Pieperlautsprecher auch, Relais/Sicherung/Leitung oä auch(?)
Im Bordbuch steht nur „Fehler im System.“ Ich will deswegen aber nicht gleich zur Werkstatt laufen…
Fehlerspeicher auslesen gibt keine Auskunft..
Über alle Hinweise freu ich mich. Ansonsten parke ich solange ohne die Hilfe ein das geht auch. Aber meine Freundin freut sich vielleicht besonders drüber wenn sie es mit Signal lernen kann (ja bis jetzt hat sie keinen Führerschein aber ich versuche schon lange sie zu überzeugen dass sie trotz Stadtleben einen braucht!) :)
PDC Symbol
Bordbuch wenig hilfreich
2 Antworten
Mit welchem Gerät hast du ausgelesen?
meine Vermutung wäre ein defekter Sensor. Deswegen der Dauerton kurz nach einlegen des Rückwärtsganges. Der Dauerton meldet die Störung.
Mal die Sensoren am Tester prüfen. Da müsste ja zu sehen sein, ob alle i.O sind.
