Hilfe!!! Problem mit Scheinwerfer einbau.
Hallo!
wie ich schon öfters hier im Forum geschrieben habe, will ich meinen A8 vor Facelift model BJ 11.2003 in Facelift S8 Look umbauen.
Vor kurzem habe ich endlich auch die LED Scheinwerfer vom W12 komplett mit Steuergeräte und Leuchtmittel erworben und möchte die auch einbauen.
Hier mein Problem!!
Ich habe bei den Freundlichen 🙂 nachgefragt, ob man einen zwischen Stecker zum Einbau braucht, weil die POL mengen vom meinem A8 und den vom W12 unterschiedlich sind.
Ich habe all meine Auto Daten abgegeben aber er sagte mir dann dass es keine Steckverbindungen für mein Auto gibt und ich sie nicht einbauen kann!! 🙁🙁
Das ist doch S.....e!!
Kann man die Scheinwerfer wirklich nicht einbauen😕
ICH BITTE UM HILFE VON ALL DENEN WO SICH WIRKLICH AUSKENNEN UND DIESEN UMBAU VIELEICHT GEMACHT HABEN!!!
Ich wäre für jede Info und Hilfe wirklich dankbar!!
22 Antworten
Hallo hattest du denn vorher schon Xenon? falls nein ist das schonmal schlecht weil da gabs andere Stecker für und du müsstest das dann umpinnen
ich möchte den Umbau auch noch machen wo hast die Tele denn weg zu welchem Kurs?
Gruss Alex
Hallo!
ja Xenon hab ich.
Das Problem ist, das mein Scheinwerfer 10 Polig ist
und der vom W12 14 Polig.
Und eine gewisse Steckverbindung gibt es für meinen Modell nicht.
Also muss da jemand ran wo sich mit Elektrik ziemlich gut auskennt, weil ich bin eher das gegen teil 😁
Habe beide für 800 Euro erworben.
Ruf doch mal bei Kufatec an, ob die dir nicht nen Adapter anfertigen ?
Die Liefern ja auch einen von Halogen > Xenon....
Hallo, habe bei Kufatec Angerufen.
Aber die können mir leider nicht weiter helfen.
Das einzige was die gesagt haben, ist das ich eventuell mit meinem A8 dort hinfahre und die es VIELEICHT selber einbauen.
Aber das ist mir zu Blöd! und sicher sind die auch nicht ob sie das hinbekommen.
falls du sie wieder loswerden willst gib mir bescheid
welche Nebler willst eigentlich einbauen
Gruss Alex
gibt wohl dann such nen anderen Frontstoßfänger wegen der eckigen oder ist die Aufnahme die selbe?
Gruss Alex
Hallo il_padrino
Hier hast du Beschreibung der Steckerbelegung, du kanst es Stecker selbst neue belegen.
Legende:
ws=weiss
sw=schwarz
ro=rot
br=braun
gn=grün
bl=blau
gr=grau
li=lila
ge=gelb
or=orange
rs=rosa
Hier die neue belegung:
Scheinwerfer links
T14/9 sw/ws (0.5)
T14/10 gr/sw (0.35)
T14/12 ws/sw (0.5)
T14/14 br (1.0)
T14/4 sw/gr (1.0)
T14/11 ws/ge (0.5)
T14/6 ge/sw (0.5)
T14/7 br (1.0)
T14/5 br (0.5)
T14/1 or/sw (0.35) CAN-Bus
T14/2 or/br (0.35 CAN-Bus
Scheinwerfer rechts
T14/9 sw/gn (1.0)
T14/10 gr/ro (0.35)
T14/12 ws (0.5)
T14/14 br (1.0)
T14/4 sw/br (1.0)
T14/11 ws/ge (0.5)
T14/6 ge (1.0)
T14/7 br (1.0)
T14/5 br (0.5)
Hallo twix72
Das ist ja echt Suuuuuuuuuper!! 😁 Vielen Dank!!
Hast du diesen umbau mit den LED Scheinwerfer bei dir auch gemacht?
Gruß: il_padrino
...ja das habe ich hinter mir.
du musst neue Stecker kaufen und müsstest dann alles umpinnen.
Dazu brauchst du noch neue Steuergerät für automatische weitregulierung und neue Bordnetzsteuergerät, sonst funktioniert automatische weitregulierung nicht und hast Fehlermeldung auf dem Display, weil neue Scheinwerfer arbeiten mit CAN-Bus und alte nur auf Bus.
...und noch was, in alten Scheinwerfer Kabelstrangt ist nur Bus Leitung vorhanden, der wird nicht angeschlossen.
...du brauchst zwei neue CAN-Bus Leitungen, deswegen musst du die neue CAN-Bus Leitung bis zum Scheinwerfer durchziehen.
gruss
twix72
Hmm das ist komplizierter als ich gedacht habe.😕
Leider kenne ich mich da nicht so gut aus.
Hast du die selber eingebaut oder hast du die Scheinwerfer einbauen lassen?
...einbauen lassen, bei meine freundlichen.
